Problema proiectoare ceata Leon
reca
Ca tot vorbiti de lumini pe masini Seat, incerc sa ma lipesc si io de threadul asta cu problema mea: nu imi merg farurile de ceata sau cum le-or zice ( vbesc de alea 2 situate mai jos in spoiler). Prima chestie care am incercat-o a fost sa vad daca sunt becuri acolo si am incercat sa le demontez dar nu am reusit. Aveti idee cum se dau jos farurile alea de ceata pt masina din semnatura? Sau cum verfic daca le merge curent?
@reca: ti-am creat un topic nou pentru ca problema ta nu avea nici o legatura cu acel topic.
Revenind la problema ta: pentru a demonta proiectoarele ai nevoie de o cheie torx (nu stiu exact dimensiunea). Capacele de plastic care acopera proiectoarele banuiesc ca ai reusit sa le dai jos (daca nu, trebuie sa tragi putin de el, nu e foarte greu, sunt prinse in niste cleme).
Ma indoiesc totusi sa nu ai becuri acolo, siguranta ai verificat-o?
Stopurile de ceata de pe spate merg?
<{POST_SNAPBACK}>
Mersi de thread! Pe spate luminile de ceata merg. Or fi pe aceeasi siguranta ?
Nu stiu, cand mai ajung la masina ma uit.
<{POST_SNAPBACK}>
Chiar te rog !
De asemenea oare cum pot sa aflu care siguranta tine de proiectoarele de ceata ?
Merci
Pai nu ai pe spatele cutiei de sigurante schema? Cel putin la mine este.
@reca: m-am uitat la sigurante: pentru proiectoare e siguranta 36 (uita-te pe capac ca este desenata pozitionarea lor si semnificatia fiecareia). Pentru stopurile de ceata insa nu am vazut nici o siguranta.
<{POST_SNAPBACK}>
Am verificat siguranta, am schimbat-o cu cea de la avarii ca tot de 15 e si aia. Avariile merg, proiectoarele nu. Nu e de la siguranta, trebuie sa le desfac sa vad daca le vine curent, daca sunt becuri inauntru sau mai stiu eu ce.
Doar o nelamurire mai am. Cand pornesc stopurile de ceata mi se aprinde un indicator la bord(parca sub indicatorul pentru faza scurta). Cand pornesc proiectoarele de ceata nu imi apare nimic la bord . Tie iti apare ceva la bord cand le pornesti, adica este indicator la bord pentru ele ?
Merci
Pentru proiectoare nu se aprinde nimic pe bord. In schimb daca te uiti atent la comutatorul de la care le aprinzi se aprinde un indicator verde (se vede mai bine noaptea), iar pentru ceata se aprinde galben.
<{POST_SNAPBACK}>
Da alea se aprind. Merci ca m-ai ajutat sa mai reduc numarul posibilelor probleme.
100% depistez problema cand demontez proiectoarele.
Merci inca o data!
