Senzor Ploaie
poe
Senzorul de lumina aprinde luminile in oricare din situatiile in care este intuneric si le dezactiveaza cand este lumina/zi. Deci la intrarea in tunel le activeaza si la iesire le dezactiveaza. NU sunt daylight running lights.
  • Replies 81
  • poe
    9
  • FakeML
    6
  • F l o r i n
    5
  • koma
    5
Depinde si daca tunelul este iluminat. Pentru ca daca este nu ti se aprind, depinde mult de gradul de intuneric sau de lumina. In 6 luni mi s-au ars 2 becuri de la faza scurta si asta cred ca datorita functiei auto!
In ceea ce priveste senzorul de ploaie si eu am avut ceva nemultumiri la inceput (simptomele prezentate de ceilalti colegi...la mersul in oras), in schimb, va propun sa circulati cu o masina fara senzor de ploaie dupa ce l-ati folosit ..sa zicem un an si jumatate cum este cazul meu.Atunci, ii veti simti lipsa.Despre senzorul de lumini, este util.Nu am mai avut grija farurilor.
repet. sensibilitatea senzorului de ploaie se seteaza de la butonul de deasupra manetei de actionare a stergatoarelor. stanga sensibilitate mica, dreapta sensibilitate mare. iar cele 2 trepte de sus sunt stergerea continua...
Alexx_22: ca sa afli daca ai senzor pur si simplu te uiti cum e fixata oglinda interioara de parbriz. daca e prinsa cu o simpla ventuza rotunda inseamna ca nu ai senzor. tot acolo se afla si senzorul de lumini. foarte utile ambele functii :)
Nu cred ca becurile dupa faza scurta s-au ars din cauza functiei auto, eu am masina de peste 1 an, iar farurile le-am tinut pe functia auto tot timpul acesta si nu s-au ars pana acum. Totodata daca farurile sunt puse pe funcita auto se aprind indiferent de lumina de afara daca se ruleaza cu peste 150 km/h si raman aprinse pana la stingere motorului, de asemena se aprind si in tuneluri chiar daca acestea sunt iluminate.
Modificat de Julezz
farurile se aprind si cand intru in spalatorii ziua :blink:
Cum verifici daca ai senzor sau nu de ploaie?Simplu chiar daca nu ai idee cum e oglina la una sau la alta....
Comuti stergatoarele pe prima treapta,cea cu temporizator cu motorul sau contactul pus, iei o sticla sau o cana de apa si arunci in zona unde e prinsa oglinda.....Daca ai senzor de ploaie o sa iti porneasca stergatoarele din momentul in care sesizeasa apa.
Inainte de test iti sugerez sa ai parbrizul umed sa nu mearga gumele stergatorului pe uscat....
e foarte simplu si cu oglinda :rolleyes: o oglinda retrovizoare normala prinderea de parbriz se face cu o ventuza rotunda...iar prinderea la cea cu senzor e mai patratoasa si mai mare :icon_thumright:
sau altfel...daca ai senzori de ploaie inseamna k ai si oglinda interioara cu sistem antiorbire automat (intra in pachetul de lumini), adica cea cu leduri...
Modificat de arboby
si eu sunt cam nemultumit de senzorul asta si l-as vrea anulat :D mai ales ca merg mai mult prin oras...la mine cu toate ca am senzor de ploaie nu am senzori de lumini, dar oglinda este antiorbire, cel putin dupa felul in care arata...ciudat pachet :D
eu stiu ca si senzorul de lumina intra in pachetul asta. trebuie sa lasi comutatorul de aprindere al farurilor pe pozitia auto. numai acolo se aprind si se sting singure...
nu am auto ;) am comutator normal...
Oglinda retrovizoare, daca este antiorbire trebuie sa aiba un buton sub ea. Daca ai comutator de lumini cu 3 pozitii, zero, pozitii, faza scurta, inseamna ca nu ai senzor de lumini. Senzorul de ploaie este prima pozitie in sus a manetei de stergatoare.
Daca aveti senzor de ploaie aveti si de lumina automat, si oglinda antiorbire le actioneaza si pe cele laterale (adica se inchide la culoare si cele laterale in aceelasi timp cu cea retrovizoare).
oglinda si comutatorul de la masina mea. si am si spalator de faruri :)
Omu ( 82bog) are dreptate; la golf 4 respectiv bora nu este senzor de lumina ci numai de ploaie. Abia de la la golf 5 in sus vin la pachet: senz. lumina cu cel de ploaie.
Radu
pai atunci se schimba problema. eu am crezut ca este vorba de golf 5 :)
the_punkreas2003
Eu sunt destul de nemultumit de senzorul de ploaie. Merg haotic stergatoarele. Am inteles eu bine ca senzorii mai noi fac treaba mai buna? Masina mea e 02.2006. Sa-i schimb parbrizul?
Sunt de acord cu tine the_punkreas2003, a mea e din 2008, s-a mai discutat, senzorii de ploaie isi fac bine treaba la drum intins, nu prin oras, in oras cand mergi incet chiar merg haotic, cand merg prea des si repede, cand nu mai vezi nimic in fata.
Nu stiu daca pun problema unde trebuie dar ma risc.M-a mancat undeva sa umblu cu vag-com-ul pe Golf si am dezactivat fara sa vreau acea functie care atunci cand ploua afara si bagi marche arriere pornea automat stergatorul de pe luneta spate.Stie careva care este acea functie ca nu o mai nimeresc deloc ..
Zilele trecute am dus masina la un service autorizat vw pentru a-i inlocui parbrizul, deoarece a sarit o piatra si mi l-a crapat. :( Am zis ca am casco - sa-l schimb).
Astazi primesc un telefon si sunt informat de faptul ca ceva nu a iesit bine, adica gelul care face legatura intre parbriz si senzorul de ploaie este partial rupt si nu arata bine...sau ceva de genul. Stie cineva cum este acolo? Asiguratorul imi spune ca normal trebuie sa recupereze acel gel si sa-l monteze fara probleme pe noul parbriz, iar service-ul spune ca la unele merge recuperat, la altele nu. Cine ma poate lamuri si pe mine? Am picat la mijloc si nu mi se pare corect ca la aproape 1000 eur/an casco + 100 eur fr, sa mi se spuna: stiti: defapt gelul nu intra in casco sau tampenii de genul. Pe cine sa cred?
Trebuia sa intre pe factura...eu am schimbat la pilkington de doua luni parbrizul (senzor ploaie+senzor lumini) pe casco si nu am avut astfel de probleme. Am avut facturat pe langa parbriz si gelul si inca o operatiune legata de senzor!
Modificat de sebip
Gura mare, scandal, amenintari ! Cam asta e solutia la noi cand firma de casco incepe sa-ti insire tot felul de tampenii. Este clar ca tot ce tine de schimbarea parbrizului tau e inclus in polita pe care o platesti.
ma intreb: neamtul ce face? razuie el de pe parbrizul vechi senzorul de ploaie?
Exista 2 tipuri de parbrize pt G5 (excluzand eventualele tratamente ale sticlei): cu sau fara suport pentru senzor de ploaie. Cand am schimbat parbrizul mi-a venit cu tot cu suportul de plastic de care se ataseaza senzorul (deci nu a fost preluat de pe vechiul parbriz). La fel trebuia sa se intample si in cazul tau, dar probabil ti-au comandat fara suport. Costul ar trebui sa fie acoperit de casco, daca aveai senzor de ploaie cand ti-ai facut contractul.
buna ziua,am o problema cu stergatoarele.am avut xenon din fabrica dupa care miam schimbat kitul de xenon cu unul neoriginal...nu am avut nici o problema...dupa care miam luat alte faruri...tot originale cu lupa...si un alt kit de xenon neoriginal...totul a fost ok timp de 3 zile...dupa care mi s-au stricat stergatoarele...am fost la un electrician,si mi-a spus k e din cauza xenoanelor...mi-a schimbat o piesa d la motoras(o piesa mica TJA1020)si mi-am mers 1 sapt dupa care iar mi sa ars aceea piesa...am schimbat-o din nou...a mers din nou 1 sapt,iar akum s-a stricat nu stiu exact ce...o iau razna stergatorile...merg inclusiv si knd maneta este in pozitia oprit...am fost la tester si mi-a zis k este defect senzorul de ploaie. voi ce ziceti?
