Instalatie Gpl
marianu
Ar fi fost un 9-9.5% consum...
Nu a facut cum trebuie consumul, de la gol la gol cred....
Mai e si vantul, care la ducere a influentat f probabil consumul.
Cam 9,5 era normal sa iasa pe gaz, cum spui.
Un vant usor de 30 km/h din vest a fost suficient ca sa-i urce cu un litru consumul.
La 110 km/h consumul e ca la 140 km/h :)
Deci Marcule, e ok. Mai testeaza si nu te repezi la revizie caci nu are ce sa-i faca pt consum.
E in bucla inchisa si nu poate sa faca nimeni nimic.
Verifica filtrul de aer sa fie curat, ia gaz de la MOL, Rompetrol, Petrom si revii cu consumuri.
de la care LUK ai bagat? In timisoara de la Luk-ul ala de pe Stan Vidrighin si la cel de la iesirea spre Arad e un gaz ft prost, si sunt  statii la care nu le sunt facute reviziile si reglajele la timp intrucat ii o femeie manager la ambele si sunt habarniste, si le fac celalti angajati cum vor. Cel mai bun gaz in tm e la petromul din Sagului sau la cel de pe Torontalului, iar ca si LUK la cel din Campus intrucat e proaspat renovata statia si schimbat tot sistemu gpl al statiei. Ca si exemplu practic, am bagat de la cel de pe vidrighin 30 ron si am mers 80 km pana s-a terminat si apoi am bagat de la luk-ul de pe torontalului si am mers 93 km pana s-a terminat, si din campus a mers 89 km pana s-a terminat. In km astia intra si ceva mers pe benzina, dar mersul pe benzina a fost la fel de mult in fiecare caz intrucat eu merg la lucru 4 km dus, 4 intors si dimineata la 7 in general imi merge cam 500m iar la pranz din cauza ca sta in soare nu apuc sa ies din parcare si a trecut pe gaz.
gazul prost la LUK a fost un lucru nou si pentru mine intrucat in Cluj unde am avut gpl pe masina un an jumate luk-ul era sfant si eram ft multumit de el.
Modificat de PaulG91
Alimentez numai de la lukoilul de la Sala Olimpia,uneori mai alimentez de la autogazul din calea sagului.In oras consumul este de 10,5-11%,fiind foarte ok din punctul meu de vedere.
@120l filtrele si uleiul le-am schimbat recent.
E in regula, dupa cum am spus. In oras consumurile sunt f bune la gaz, cu doar +15% mai mult ca pe benzina, extraurban toate instalatiile moderne merg cu +30% fata de benzina.
Pe urban se castiga mai ales din mersul cu viteze mici ( fara ca aerodinamica sa aiba mare impact ), fara a utiliza multi kw din puterea motorului, si cu mult relanti la stopuri, coloane...etc.
Extraurban inseamna aerodinamica, ( iti trebuie putere mai mare ca sa invingi vantul ) se merge cu turatii peste cuplul maxim, se folosesc o mare parte din kw motorului. E normal ca sa tinda consumul catre +35%, adica exact diferenta de putere calorica intre un litru de gaz si unul de benzina, 7,3 kw/l vs 10 kw/l.
@marcutm , consumul e ok . la fel il am si eu . cu un plin de gaz (42L) fac un drum de 400-450 km extern la viteze de 100-120 km/h .
am motor de 1.6 16V deci consumul cam asta e ...10% extern , 11-12% intern
mie mi se pare mare consumul tau.
am facut cu un plin, 47 litri 610 km. e dept, mers la consum, maxim 120km/h. iar un mixt, cu 75% urban am avut consum de 8.5. si asta calculat de la plin la plin cu gpl de la OMV.
HELP OCOTEC
Buna ziua . De cateva zile am probleme cu instalatia de gaz de pe masina ( Renault Megane 2 CC ) . Masina cumparata din Germania are o instalatie gpl OCOTEC . Am fost la cateva service-uri si nu m-au putut ajuta deoarece nu au soft-ul necesar pentru a scana instalatia OCOTEC ( nemteasca). Va rog ajutati-ma cu o informatie unde as putea sa merg sa-mi poata rezolva problema . Stima
Problema ar fi ca dupa ce pornesc pe benzina si intra pe gaz se opreste instalatia ( acel display mic care arata cat gaz mai ai se stinge ) . Prima data am crezut ca s-a ars siguranta dar avand in vedere ca se stinge se aprinde si tot asa nu are cum sa se fi ars ceva .
Modificat de HELP OCOTEC
HELP OCOTEC
Am cautat crede-ma . A avut cineva aceasta problema ? Sa se stinga acel mic display ? De la ce ar putea fi ? Stima     !
 pe cat sunt jantele ce le ai pe masina?
Ale mele sunt pe 17'' x 8J cu cauciucuri 225/45/17; poate si asta influenteaza consumul
Ahhaaa deci de aici vine diferenta mica de consum dintre urban si extraurban.Credeam ca la mine ceva nu e bine cand aveam consum de 9-10 extern si 11 in oras.
salut, am un golf 4, 1.4, 16v, axp din 2001 si as vrea sa-mi montez o instalatie gpl landi renzo, cica astea le monteaza si vw din fabrica. astept ceva sfaturi din partea celor care au deja instalatii gpl. va multumesc!
OEM nu are treaba cu AM...asa ca idee...
Landi , Tomasetto, BRC, Lovato sant ok...cauta mai degraba un montator bun...era un "ungur" mai batran prin Brasov care cica e bunicel...
Dl. Attila din Brasov monteaza instalatii de gaz de ani buni .....stie meserie . il recomand cu incredere !
Pai cauta pe forum Renault grup...sau mergi la un specialist gen Laur, Radu, Atti.
Gasesti coordonatele pe aici daca o sa cauti.
danutz: E normal. Gazul se preteaza la oras, taxi, curierat, service, etc. Pentru extraurban motorina e cea mai buna, mai ales pe autostrazi ( care nu le avem...)
CHINGACHGOOK
Daca poate cineva sa ma ajute .....
Am consum urban (Bucuresti) 17.5 - 18% extraurban 12.....la viteza de pana la 100 km/h....de la 120 in sus...minim 15...fara AC....
Vine vara si daca pornesc AC ul se duce la 20 urban....
Am incercat toate firmele de specialitate....sa pot sa-i dau de cap dar...nimic. Invariabil raspunsul este :"nu are nimic" !?!?!?!?
 Instalatie BRC P&D.....120.000 km de la montaj...in afara de filtre la intervalurile indicate de producato....nu am schimbat nimic pana acum.....
Multumesc anticipat !
pe benzina ce consum ai?
adumitrachy
Nu am fost la munte, traseul a fost Timisoara - Wienna si retur. Consumul de gaz l-am facut de la butelie goala la plin, in schimb cel de benzina l-am facut de la plin la plin. Am alimentat gaz de la lukoil, (de la care alimenteaza si majoritatea taximetristilor pe care ii cunosc) care mi se pare un gaz foarte bun. Am incercat sa alimentez si de la alte statii gpl, dar ceea mai buna autonomie am avut-o de la lukoil.
Ma scuzi ca te intreb, dar, de ce te-ai intors pe benzina de la Viena?
probabil ca a venit doar pe autostrada, si pe autostrada nu gasesti gpl intrucat sunt putine masinile(raportat la cele diesel sau pe benzina) care circula pe gpl pe autostrada incat sa isi justifice sa realizeze un sistem de distributie+ butelii pentru gpl. Ca sa gasesti statii gpl trebuie sa cobori de pe autostrada si sa intrii in localitatile din apropiere, dar asta implica un pic de studiu si planificare a traseului inainte pentru a sti exact cand ramai fara gaz si in ce sat trebuie sa cobori de pe autostrada pentru a gasi statie gpl cu un ocol minim(maxim 10 km)....dar totusi cel putin din viena ar fi trebuit sa mearga pe gaz
Da, in Austria e mai trist cu gazul pe autostrada dar de la Viena pana la granita cu Ungaria e putin de mers iar dupa ce intri in Ungaria, pe autostrada, la cativa km de granita, in zona localitatii Mosonmagyarovar, e cate o statie MOL cu GPL pe ambele sensuri de mers.
Modificat de cri-cri
Ms mult de informatie, ma va ajuta in vara, intrucat inca nu am ajuns pana acum cu gpl-ul in austria, doar citisem ce zicea lumea e forum:D
Eu la dus fac plinul la iesirea din Romania si imi ajunge pana la statia MOL de care vorbeam. Acolo mai fac un plin si imi ajunge pana in Germania, la Passau unde alimentez din nou. La intoarcere idem, alimentez la iesirea din Germania si merg pana la statia MOL de pe partea cealalta de la intrarea in Ungaria unde fac plinul din nou, plin cu care ajung tot asa, pana la prima statie de GPL din Romania. Deci practic, pentru a tranzita Austria nu e nevoie sa te opresti pentru GPL daca iti faci temele si stii de unde sa faci plinul inainte de a intra la ei in tara. Daca in schimb ai de umblat pe acolo, atunci da, cum ai spus tu, trebuie sa iesi din autostrada pentru a gasi statii de GPL.
De 10.000 km de cand am instalatia, nu am mai mers pe benzina, decat doar pornirile.
Am inteles ca e recomandat sa se mearga si pe benzina.
Am fost cu masina la montator care mi-a zis ca mi-a reglat-o pe mod economic. Ramane sa monitorizez in continuare consumul.
Facand o scanare cu vag la masina am descoperit o eroare la sonda 1:19508 - Sonda lambda lineara B1 S1 - circuit curent pompare P2626 - 008 - intrerupt - intermitent
Am sters eroarea, am sa verific daca reapare.
Deci daca lui cri-cri ii ajunge , atunci ii ajunge oricui :)
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
