Schimb Ulei!
Titus_tipu
Si mie mi-a aparut Service Ins pe bord si vreau sa-i schimb uleiul si distributia. Este prima data cand fac asta.
Dupa ce voi face asta in service, mesajul va disparea? Sau trebuie resetat de cei din service?
  • Replies 54
  • CLI
    13
  • hhhrobi
    5
  • stealth
    4
  • venom2110
    4
Cind apare asta inseamna ca trebuie sa faci revizie la masina ,cind trebuie schimbat uleiul apare service oil si ca sa dispara trebuie resetat .vezi ca scrie pe forum cum sa faci .succes
Modificat de Aditu
quote
Uleiul Mobil Rally Formula 5W50 poate fi folosit bine in motorul AEX 1,4 l ,cu cca 250mii km rulaj? Norma 505 inseamna ca uleiul se foloseste exclusiv pt motoare diesel tubo sau ca poate fi folosit si la TD si la benzina ?
uitate la postul nr.14. acolo vei gasi tot ce trebuie sa stii despre ulei si norme.
Modificat de Aditu
QUOTE
cati L de ulei intra la un polo 6n cu motor de 1.0 ?
in motorasul asta intra 3.2L
salut baietii, am un polo 6n din '96, 1.0i cu 206.000 km, si si nu stiu c fel de ulei sa bag in el 10w40 sau 15w40?
10W 40, daca consuma atunci poti pune 15W 40
Daca iti consuma ceva ulei nu are rost sa "ridici" prima cifra a uleiului , ca aia e vascozitatea la rece. Mai bine ridic-o pe a doua.
Poloul meu are 230mii km si i-am bagat acum 3500km ulei Mobil1 5W50 full syntetic, merge impecabil;nu a scazut nici macar 1 mm nivelul pe joja.
Il recomand celor cu +200mii km.
Nu urca mai sus de 10w40(15w, etc) pentru ca pierde mult la performante uleiul. Foloseste ulei full sintetic si daca mananca completeaza.. asta e.
Multumesc mult baietii, momentan i-am pus un Mobil 15W40 sa vad cum se comporta(simt totusi k trage ceva mai greu), cu prima ocazie ii voi pune un 10w60 Extended Life tot de la Mobil (este 160 de lei dar asta e, daca producatorul lui polo nu recomanda nici un ulei)
castrol magnatec 5 w 40 fara probleme si fara consum la ulei !!!
totusi e bine daca motorul e mai obosit sa folosesti 15 w 40 motorul iti arata, ca il consuma daca nu e cel optim pt uzura motorului!!!
Salutare,am si eu o intrebare ,vreau sa-i schimb uleiul din cutia de viteze, ce imi recomandati!!? (vw polo 6n2, 1.0mpi)
Modificat de venom2110
Eu iti recomand sa nu il schimbi :)
eu l-am schimbat ca aveam pitici pe creier si nu s-a simtit diferenta. A fost si destul de scum (am luat de la reprezentanta)....
:icon_thumright: macar sa-l verific, ca era umeda cutia cand m-am bagat sub masina..si sa-l completez!
Uleiul e tip 75w90 si se verifica nivelul pe la busonul lateral al cutiei. Verifica intai pe unde ai acea pierdere - de obicei e de la simeringul cautatorului de viteze.E foarte ieftin (5 lei) si se schimba cam in 15 min.
care sunt operatiile pentru scgimbarea acelui semering? si mie mi se umezeste de ulei in zona aia. pierderile nu sunt mari dar arata murdar locul. nu se risca pierdea aliniamentului tijei ca apoi sa intre greu un viteze? asa am patit odata la Derby mk1. greu i-am gasit pozitia ideala.
Multumesc, asta ma interesa,si este o operatiune care o pot face eu pe o rampa? sau la un service?
Pai sa ne zica Aurelian cum se schimba in 15 min semeringul la 6n, eu am schimbat la Polo mk1 (Derby) ,de fapt nu am schimbat nici acolo semeringul ci doar am demontat tija CV ca trebuia sa duc cutia de viteze undeva sa o spal cu ocazia unui mare RK la motor.
eu unu am cumparat ulei original pana la urma si am completat dar nu a intrat mult 150 ml...cost total 50 de lei(completare la un service),nu stiu daca per total a meritat dar macar stau linistit ca am ulei in cutie,dar pierderi tot sunt!
cat ulei bag la un polo 6n cu motor de 1.4,cu tot cu filtru schimbat. va multumesc
Salut .Vreau sa bag ulei MOTUL 5W40 in polo.Ce parere aveti ?Am 270 000 km la bord .
poti sa bagi si 10w40, daca vezi ca iti mananca ulei, pana acum ce ulei foloseai??
Salut tuturor!
Am achizitionat un polo 6n 1996 motor de 1,4 44kw.
Ma intereseaza cat ulei imi trebuie pt schimb si de care recomanda constructorul. Se pare ca acum are 0w30 mobil 1. Aceasi intrebare si pemtru cutie.
in rest numai bine va doresc!
Am 7000km cu uleiul de motor , arata bine, e galben, din pacate am 12luni de cand l/am schimbat , nu stiu ce sa fac, are oare ceva daca nu/l schimb??
Nu are nimic. Schimba-l la 10000 de fircare data si totul o sa fie ok. Faza cu 12 luni e o gogorita din partea producatorilor de ulei (ca sa nu dea faliment) menita sa determine lumea sa cumpere ulei in fiecare an indiferent de nr de km.
