Senzor Ploaie
poe
  • Administrator
Referitor la stergatoare + xenon AM, citeste aici. Este o problema intalnita
Referitor la senzorul de ploaie, daca scanarea asta ti-a spus, ce te face sa crezi ca aici vei primi alte pareri!?!?!? Ca nu prea vad rostul postului tau pana la urma...
  • Replies 81
  • poe
    9
  • FakeML
    6
  • F l o r i n
    5
  • koma
    5
nu era electricia respectivul , mi-a facut scanarea cu un vag-com si a zis k nu e 100% sigur ca eroarea se refera la senzor.deasta am postat .vreiam sa imi zica lumea ce a facut in cazuri similare.
Cunosc un caz similar, cand stergatoarele au luat-o razna din cauza acelui senzor de ploaie. Ideea este ca respectivei persoane i se crapase parbrizul, si se oprise crapatura exact la senzor. Incearca sa dezactivezi pentru o perioada respectivul senzor si vezi daca mai face (senzorul se poate dezactiva cu ajutorul VAG com-ului).
  • 6 months later...
Buna ziua tuturor.Am o problema cu oglinda interioara,respectiv senzorul de ploaie: banuiesc ca copiii s-au jucat in masina si au tras de oglinda, astfel incat aceasta s-a desprins de parbriz.Acum sta atarnand si vibreaza oglinda ca naiba in mers iar senzorul merge aiurea de tot. Sunt constient ca trebuie lipita oglinda la loc pe parbriz pentru ca lucrurile sa revina la normal, insa as dori sa intreb pe colegii de suferinta daca au idee cum trebuie lipita aceasta (daca trebuie sa tii cont de anumite zone ori conditii) si ce anume adeziv ori silicon ar trebui folosit.Va multumesc in avans pentru informatii.
  • 5 months later...
La orice masina, cind pui pe pozitia de deasupra tempomantului, aceea in care merge continuu stergatoarele la viteza mica, cind opriti masina automat se opresc stergatoarele si dau o stergere odata la 7 secunde??
Desi am pe masina oglinda cu senzor antiorbire, am impresia ca pe masina mea nu am senzor de ploaie...
Asta nu inseamna nimic.senzorul de ploaie este impreuna cu cel de lumina,nu cu oglinda.
Brgds
tempomatul este pe maneta stanga, cea cu semnalizarile, cea cu stergatoarele e in dreapta. Daca vrei sa vezi ca ai sau nu senzor, pune maneta pe auto cu contactul pus si pune palma in dreptul oglinzii pe exterior, pe parbriz. Trebuie sa se aprinda farurile si daca arunci cateva picaturi acolo trebuie sa plece stergatoarele
Salutare! Am observat un lucru interesant.. Buna functionare a senzorului/stergatoarelor e influientata si de directia din care ploua pe parbriz! La un anumit unghi functioneaza perfect, foarte promt iar la alt unghi de cadere porneste mai greu. Foarte tare :)
  • 6 years later...
Sal colegi. Eu am senzor de ploaie si nu imi functioneaza nici senzorul nici temporizatorul.....aveti idee am siguranta la senzor arsa....sau????
  • 6 months later...
Salut am senzor ploaie+lumina pe masina oem dar nu functioneaza, pe vag com e activat,dar la grup 07 sau 08 la masuratori nu apare nimic,firele verificate pana la mufa F pin 3 comunica nu sunt intrerupte curent vine la senzorul de ploaie,ce sa fie?
Si nu functioneaza nici al de lumina?
Daca iau altul trebuie sa aiba acelasi cod ca al vechi?pot sa-l schimb eu?
02071 local databus no comunication
Si eroarea asta o mai am
trebuie sa schimbi folia cu gel dintre senzor si geam.
din ce vad e lipita gresit (de cand ai schimbat parbrizul) si are bule de aer
Nu conteaza daca e lipit sau nu atata timp cat centrala nu il vedev
Adica sa schimb centrala de sub pedala de ambreiaj?
Trebuie sa aiba acelasi cod?
Modificat de koma
Salut
Intentionez sa fac retrofit pentru senzor de lumina si de ploaie.
Jetta August 2008 - in acte trecuta 2009
Am achizitionat oglinda retrovizoare antiorbire cu cablaj si senzor cu 4 romburi.
Am inteles ca modelul meu are comatibilitate cu acest senzor.
Luni se va monta noul parbtiz cu locas pentru senzor. Pana luni incerc sa trag cablajul.
Acum am achizitionat si blocul de lumini cu functie auto. Deja l-am instalat pe acesta.
Si nu stiu cat de in regula este.
Modul Auto pare sa functioneze desi nu ma asteptam.
Daca las in pozitia auto in momentul in care pun contactul aprinde pozitia cu faza scurta de la sine. Cand opresc motorul dar nu scot cheia din contact raman aprinse pozitiile. Iar cand scot cheia opreste toate luminile.
Este normal sa faca asa?
Si inca ceva. Nu vreau sa am vreo surpriza sa consume baterie cand este lasat pe auto si masina parcata peste noapte.
Iar din ce am citit maneta din dreapta cea de stergatoare ramane aceiasi nu trebuie schimbata si aia.
Modificat de FakeML
NImic nu lucreaza cum trebuie, nu ai firul tras de la blocul de lumini la centrala, nu ai codat, nu ai senzorul de lumina/ploaie legat.
Stiu ca momentan nu este legat si nu functioneaza cum trebuie. Dar intrebarea mea este alta.
Afecteaza cu ceva acest bloc de lumini cateva zile pana fac toate legaturile si codez?
Ca daca da. Acum cobor in parcare il scot si il pun pe cel vechi fara functie de auto pana fac toate legaturile si codare.
Modificat de FakeML
Nu, nimic. O sa vada circuit deschis pe auto.... Farurile o sa fie aprinse permanent cât au contact pus, daca lași pe auto.... Și eroare la scanare
Intampin o problema.
Nu stiu unde trebuie sa vina pinul 1 si pinul 3 de la oglinda cu antiorbire.
Jetta mea este fabricata in August 2008
Am gasit mai multe varinate pe net si difera si de ELSA.
Pe net am gasit ca pinul 1 vine pe siguranta numarul 7 de 5A iar pinul 3 se duce in centrala in B1
In ELSA am gasit ca ar trebui sa vina in siguranta numarul 4 de 5A iar pinul numarul 3 se duce in Centrala in C12
Ma puteti lamuri unde trebuie sa vin cu ei?
Modificat de FakeML
Ambele variante sunt corecte, depinde de anul de fabricatie al masinii.
Salutare din nou.
Sunt in impas putin, am plusurile la sigurante, am tras minusurile pe caroserie in stalpul de la sofer dar imi da cu virgula pentru RLS deoarece firul de "semnal" trebuie sa vina in centrala in F3 doar ca mufa F are toti pinii ocupati. Sau nu este asta mufa F? (Cea care este scoasa pe jumatate din slot)
