Schimb Ulei!
Titus_tipu
Mi-a aparut service inspection, as vrea sa ii schimb uleiul si filtrul ca am depait 15000 de km de cand nu a fost schimbat! Ce ulei imi recomandati? Si ce filtru? Aveti idee de unde sa iau filtrul din sibiu? Precizez motor 1.4 Benzina Tip AUD MS
  • Replies 54
  • CLI
    13
  • hhhrobi
    5
  • stealth
    4
  • SM19
    4
Poate unii o sa sara la mine dar eu folosesc elf 5W40, la metro bidonul de 4 litri e 100 lei, la schimb mi se pare am folosit 3.2 litri si nu am avut nevoie sa completez nici dupa 10000 km. Pentru filtru intri in cateva magazine de piese cu talonul si te lamuresc ei. Eu am luat "man" era in jur de 25 lei.
5w40, castrol magnatec am pus eu, e si prin supermarket-uri
aici, firma o alegi dupa buget. Mobil1 am mai auzit ca e bun
  • 10 months later...
Sal eu folosesc Aral High Tronic 5W40 acuma depinde de preferinte cum e mentionat si mai sus :P :angry:
Ce ziceti, merita sa bag ulei de la reprezentanta VW cu 80ron/litru. Ei spun ca este facut special pt Audi si Vw. :blink:
Orice tip de ulei care respecta standardele vw500 000,vw502 00 sau vw501 01,trebuie sa scrie pe ambalaj.Eu folosesc Castrol 10w-40,inainte am pus 5w-40 Aral si mi-l consuma ,am motorul cu 140 000km reali ,deci cam batranior ,iar unii recomanda un ulei putin mai gros la motorare mai uzate.Alegera e a ta,iar filtrul de ulei il poti lua de la orice magazin de piese schimb,e in jur de 25 lei.
eu tocmai am schimbat uleiul la masina mea. Cel mai ieftin am gasit la reprezentanta (Tess) cu 34.11 lei / litru (fara TVA). E la butoi dar l-au pus ei intr-un recipient de ulei gol deci a fost ok. Tipul de ulei este SLX 5W40 M8 Castrol.
Pentru cei care au mai schimbat uleiul pe jos pe la busonul din baia de ulei ,nu prin metoda de aspiratie pe la joja.Busonul este un surub de 20 cu o saiba si dupa ce am facut schimbul tot picura ulei pe acolo,am intrebat pe cineva si mi-a zis ca saiba aceea trebuia schimbata sau incalzita cu flacara inainte de stangerea surubului inapoi,ce sa cred,voi ce a-ti facut?
eu nu am incalzit si nici nu am schimbat si nu picura nimic.
Vreau si eu sa stiu ce ulei ii trebuie unui TDI 1,4 din 2000 cu Pumpe Duse, kilometrii multi.
Initial am vrut sa-i pun 15w40 (fostul propietar mi-a spus ca are 15W in ea), dar m-au avertizat cei de unde-am cumparat uleiul ca daca bag de-ala stric motorul, avand in vedere ca e PD (are injectoarele in ulei). Pana la urma am pus un Mobil 5W30 dar tot nu sunt prea impacat cu gandul ca ala s-ar potrivi.
Si ce cantitate ? Ca se pare ca 4 bidoane de-un litru abia au ajuns putin peste limita inferioara.
Sper sa vaeti rabdare sa cititi cele de mai jos. :Driver:
Respectand cu strictete normele indicate in cartea tehnica a autovehicolului, puteti alege uleiul potrivit pentu masinile voastre
Normele VW:
VW 500.00 Lubrifianti pentru motoare Otto si Diesel. Numai viscozitate SAE 0W-XX, 5W-XX und SAE 10W-XX
VW 501.01 Ulei multigrad conventional pentu motoare Otto si Diesel fara turboalimentare.
VW 502.00 Lubrifianti pentru motoare Otto cu regim greu de functionare.
VW 503.00 Norma pentru motoare Otto cu interval lung de schimb (WIV) pina la 30.000 km sau 2 ani. Depaseste norma 50200 (HTHS 2,9-3,4 mPa*s).
VW 503.01 Norma pentru motoare Otto supraalimentate (ex.. Audi S3, TT) (HTHS >3,5 mPa*s).
VW 505.00 Ulei universal pentru motoare Diesel cu si fara turboalimentare.
VW 505.01 Ulei special pentru motoare Diesel cu injector tip pompa Pumpe-D
Modificat de Aurelian 6n2
salut, intrebare, a auzit cineva de uleiul Q8. Are un pret foarte bun si pe net scrie Ok de el.
A folosit cineva?
Am nevoie de un sfat!
In carte este trecut in primul randca norma de ulei 500.00 care ar fi un ulei 10w40 si in al doilea rand este 502.00 care ar corespunde la un 5w40.
Care ar fi mai bun la un motor sub 100.000 km? Masina din semnatura.
Eu am bagat 5w40 mobil 1 ,avand peste 120 000 km la bord.
:) Nu stiu ce are masinuta , cand am cumparat-o cand era la realntiu nu tremura (scutura ) schimbatorul , dupa 2 saptamani de cand o am azi dimineata am constat ca dupa pornire cand o las la relantiu se scutura schimbatorul vizibil . Nu inteleg care e problema. Poate ca nu conduc eu bine masina si o stric sau care e treaba. Tot asa si la pedala de la ambreiaj este cand ramane blocat acolo jos , dar se pare ca era din cauza covorasului de cand am inlocuit nu face figuri. Ahh si mai e ceva nu stiu de la ce e insa masina suna ca si un diesel la relantiu :) desii e benzinar 1,4 MPI 16 valve. Posibil sa fie de la lantul de distributie ? :P
Modificat de SM19
:) bun venit. zgomotul de diesel-ash e prezent la toate polo-nice-urile pe care le-am ascultat, mai ales la pornire. am inteles ca o cauza ar fi tachetii hidraulici, dar normal ar fi ca zgomotul sa dispara dupa ce urca uleiul (mecanicul mi-a spus insa ca nu ar trebui sa scape insa uleiul din tacheti, oricat ar sta masina nepornita, si chiar mi-a aratat la un mercedes ce greu se depresurizeaza un astfel de tachet chiar si dupa ce e demontat si lucrezi cu el pe bancul de lucru).
in plus la 1,4 MPI 16 V distributia este pe curea (mai bine zis doua curele) deci nu are treaba cu lantul :). oricum dupa un timp te vei obisnui si ti se va parea ceva normal ;)
o posibila cauza pentru variatia de la relantiu/ tremuratul masinii, poate fi murdarirea clapetei de acceleratie.
vezi la fabia si golf unde gasesti topic-uri foarte bine detaliate. operatiunea e simpla si nu dureaza mai mult de 1/2 de ora.
bafta.
verifica si fisele de la buji si foloseste un pic de W40 sau alt spray de contact pentru a curata un pic capetele lor.
cat despre uleiuri ti-am raspuns dincolo, iar daca arunci o privire putin mai sus (vreo 2-3 posturi) vei gasi si o detaliere a normelor vw.
toate cele bune.
Multumesc mult deja serios ma deranja ca am crezut ca eu am facut ceva la masina cu stilul de condus :D din pacate sunt un killer de masina si foarte nervos in trafic si masina o incaseaza dupa aceea imi pare rau :)
Am invatat sa conduc stil sport fara sa tin cont de masina ( iar daca ma gandesc la caluti si ce poate masina :) , de la 110 cp la jumate altfel e treaba ) si e greu sa ma dezobisnuiesc mai ales cand vad in trafic in fata mea masini cu 30 km/h baiatul zambind si vb la mobil
Modificat de SM19
intre a "conduce sport" si "teribilism" e o mare diferenta :Driver:
nu cred ca ai fost invatat sa conduci sport (ce presupune in primul rand aptitudini, apoi cunostinte: despre alegerea trasei ideale, atacarea virajelor, derapare controlata, transfer de mase etc, etc...; si nu in ultimul rand multa, multa munca pentru cultivarea si rafinarea lor) la scoala de soferi. pentru aceasta trebuie sa urmezi cursuri speciale cu (de regula) fosti piloti de curse. mai curand inclin insa sa cred ca ori ai sub 25-27 de ani, ori ai ceva "probleme" si consideri sofatul o modalitate de refulare :icon_thumright: (daca nu te intereseaza persoana ta gandeste-te macar la ceilalti participanti in trafic, care sunt asteptati acasa de sotie/sot/copii etc...)
Foart posibil sa fie teribilism insa :salut: tin sa cred ca am cat de cat aptitudini de a conduce sport avand in vedere ca iarna parcam cu frana de mana intre 2 masini parcate ( tin sa mentionez ca era pe zapada si am exersat mult inainte sa fac asta , singura problema era doar de la vecini ca au sarit de frica :wub: ) si as mai putea insira dar cred ca fac parte din teribilism , asta daca citesc printre ce ai scris tu .
dar in principiu ai perfecta dreptate !!!! :Computer:
Eu daca imi parcai langa masina asa ... nu mai plecai cu ea de acolo. Bineinteles ca fiecare poate sa conduca cum doreste dar sa nu uitam ca mai sunt si niste mici reguli.
Dar cred ca discutia a deviat "putin" de la schimbul de ulei la cascadorii (rasului).
Modificat de hhhrobi
  hhhrobi a scris:
da ai perfecta dreptate , dar ce e drept si just conduc mai bine decat tine :beer: indiferent ce ai zice :hainoroc: :)
  CLI a scris:
Ce parere aveti tratamentul METABOND?????????
tratamentul e ok uleiul nu....... topeste supapele da nu ma intrebati de ce!
