Alarma Gemini Aftermarket De La Metrotehnica
BC78ADI
Spuneti-mi si mie va rog cum se regleaza gradul de sensibilitate al alarmei Gemini pe care o monteaza Metrotehnica aftermarket cand cumperi masina de la ei.
Masina mea e parcata la bulevard si bineinteles ca incepe alarma de nebuna la fiecare "motor" sau masina mai zgomotoasa care trece pe langa. M-am saturat eu sa o tot aud, ma intreb ce parere au si vecinii din bloc :).
Alarma e montata sub bord prin spatele panoului de sigurante.
Nu stiu cum e la Leon dar daca e ca la Cordoba, sub blocul de lumini ar trebui sa ai un capac in care se poate depozita ceva mic.Se trage acel capac afara (e prins sus si in laterale) si ai acces sub bord la instalatie.Daca nu ai asa ceva, atunci prin panoul de sigurante din lateral.
Senzorul de soc e negru, dreptughiular cam cat un pachet de tigari.Are un LED rosu si un potentiometru de reglaj de culoare alba.Iti trebuie o surubelnita minus foarte mica.
Spre stanga se face foarte sensibil, spre dreapta insensibil.
Sensibiliatea o poti verifica, ajustand-o si apoi armand cu usa soferului deschisa si uitandu-te la LED-ul de pe soc,care se aprinde cand lovesti caroseria daca lovesti usor si se aprinde repede e sensibil, daca lovesti mai tare si se aprinde mai greu e bine reglata.
Toata aceasta operatie trebuie facuta in 45 de secunde cat dureaza inhibarea.Daca trec si ai usa deschisa o sa sune.
Dezarmezi, rearmezi si reglezi pana cand crezi tu ca e bine.
Succes!
Adi, nu ti-au dat manualul alarmei? Ar fi trebuit sa fie scris acolo.
Intreb pentru ca nici mie nu mi l-au dat si chiar as fi interesat de anumite setari la ea.
Mi l-au dat dar sa mor de mai stiu unde l-am pus :offtopic: ... desi din cate imi aduc eu aminte era doar un manual de instalare nu si de utilizare. Dar il mai caut cand ajung acasa si daca dau de el, il scanez si ti-l trimit si tie.
@seat_cornelius: mersi pentru raspuns ... pare cam complicata operatiunea (in sensul ca acum sunt imbracat la costum si nu ma vad ghemuit pe sub volan :) ) asa ca o sa incerc maine sa fac reglarea.
@Matrixu
Nu prea ai ce setari sa faci la modelul de alarma Gemini care se pune pe Leon.
Alarma utilizeaza linia CAN-BUS a masinii, motiv pentru care nu prea ai ce sa ii mai programezi.
Pentru a nu crea un topic nou, problema fiind legata de o alarma Gemini montata de Metrotehnica:
Dimineata, la deschiderea usii a pornit alarma. Ieri am dat cheia cuiva sa ia ceva din masina si nu sunt sigur daca a inchis sau nu usa de la telecomanda. In graba, pentru a nu trezi vecinii, am introdus cheita electronica in chestia aceea de plastic lipita pe parbriz (are doua contacte si un led rosu). Sa oprit alarma dar am constatat ca nu se mai armeaza alarma la inchiderea de la telecomanda. Semnalizatoarele clipesc de doua ori, se incuie usile dar nu se aude semnalul acustic aferent.
Banuiesc ca am dezactivat cumva alarma. Ce ar trebui sa fac pentru a o reactiva?
Am manualul dat de firma dar nu am reusit sa ma descurc cu informatiile de acolo.
Modificat de Zorro Classic
S-ar putea ca atunci cand ai dezarmat-o cu cheita, involuntar sa fi activat armarea silentioasa.
Incearca sa armezi cu telecomanda masinii, lasa alarma cam 1 minut sa se armeze (urmareste Led-ul rosu)si apoi deschide usile cu cheia in butuc.
Daca suna, e vorba de ce ti-am spus mai sus, daca nu suna acustic dar iti clipesc avariile, e posibil sa fi decedat sirena.
Alarma trebuie sa se armeze cu telecomanda masinii fara alte proceduri, daca ai dezarmat-o initial cu cheita.
Rezolvat stupid de simplu: pus contact, introdus cheita electronica si gata!
Alarma se armeaza normal.
Problema respectiva o am si eu, am introdus si cheie si cheita electronica...degeaba...se pare ca e siren devina.
Asa ca...unde e pozitionata sirena asta? ca nu o vad!!!
leon 2, metrotehnica
Salutare!
O intrebare as avea si eu...de 3 zile am devenit si eu posesorul unui leon stylance 1.6...problema cu alarma acum: nu merge ;) fostul proprietar mi-a zis k a ramas fara baterie odata si de atunci nu a mai mers zice el ca din cauza unei neconcordante intre alarma si comp.se poate asa ceva?
multumesc anticipat pt eventualele raspunsuri :blah:
mergi la un service sa-ti reseteze alarma
asa am patit eu la golf
aha...deci pana la urma e cam cum a zis nenea fostu' proprietar... :wub: e bine k nu-i mare scofala .oki...ms mult TIBI_84 !!!
  TIBI_84 a scris:
  • 11 months later...
  Zorro Classic a scris:
Salut
Imi poti spune de unde ai acea cheita pe care o poti folosi in caz de ...urgenta?
Eu am cumparat masina de la cineva, are montata acest tip de alarma dar..nu am primit de la el niciun fel de cheita.
Intrebarea este: nu pot dezactiva alarma in caz de nevoie fara a avea acea cheita?
Merci!
Cheita vine cu alarma, deci ar fi trebuit sa ti-o dea fostul proprietar ... fara ea nu stiu daca poti dezactiva alarma foarte usor (si repede).
Modificat de BC78ADI
  mariusake a scris:
Salut
Merci!
Fara cheita o poti dezactiva doar tragand cupla alarmei din centrala.
O gasesti sub bord, sub volan, e neagra cu o cupla alba dreptunghiulara in ea.
Mai bine vorbesti cu fostul proprietar sa gaseasca cheita, sau daca nu te pun in legatura cu un fost coleg, sa iei o cheita noua si sa ti-o reprogrameze.
