Probleme senzor usa
agentbm
Buna. am tot cautat si cautat dar nu am reusit nimeni care sa ma ajute. am un seat altea si mi s-a dus inchiderea centralizata pentur usa soferului, mai exact unitatea de inchidere centralizata. la scanare VAG COM imi zice clar cu usa inchisa ca usa este deschisa. ca urmare a acestei erori nu mai pot inchide masina din telecomanda iar lumina din interior imi sta pe aprins tot timpul. :offtopic:
ma poate ajuta cineva cu o solutie, eventual cu o unitate de inchidere centralizata la pret rezonabil, sa fie pt usa soferului pt ca difera de la o use la alta?
multumesc
Nu stiu cat costa o pisa noua dar pana iti pui una nu-ti ramane decat sa ti inchise becurile de la butoane. :offtopic:
da, iar pe langa asta trebuie sa inchid usile manual, mai exact de fiecare daca cand vreau sa inchid masina trebuie sa inchui mai intai din interior de la buton celelalte 3 usi si pe urma din cheie usa mea. enervant pana la culme....
Modificat de agentbm
sa nu fi patit ca mine, exact aceiasi problema am doar cu usa dreapta fata, insa banuiala mea este ca e un microswitch defect cel care sesizeaza daca usa e inchisa sau nu. Am fost de 2 ori la service si se tot invirteau pe la alarma cind evindent alarma nu are nimic. Data trecuta am patit la fel nu s-a inchis si ne avind ce face am aplicat solutia celor de la WW (da o cautare pe forum dupa microswitch si vei vedea o tona de probleme la toate care folosesc aceiasi componenta, Golf, Audi 3, ...) un pic de sprei de contact la mecanismul de inchidere de la usa (microswitch-ul este exact in spate unde se prinde butucul de la inchidere pe U-ul din caroserie) si pe urma un pic de sprei cu ulei, si temporar problema s-a rezolvat.
Ce e mai grav ca ne avind cheie pe usa dreapta fata aia raminea tot timpul deschisa orice i-as fi facut. Acum urmeaza sa ma mai duc o data la service si de data asta le spun sa schimbe microswitch-ul sau tot butucul (cica asa s-ar face pe garantie) si daca nu se rezolva problema (greu de imaginat daca spray-ul de contact a rezolvat-o) atuncea platesc eu mecanismul de inchidere la usa.
mda, ar fi interesant de incercat cu acel spray. eu am dat o scanare si clar e micro switchul defect. chiar am vb cu cineva de la reprezentanta si imi spunea ca au avut masini, ma refer la vw golf 5 si plus care au venit din fabrica cu ele defecte. au functionat cateva inchideri si gata
Aceiasi problema o am si eu, cu usa din fata dreapta. De 2 ori m-a lasat fara baterie din cauza ca mi se tot aprindea lumina din interior, chiar daca o tineam stinsa din buton. Pana la urma a trebuit sa o deconectez de la fir.
La inceput problema asta aparea periodic. Imi dadeam seama cand nu se inchidea prin faptul ca nu se mai aprindeau semnalizatoarele atunci cand inchideam masina. Dar de la o vreme nu se mai inchide de loc. Usa pasagerului trebuie sa o inchid din cheie (@Remus: Se poate inchide din cheie. Pe cantul usii, e un cauciuc negru si rotund, cam 2 cm diametru. Il scoti si in spatele lui e un fel de butuc alb unde poti sa bagi cheia sa inchizi usa).
Observ ca posturile vostre sunt mai vechi, poate pana acum a gasit cineva solutia. Si sper sa nu trebuiasca sa schimb butucul, cum mi-a zis un mecanic. Am auzit ca e in jur de 200 euro acel butuc :))
Bafta!
Pina la urma s-a gasit si rezolvat problema, e drept dupa multe chinuri si drumuri la service, nu a fost microswitch-ul ci ceva computer de usa (sau usi), s-a schimbat si de atuncea nu mai am treaba. Vezi topic-ul asta pentru detalii .
Modificat de RemusP
Am si eu o intrebare..si ca sa nu deschid alt topic intreb aici: de ce nu mi se mai aprind avariile cand incui masina din telecomanda? tin sa mentionez ca atunci cand descui se aprind. mersi
Exista 2 variante:
1. Una dintre usi (inclusiv portbagajul) nu e inchisa bine sau nu face contact calumea si ramane "deschisa" pt. computerul masinii.
2. Functia aceasta,de a se aprinde avariile,s-a dezactivat din BC si se poate la loc reactiva cu ajutorul aparatului de diagnoza la service(Seat) sau cu laptopul,daca cunosti pe cineva.
Sal, am o problema cu un seat leon 2 (cel din semnatura), ma gandeam ca stie cineva mai multe despre treaba asta:
Cand las masina oprita mai mult timp (motor rece) imi apre pe bord cum ca as avea usa deschisa de la sofer si implicit porneste alarma, problema dispare in momentul cand pornesc motorul si rulez 5-10 min..... :)
cred ca ti s-a dus switch-ul din portiera, sau e pe cale sa se duca. o problema asemanatoare am avut si eu. ia legatura cu kelu (de pe forum) si te poate ajuta el sa-ti inlocuiasca switch-ul respectiv. multa bafta
btw: este arie special destinata acestei probleme. un simplu search ar fi rezolvat problema in loc sa deschizi un topic nou.
mersi de replay acu stiu ce sa le spun la aia la service, am cautat pe forum dar nu am gas decat 2 posturi care erau asemanatoare dar nimic concret.
Daca masina este in garantie atunci service. In alta ordine de idei, trebuie schimbat senzorul de la usa. Nimic special. Se mai intampla :)
Daca masina e in garantie, ti se va inlocui broasca, daca se dovedeste ca e defect switchul. Citeste te rog topicul acesta, l-am unit pe al tau cu altul mai vechi care trateaza aceeasi problema.
Ok f bine ca la-i unit sar parea ca e o problema destul de des intalnita, tot nu sunt lamurit exact dar cum spuneam stiu ce sa le spun la aia de la service:
- switch
- computer inchidere centralizata
- butucul inchidere usa
Sper sa se rezolve, e destul de frustrant sa ramai fara baterie din cauza asta masina are 30000 km si urmeaza service-ul.
acelasi lucru il am si eu acum cand ploua totul este ok dar cand se usuca imi apare martorul de la usa si miercuri am programare la service, sper sa termin cu aceste probleme ca m am cam saturat..
