Bec Esp/abs Aprins
AliNOS
Probleme vechi si noi cu acest ABS.. se pare ca se tin de mine :)
De ceva vreme s-a rupt/ taiat (cititi cum vreti ca nici eu nu stiu cum s-a intamplat) cablul de la ABS stanga/ fata.
Intrebarea mea este daca se poate inlocui tot cablul (cu mufa) sau este o operatie complicata? Unde intra capatul cablului dinspre motor? Exista aceast cablu de achizitionat din magazin?
Multumesc,
Adrian
Acel cablu are capatul in mufa modulului de ABS, se schimba pana acolo, si se gaseste separat.Ai si senzor de placute frana ?
Nu este fara senzor pe placute. Modulul de ABS unde este pozitionat?
Ms,
Adrian
Pe pompa de abs. E pe sub filtrul de aer.
Salut , sunt nou pe acest forum si am o mica problema. De curand am schimbat bateria la masina ( Skoda Octavia 1) , cand am pornit motorul mi s-au aprins martorii de ABS si ESP in bord care nu se mai sting. Pana acum rezolvarea se poate regasi in commenturile de mai sus , dar pe langa cei doi martori se intampla ceva foarte ciudat. Cand trec peste o denivelare , iau o groapa mica care nu se simte , etc. de fiecare data mi se aprinde si senzorul de frana de mana care bipuie de 3 ori dupa care se stinge. Am facut un drum la Bucuresti si m-a inebunit complet. Am mai avut problema cu martorii de ABS si ESP , am fost la reprezentanta si mi-au schimbat un inel electronic din spatele volanului , dupa care nu s-a mai manifestat. Ma gandesc ca o simpla scanare mi-ar putea rezolva beculetelor , dar imi fac griji pentru problema cu martorul franei de mana. Astept macar o idee , eu unul nu stiu ce sa fac.
Verifica nivelul de lichid de frana.
Sau partea electronica a pompei, cu probleme - nu mai comunica - de aia apare si martorul franei de mana si puie de trei ori
Multumesc , am sa verific si revin cu rezultatul. Apreciez ajutorul
Salutare si "la multi ani". Am si eu la masina mea, BORA din 2000, o problema cu senzorul ABS. Acum vreo luna a inceput sa se aprinda martorul in bord , problema a continuat, pe langa asta, aprinzandu-se si martorul ASR. am pus testerul pe masina si mi`au aparut erorile :"3 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent"
am desfacut roata si senzorul avea un fel de pilitura pe el. Am curatat discul acela cu gaurele (pe care il citeste senzorul ) de rugina , si pilitura de pe senzor , si apoi am sters eroarea.
Totul revenise la normal , dar dupa cateva ore de mers la drum lung(in aceeasi zi), s`au reaprins becurile de ABS si ASR. Acum mai sunt zile in care ramane aprins doar martorul ABS la pornire, dar se stinge in timp ce merg.(in timpul in care e stins martorul,cad actionez frana, se aude un carait, parca intra ABSul mai devreme).
Am verificat sigurantele si bateria(sunt bune), becurile la stop pe frana se apind toate, nu am apucat sa verific senzorul , switchul pedalei si lichidul de frana. Mai am vreo sansa sa remediez cumva problema sau trebuie inlocuit senzorul? .
Multumesc anticipat.
Modificat de aurelian radu
Posibil sa faca figuri, partea electronica a ABS-ului.
Ce erori ai stocate acum ?
NU..in niciun caz florin
Verifica jocurile rotii fata stanga, in special rulmentul, sa nu aiba joc...
Sunt patit...aceleasi erori si aceea simptoma cu carait la apasarea franei...mi-a fost desfacuta piulita de la planetara si dansa de colo colo toata roata cu tot cu rulment....pe rulment fiind cititorul, acesta citea gresit si 'ii dadea cu virgula"
Sigur... ai vazut vreodata ABS defect, care aprinde martorii cand se incalzeste un pic afara - intra un pic ABS ul singur, fara sa apesi pedala..nimic ?... - Ca eroare aparea doar - senzor fata stanga.
Eu l-am desfacut si reparat....dupa verificarea intregului circuit.
asa ca....... lumea cat traieste, invata... multe defecte pot avea simptome similare, dar nu contrazice daca nu ai gasit tu asa ceva.
Azi am facut o scanare si mi`a dat
35-00 - -
Am verificat nivelul lichidului de frana(e ok), am ridicat masina pe cric si am verificat jocurile rotii -rezultatul negativ, nu avea joc deloc.
Am dat roata jos si am masurat si senzorul - mi`a dat o rezistenta de aprox 10-12Megohmi, care varia .
Dupa verificare, am pus contactul ca sa fac un nou test, in bord se apindea doar martorul ABS, am sters eroarea si am dat o tura prin orash.
Eroarea nu a mai aparut, dar cand franez si ajung la o viteza mai mica de 10km/h intra ABS-ul, iar daca iau piciorul de pe frana ramane caraitul.
Am ajuns acasa, am oprit masina,am pus contactul din nou => in bord nici un martor aprins, pe tester nici o eroare... sa vad pana cand.
P.S. am observat in acest clip
la minutul 6:40 , ca un senzor ABS nou are cam 800-900 ohmi. Modificat de aurelian radu
am mai facut un test pe seara, martorii in bord au reaparut, eroarea la fel, iar in mers, senzorul rotii stanga fata arata 0km/h...presupun ca e senzorul defect. am sa comand un senzor nou si am sa ma pun sa`l schimb... stiti cumva daca pot sa scot senzorul ABS intreg, sau nu are rost sa ma chinui?
Incearca sa tragi fire, de la senzorul de pe partea cealalta, pana la conectorul de pe partea asta - vezi daca se muta defectul sau nu. Daca se muta defectul, atunci senzorul e de vina.
Nu prea iese intreg...
Ai dreptate in treaba asta, o sa incerc dupa masa ...ms
fara sa mai incerc niimic am inlocuit senzorul si totul a revenit la normal...Merci pentru sfaturi...Bafta
Am o problema (mai veche) la ABS (?) care acum incepe sa ma scoata din sarite (la masina din semnatura) ... fenomenul se intampla de regula iarna.
Ce se intampla defapt? La plecarea de pe loc, in plaja 5-15Km /h, imi intra ABS-ul, plecarea de pe loc fiind foarte greoaie; dupa ce trece de 15 km/h, totul revine la normal. Ori de cate ori becul de ABS este aprins, nu mai franeaza.
Acelasi lucru se intampla si la reducerea vitezei, cand ajunge la 15km/h.
In aceasta perioada "caraie" foarte rau.
Am pus aceasta problema pe seama umezelii, insa, ma gandesc ca ori se mentine, ori nu. La mine apare cand vrea ea ...
Cunoasteti aceasta problema/ rezolvarea?
Ms!
iti face figuri un senzor de pe rotile fata....care din ele, afli doar cu o diagnoza.
Vezi turatia ce o indica senzorii de abs in blocurile de masura, si asa il vezi pe cel care ramane in urma sau poate, o ia inainte.
...sau, mai rau, cum am patit eu, scade si urca in continuu ca nebunu
  • 10 months later...
am facut o scanare si imi apre erorea
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
35-10 - - - Intermittent
Verifica siguranta de la ABS si firele ce duc la motorasul pompei de ABS.
am verificat sigurantele si nu sunt arse si se intampla ceva ciudat cat se aprind becurile abs esp nu imi merg geamurile si cateodata mi se inchide cd playerul si si imi beepuie cum ar avea un scurt si isi rrevine singur cand iao o groapa ce ar fi ?:-s multumesc
foarte posibil si un contact imperfect pe undeva.....
