Senzor Ploaie
poe
Comunica pe lin...unde deja ai fir, te legi de el. Nu am acum diagramele cu mine, dar legi de el. Ai literele in dreptul lor
  • Replies 81
  • poe
    9
  • FakeML
    6
  • arboby
    5
  • koma
    5
Azi am legat senzorul de lumina si ploaie -merge am verificat si cu apa si cu lanterna in measure blocks.
Am legat si oglinda anti-orbire, aici am o problema (merge cateva minute dupa care se opreste, opresc masina o incui o las sa ceva timp, o pornesc iar merge cateva minute si se opreste)  firul de "date" este conectat in centrala pe C12.
Am descoperit ca aveam deja firul de la blocul de lumini din pinul 9 la centrala pin E16 (fir negru/galben) dar si blocul de lumini e ciudatel.
Cand pun din pozitia 0 in pozitia auto se aprinde scrisul cu Auto verde pentru o secunda si se stinge dupa si se aprinde rosu. Luminile merg in continuare nu e problema.
Oglinda electrocromata nu are fir de date. Are alimentare (plus contact, masa), mai are un fir de la Plafoniera și unul de la reverse. Esențiale sunt cele de alimentare. Deci, vezi ce ai făcut cu acel plus.... El trebuie conectat în panou siguranțe
Este conectat in panoul de sigurante. Am scos bateri si am verificat cu un aparat de masura firul de plus cu caroseria ( nu e in scurt). Am verificat si continuitatea din siguranta pana pinul de la oglinda, pare a fii in regula. Cred ca este oglinda defecta totusi.
Când se stinge, ai 12v pe alimentarea ei? Dacă da, lasă conectate doar cele doua fire de alimentare, deconecteaza restul conexiunilor
  • 5 years later...
Mi s-a desprins oglinda interioară, pe parbriz a rămas senzorul lipit, iar această ramă care susține oglinda nu mai stă pe senzorul de pe parbriz.
Ce sistem de prindere avea? Se clipseaza sau se lipește cu un silicon.
pun mai jos această ramă.
Cu adeziv parbrize sau alte diverse soluții, ce la găsești in comert
