Senzor Ploaie
poe
Scuze daca s-a mai discutat dar cred ca ar fi necesar, aseara pentru prima oara am folosit si eu aceasta functie, de fapt e prima ploaie pt masina mea:), si sincer nu stiu dupa ce algoritm functioneaza acest senzor ploaie, deoarece numai cum trebuie nu functioneaza. Indiferent de sensibilitatea selectata, ba mergeau aiurea prea mult ba deloc si nu vedeam nimic in fata. Confirm la introducerea in marsarier ca porneste automat stergatorul spate.
  • Replies 80
  • poe
    9
  • FakeML
    6
  • arboby
    5
  • koma
    5
presupun ca ai un pachet de lumini ce include si sezor de ploaie.ca acesta sa functioneze trebuie activat.pe maneta din dreapta ai niste trepte,gradatii inscrise.dai la maxim,sa ai sensibilitate mai mare,sau cum doresti.apoi ridici maneta in sus o treapta.asta inseamna ca ai activat senzorul.chiar daca stergatoarele pornesc,ele nu fac decat o singura cursa,sa-ti arate ca sunt activate.cand ploaia incepe,ele functioneaza.acuma depinde si de cat de tare ploua.
intra-adevar, indiferent de calibrarea senzorului, sunt momente in care nu functioneaza perfect. Functionarea lui depinde si de viteza de deplasare (cu cat viteza e mai mare cu atat intervalele sunt mai scurte , vezi cap.3.1 din manualul de utilizare). Din ce am observat eu, functioneaza corespunzator extraurban. Mici probleme face doar urban.
Da, am pachetul acela de lumini in care este inclus si senzorul de ploaie. Stiu cum se porneste sa mearga pe senzor, este prima treapta in sus nu? Cumva trebuie facut reglajul sensibilitatii inainte sa dau in sus? Eu am facut reglajul dupa ce am dat in sus odata, dar ti-am zis functionau aiurea, ba faceau 3-4 curse cand ploua incet, ba nu mai mergeau deloc si nu mai vedeam nimic, de ud ce era geamul. Adica parca functiona tocmai pe dos in anumite momente, geamul era cu cativa stropi si facea 3-4 curse (cu viteze ale motorasului diferite chiar), dar cand era geamul full de apa nu mai mergeau deloc sau foarte rar. Am inteles ca depinde si viteza de deplasare? La semafor aproape ca stateau mai mult. Sensibilitate mai mare este catre dreapta? Adica ce face, "citeste" mai bine apa de pe parbriz?
Latr edit: eram intr-adevar in oras.
Modificat de poe
daca citesti atent cap. 3.1 din manual o sa vezi descrierea exacta. Mai intai duci maneta in pozitia de senzor de ploaie (impingi usor o data in sus), abia apoi deplasezi comutatorul spre stanga sau dreapta, pt a stabilit sensibilitatea (de fapt durata pauzelor intre stergeri)
Problema e felul in care e conceput senzorul (fasciculul de raze trebuie sa intalneasca un obstacol pt a declansa stergatoarele). Uneori fasciculul de raze nu intalneste picatura de apa, mai ales daca ploua neregulat, si te si deplasezi incet prin oras.
Vezi ca atunci cand stai la semafor isi schima cadenta indiferent de sensibilitatea selectata, sau chiar daca e pe stergere continua
Eu sunt de parere ca singura problema e diferenta de timp intre intervalele stergerilor, probail esti obisnuit cu temporizatorul normal. Daca nu iti place poti foarte usor sa dezactivezi senzorul.
Modificat de CT 34 RZV
cum pot anula senzorul de ploaie? adica sa trec pe temporizare conventionala? Ieri am folosit senzorul si parca e mai ok, am lasat sensibilitatea la mijloc, singura faza a fost ca atunci cand l-am pornit a luat-o direct pe viteza maxima si nu se mai opreau, am dat off si din nou on si si-au revenit.
Sensorul de ploaie are nevoie de un timp ca sa se calibreze. Practic daca il pornesti si ii schimbi sensibilitatea de mai multe ori nu faci decit sa il dai peste cap.
Inteleg ca masina e noua. Vezi sa nu ai urme de ceara sau grasimi pe parbriz in dreptul senzorului. La fel pateam si eu la a mea dupa ce foloseam ceara la spalatorie, dar mi-a luat ceva timp pana m-am prins.
nu prea poti sa anulezi senzorul de ploaie. cel putin nu din comenzile existente. poate din computer...
si eu am aceleasi probleme cand ploua cu intermitente sau neregulat (adica acoperirea parbrizului nu e uniforma).
asa cum au mai scris si altii, nu conteaza cum e apa pe parbriz ci cum e apa in dreptul senzorului.
sfat: cand ploua cu intermitente stai pe off si foloseste stergerea scurta cand ai nevoie.
altfel, la drum merge bine si functia auto.
cel mai bine functioneaza extraurban, atunci temporizarea se face inclusiv dupa viteza de rulare.
in oras este aproape inutilizabil, sau pe trasee scurte, in astfel de situatii folosesc "apasare in jos" ca nu stiu cum sa-i zic si face o singura cursa ... atunci cand vreau eu.
Parbrizul e curat, apropo ceara aia cum se curata ca de fiecare data cand o spal in jurul antenei pe plafon ramane se vede un patrat ca si cand acolo nu au deceruit-o, cred. Pana la urma m-am obisnuit si cu senzorul.
  • 7 months later...
salut , in concluzie a reusit cineva sa scoata acest senzor care mai mult incurca /??
pe urmatoarele trepte in sus dupa senzor se gaseste temporizarea conventionala, care nu au nicio legatura cu acesta. functioneaza numai la intervale prestabilite...eu merg cu senzor si in oras si in afara, doar cand ploua, in rest il opresc. daca il tii pe primele 2 trepte de sensibilitate din stanga functioneaza foarte bine, adica nu lasa parbrizul plin de apa, dar nici nu sterge in continuu.
inca ceva...cand este activat senzorul, pozitia stergatoarelor in repaos se schimba mereu.
toate cele bune :salut:
ARBOBY te contrazic, la maneta de stergatoare prima pozitie in sus este temporizare SAU senzor ploaie in functie de dotari, cea care are senzor de ploaie nu mai are si temporizare conventionala.
Modificat de poe
Cele doua poze nu se exclud una pe alta ci se complecteaza: daca ai senzor de ploaie, asa cum se spunea, ai pozitia 0 (oprit) dupa care in sus prima pozitie e senzorul de ploaie, dupa care urmeaza treptele temporizatorului conventional.
Adica sa-nteleg ca cei ca cei au senzor de ploaie au o pozitite in plus la maneta? Eu inteleg asa pozitiile manetei de sus in jos:
3. viteza mare
2. viteza normala
1. temporizare conventionala sau senzor ploaie
0. oprit
1. o singura stergere
@sebip: nu ai dreptate. prima pozitie e senzorul, a doua e prima treapta de viteza (mers continuu) iar a treia pozitie este treapta a doua de viteza (mers continuu).
e exact cum a scris poe.
Modificat de strumf11
La mine(am senzor de ploaie) daca pun pozitia A temporizatorul si ploaia este destul de marunta,viteaza stergatoarelor este destul de redusa.Daca il duc in celalalt capat(temporizatorul) si ploaia este la fel de densa ca in primul exemplu viteza stergatorului este mult mai mare ca si cum ar fi maneta de la stergatoare dusa in treapta cea mai mare.Mentionez ca daca ploua abundent nu mai conteaza pozitia temporizatorului intrucat senzorul sesizeaza si functioneaza la capacitate maxima ca si cum maneta stergatoarelor ar fi pe pozitia de viteza maxima
Pana la urma nu mai inteleg nimic cu senzorul asta ,eu stiam ca am...acum nu mai sunt sigur.Daca ridic pe prima pozitie ,aleg una din treptele de sensibilitate si incep sa :rolleyes: am obs ca daca merg mai repede ele functioneaza mai repede,cand ma apropiu de semafor sau sa opresc de ex. ele merg foarte incet.
Daca este senzor de ploaie ar trebui sa il activez cand afara nu ploua si parbrizul este uscat , sa mearga o data sa imi arate ca s-a activat dupa care sa nu functioneze daca afara nu ploua nu?
ptr cei care aveti senzor de ploaie, inseamna ca aveti si de lumina. Ma intereseaza si pe mine cum functioneaza. Adica butonul de lumini e pe auto
