Bataie la o roata fata
flopem
salut,
cand veneam de la un drum lung pe la jumatate am auzit o bataie la roata dreapta fata...
am oprit si am dat jos si roata am ridicat masina pe cric si am pornit-o in aer dar nu a mai sunat si nu am putut suspecta bataia
a doua parte de drum foarte lung plus inca vreo 3 zile a mers perfect insa azi iar a inceput sa bata!
am dat jos capacul sa nu-l suspectez si tot asa batea!
bataia e regulata (adica la fiecare rotatie face cate o bataie)
dar nu face continuu.......se mai si opreste cate-o data
NU am sesizat sa faca mai tare in curbe!!
ce sa fie oare?......repet!-e sigur ceva bataie de rotatie deci pica bucse,bari stab. etc...altceva e!
Poate sa fie de la cauciuc. Repeta operatiunea cu masina urcata pe cric, cu roata respectiva sus, porneste motorul, roaga pe cineva sa bage in viteza si tu urmareste miscarea rotii.
poate ai o pietricica ceva sau vreun cui in cauciuc, o fi dezechilibrata?
Modificat de saboteur
mai nu stiu daca e din cauciuc ca are un sunet cam metalic bataia respectiva!si cauciucul nu a facut pana daca o fi de la cui cum ziceti!intr-adevar pe cric cand am pornit-o nu suna:(iar am inspectat acum cauciucul...NIMIK!am o frica sa nu fie de la planetara sau rulment!!!
Cum sunt placutele de frana? Nu poti face legatura intre frana si bataie? nu bate cumva mai tare atunci cand franezi? Eu cand am avut placutele uzate, chiar inainte sa le schimb imi bateau cand franam, era una uzata si avea un pic de joc in etrier. Atingea pe disc, si batea exact asa cum ai descris tu, ciclic. Si la fel, disparea cand mergeam mai mult fara sa franez, sau daca franam brusc si se aseza placuta la locul ei. Planetara nu e ca aia se aude in curbe, cand virezi si accelerezi.
cand am dat jos roata am verificat si placutele....mi se par groase si bine stranse pe disc!!
o sa mai fac totusi o verificare poate de acolo e buba!
uitati ce am patit cu bataia asta la roata:
1,,cand am mers la job a inceput sa bata iar ,incet,iar cand am iesit de la job sa vin acasa a inceput sa bata rau de tot
scoteea un sunet super tare de bataie(ceva bataie regulata provenita de la miscare de rotatie) toata lumea se uita la mine,,,apoi cand sa mai am cam 500 m pana la garaj a inceput sa se zguduie si masina ca si cum roata ar fi desfacuta si tremura toata masina
2 am zis sa ma schimb si sa cobor jos sa vad ce bate si cand am coborat cu un vecin SURPRIZA...nu mai suna de loc
ce naiba sa fie?
am dat jos roata,nu se vad urme sa bata nimeni pe nimik,placutele sunt groase si foarte stabile....ce sa fie oare?
parca vad ca maine cand ma duc la job iar bate!
pe drum am mai sesizat ca uneori nu batea decat atunci cand o acceleram,deci cand era masina in sarcina,,,de ex la vale nu batea si am mai observat ca daca calcam ambreajul disparea sunetul (dar de la o vreme si cu el calcat tot asa suna)
si eu ma intorceam acasa si am auzit o bataie la roata. cand m-am uitat mai bine erau doi muncitori in salopeta, se bateau ca chiorii. am sunat la politie..
5. Posturile monosilabice (gen bagare in seama), care nu aduc nimic bun discutiei ("cool", "de acord", "super", "rullz", "vreau si eu d-ala", si altele asemenea) sunt interzise si vor fi sanctionate cu warning. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, daca nu va puteti abtine cautati alte comunitati
Modificat de DRAPAR
planetarele le-ai verificat, sa nu fie slabita piulita. :)
sau au fost montate bine la schimbarea ambreajului ??
Modificat de ciocrosu
Esti sigur ca vine de la o roata si nu de la ambreiajul schimbat, despre care ai scris in alt topic?
Doar ca idee.
sunt sigur ca nu vine de la ambreiaj deoarece schimbatul ambreajului cum ziceam pe celalalt topic e la fabia prietenei mele:)
asta e la a mea!
dar ma intreb un lucru: SE poate sa intre ceva piatra ceva pe-acolo pe la disc/placute si sa faca asa galagie?
adika nu percep cum a putut face asa galagie si cum zgaltaia asa toata masina de parca imi pica roata si acum iar merge perfect normal si fin....mi se pare imposibil ca ceva componenta uzata sau defecta sa faca galagie si scuturare asa mare apoi dintr-o data sa mearga perfect
parca ar fi mai degraba ceva ce a intrat a facut galagie si a iesit.intelegeti?
inca o data descriu: bataie metalica regulata (sigur provenita de la o miscare de rotatie ) care s-a accentuat din ce in ce mai tare si a inceput apoi sa sgaltaie si masina ca si cum as avea opturi la roata sau ar fi slabita si da sa cada.....
parchez in fata blocului,,,apoi o iau in proba si merge perfect???!!! sa fie paranormal?
tocmai am sosit de am facut vreo 20 km prin tot clujul peste tot sa fac test si chiar nu mai suna nimik????!!!
CE SA FII AVUT????
masina mea a luat-o pe ulei!..sa va descriu problema:
merge cam 3 luni impecabil in asa fel incat aud musca in masina si apoi dintr-o data o apuca o bataie la roata dreapta fata si se comporta cam asa:
-bataia incepe cand pornesc de la lucru si pana ajung acasa se accentueaza foarte tare,ba chiar uneori si scutura masina sau ii tranzmite o vibratie ca si cum ar fi destransa roata si ar juka......
-este o miscare de rotatie(un tac tac la fiecare rotatie) deci nu e bucsa,bieleta,bara stab. etc
-ajung acasa cu bataia la maxim incat toata lumea se uita la masina mea cum suna,o parchez,o ridic pe cric,dau drumu la roata si surpriza-nu mai suna!!!
-iau apoi pe vecinul mecanic in plimbare sa ii arat cum bate,convins fiind ca daca o las jos de pe cric iar suna si inca o surpriza-nici acum nu mai bate!!!
-totul e bine si frumos ,circul o luna sau o vreme fara sa aud absolut nimic apoi iarasi dintr-o data in una din zile o apuca bataia incat trebuie sa trag pe dreapta!! (suna foarte tare si bate urat la roata dreapta)
-bineinteles ajung acasa,sus pe cric-LINISTE..lasat jos iar nu mai suna!...o vreme!
OBS:-cand o apuca bataia,daca o accelerez si iau picioru de pe acceleratie(deci cand masina decelereaza) atunci suna mai tare!!
-am fost pe un teren mare si am facut viraje stranse la maxim stanga dreapta si nu suna nimic!
-placutele sunt neuzate si fixate perfect!
Nu imi explic cum poate merge asa lin si frumos o vreme si apoi sa bata tare de tot incat tre sa opresc de parca se rupe ceva si apoi iar merge o vreme impecabil si tot asa!.....de ce nu suna mai incet sau totiusi dace e rupt sau uzat ceva sa de-a un semn...ce o determina sa taca si sa faca galagie alternativ?
cu ocazia asta daca cumva stiti..cat costa un rulment?...si un cap de planetara (colieru ala ce tine bielele) cred ca poate o fi de acolo problema din astea 2 piese!
MULTUMESC MULT!
sunt foarte nervos!!! dupa ce am postat la #13 bineinteles azi iar a disparut problema si nu mai pot face nicicum sa apara sa ii arat unui prieten mecanic!
cum e posibil asa ceva?...
vin cu noi vesti legate de post #13 poate asa e mai usor sa ma ajutati!
am facut un test ca sa imi pot da seama de bataie si am tras conclluzia:
-cand o apuca bataia ,se aude mai putin in momentele cand masina e in sarcina (adica cand o accelerez)
si se aude mai tare cand iau piciorul de pe acceleratie si masina intra in deceleratie,la fel cand calc si ambreajul sunetul e mai tare!
sunt sigur ca nu e de la cutie deoarece se aude extrem de clar la roata dreapta fata sunetul si daca se aude mai tare cand masina nu este in sarcina adica la decelerare sau la deconectarea de cutia viteze prin ambreiaj ma gandesc ca e planetara !!
dci concluzie finala:
CAND PLANETARA E IN SARCINA SE AUDE MAI INCET,CAND E LA LIBER SE AUDE MAI TARE!!! DESI IN CURBE NUZ E AUDE DELOK!!
sfaturi?
stie cineva daca e posibil ca planetara sa "sara" oarecum din incheietura si atunci sa bata?
spun asta ca urmare la problema descrisa mai sus....veche deja!
acum iar e in perioada cand marge perfect si nu suna nimic dar iar va veni o zi cand o sa bata ca nebuna si efectiv nu pot sa depistez ce bate la roata aia!
si ma gandeam daca e adevarat ce am zis de planetara ..sa sara??
mersi
Daca e capul de planetara, bataia se accentueaza in sarcina (cand motorul trage) atat pe linie dreapta cat si in viraje (nu obligatoriu in viraj spre directia opusa capului defect). De sarit nu sare insa se poate rupe capul si-atunci ramai cu masina in drum si cu ochii in soare.
si atunci care sa fie explicatia la problema mea ciudata?????????
o perioada merge impecabil si o perioada bate de rupe??? cum se poate asa ceva?
Iti dai seama ca la o astfel de problema imi este foarte greu sa ma pronunt "de pe forum". In general prefer sa fac eu proba cu masina ca sa ma pronunt. Sa incerc totusi si o posibila explicatie?... daca cumva grupul motor (ma refer aici la motor+cv care sunt prinse impreuna de sasiu) nu sunt fixate bine, poate aparea o miscare mare care forteaza si in capetele de planetara.... Nu stiu, e doar o supozitie...
inteleg perfect ceea ce zici cu miscarea motorului dar nu stiu daca e posibil sa fie asta problema pentru ca:
-fac un drum absolut drept si perfect asfaltat de la job acasa si invers si problema apare aleator fara sa produc eu o decentrare a motorului datorita unor urcari sau coborari de pante sau a unui drum accidentat intelegi?
deci totul merge perfect silentios o luna sau cateva zile si dintr-o data apare bataia aia tare tare la drum drept,neted,fara sa fortez masina in curbe sau etc!
ciudateniile sunt:-bataia apare aleator (merge cateva zile,perfect apoi cate o zi bate ca dracu)
-de fiecare data ajung acasa cu bataie si ridic masina pe cric s-o prind in flagrant surpriza nu mai face urat!-iar dupa ce o las jos iarasi merge perfect cateva zile
-cand apare bataia aceasta devine tot mai accentuata si foarte tare se aude dar nu tine mai mult de o zi!
(sau mai exact pana ajung acasa si o ridic pe cric0-apoi iarra merge bine zile la rand!
constatarile sunt:-verificat rulment cu roata suspendata(nici un sunet)!
-verificat planetara in curbe stranse(nici un sunet)!
-verificat placute frana(sunt inca groase si bine fixate in etrier)!
De unde o veni sunetul asta la roata drepta fata??
Incearca altceva. Salta masina pe cric si pune mana pe arborele planetarei si invarte usurel de roata stg-dr ca sa simti jocul din articulatia de la roata. Invarti usor-usor cat sa nu se miste arborele. Vezi daca este mare jocul. Cheers!
am verificat si asta si este intr-adevar un joc intre arbore si roata dar e foarte mic acel joc si dupa parerea mea il consider ca e un joc admis!
uite acum de cateva zile iarasi circul cu masina in toate conditiile(curbe stranse,ma bag prin gropi,pante,rampe franari bruste ) si masina merge perfect nu aud nici cea mai mica bataie dar sunt convins ca iarasi va sosi ziua cand din senin o apuca bataia si se aude tare de tot -o data asa tare batea incat si masina parca salta la fiecare bataie!
revin cu ciudatenia mea de bataie
am umblat prin vreo trei service si nu au gasit nimik placutele OK planetara OK ,rulment Ok tabla protectie OK,toate sunt la punct si nu am putut sa le aratr cum suna deoarece nu mai facea!
Am mers vreo doua saptamani fara sa sune si azi iarasi a inceput sa bata in draci (suna exact ca si cum ai da in peretii unei conserve goale cu un cutit) bataia a inceput in timp ce coboram un deal in curba!
dupa ce am ajuns la bloc bineinteles ca nu mai suna nicicum ca sa pot sa ii arat unui priceput
si ma enerveaza ca bate numai cand vrea ea si pe cand sa arat cuiva tace!
nu cumva treceai "intamplator" peste marcajul ala in relief de pe marginea drumului?
sunetul nu e cumva ca si cum ai ascuti o coasa cu piatra? sunetul nu e continu si intrerput de pauze, in functie de rotatia rotilor? Am avut asa ceva sunet care a aparut in momentul in care am trecut printr-o zona in care erau lucrari la parta carosabila si baietii taiau asfaltul iar un destept avea un compresor cu care sufla praful si resturile ramase de la taiere. Problema: zgomotul acesta la roata fata drepta. Initial am crezut ca e aparatoarea de la roata care nu lasa sa treaca noroi si mizerie la placute si etriere. De fapt a fost mizerie intrata intre placute si discul de frana. Vezi sa nu fie aceeasi problema. Placute de frana au un canal pe partea cu discul si e posibil acolo sa fie ceva mizerie. Mai verifica si prezoanele sa fie strinse bine ca nu cumva sunetul se provina de la frecarea vreunui prezon de tabla jantei sau de frecare intre tabla jantei si butucul rotii.
Modificat de burga_b
