Tacanit la motor, la rece, la accelerari mai bruste.
misu tdi
marius.stanescu
Salut.Un sunet asemanator am si eu dar nu la fel de tare ca intensitate.Verificat ax si tacheti totul e in regula.Ma gandeam ca poate fi de la bolturile de la injectoare care nu au fost schimbate niciodata.Ma chinui sa aflu de unde poate sa tacane si nu reusesc.Ar fi penibil (pentru mine) si prea banal sa fie din zona curelei de accesorii.
  • Replies 111
  • calin.g
    13
  • marius.stanescu
    13
  • costyca
  • darin
    6
eu chiar nu mai inteleg, la unii se aude si la accelerari, la mine se aude un fel de tacanit.. ca sa ii zic asa.. doar la rece in perioada iernii , dupa 1-2 min dispare sunetu vara nu se aude nimic.. in timp ce se aude sunetu ala daca acelerez un pic sunetu dispare dar reapare daca las la relanti (max 5 min)! de la ce poate sa fie?
marius.stanescu
Eu tot nu am scapat de tacanitul ala enervant.acum am reglat cat de cat avansul,motorul e mai silentios dar tacane ceva.mecanicul l.a ascultat oarecum cu urechea si spune ca din el nu s.ar auzi..mai am o incercare..sa desfac cureau de accesorii sa vedem daca mai face.poate da domnu si e vreo rola ceva :d mult succes.ps merg cu tacanitul asa de 1 an si nici nu s.a diminuat nici accentuat..
Credeti ca motorul de la tiguanul meu face un zgomot/bazait/vibratie normala? La 1200 rpm intra ca intr-o rezonanta. Peste aceasta turatie zgomotul are tendinta sa dispara(nu complet) Zgomotul l-am auzit intamplator. Din masina nu poate fi perceput, doar din exterior. Poate sa faca cineva cu motor de 2.0 tdi cr 103 kw o inregistrare  cam cum ar trebui sa se auda motorul accelerat cam la 1200 rpm. Atasez si 2 filmari
si
Mersi Modificat de radurdu
E un zgomot absolut normal. La mine 2.0 TDI CR face la fel. Chiar pare ca toarce bine.
Mersi mult. E primul vw si am zis sa fiu sigur. Ce aud eu ca un zumzet(secunda 2/3 din primul film) e probabil zgomotul injectoarelor.  Am uitat sa precizez ca zgomotul e si la calda si la rece.
marius.stanescu
Salutare.Atasez si eu un link gasit pe youtube cu acelasi sunet ca si al meu.Nu stiu ce sa ii mai fac si de la ce poate sa fie.Poate va dati si voi cu presupusul ca la cati mecanici am fost au dat din umeri.Multumesc
salut, iti raspund aici, nu i am mai facut nimic ,eventual cand schimb distributia verific tacheti +ax came ,asta ar fi o probabilitate.
marius.stanescu
Am inteles.eu nu ii mai dau de cap deloc.cand am schimbat chiuloada am verificat axa si tachetii si restul si toate par in regula..si ma scoate din sarite ca se aude si din interior.la tine se aude din interior tacanitul?ma ti si pe mine la curent daca remediezi.eu i.am facut si un tratament cu duralube..sa vedem pe parcurs
la injectoare te ai gandit,cum stai cu ele ?, si la mine se aude din interior ,mai nou acuma cand face cand nu
Modificat de darin
marius.stanescu
M.am gandit si la ele.Am valori apropiate de 0 dar am inteles ca nu conteaza foarte mult lucrul asta.Am avut probleme cu un injector care l-am schimbat dar se auzea bataie urata atunci plus ca trepida masina la greu.Poate bolturile din capul injectorului sa tacane asa (ar fi cel mai fericit caz).La mine cand e motorul rece se aude un zornait dar foarte incet (din interior) iar pe masura ce se incalzeste motorul incepe si tacanitul.Se aude mai accentuat din lateralele masinii sau din interior.Daca stai in fata ei chiar si cu capota ridicata nu prea iti dai seama.
se da un seat ibiza 1.4 tdi la turatii peste 1500 apare un tacanit mai pronuntat si scoate fum negru ,asta s a intamplat pt prima data azi in mers si de atunci nu mai trage calumea,fiind duminica am constultat un mecanic din bloc si la prima vedere zice ca ar fi egr ul blocat si trebuie curatat.Maine ma duc la service sa aflu clar care e problema,ce parere aveti?
marius.stanescu
Salut.am folosit ulei 2t si nicio schimbare pana acum.tacanitul e la locul lui.am fost cu ea din nou la alt mecanic si mi.a zis ca nu e tacanit de tacheti ci e dintr.un injector (ori nu e reglat bine ori asa tacane el).cert e ca am facut un test si aseara si azi..in frana de motor se aude mai incet in schimb daca opresc motorul in mers si ramane in frana de motor nu se mai aude nimic.daca ar fi din reglaj nu ar trebui sa tacane si atunci ca doar e actionat mecanic?multumesc
Incearca sa folosesti si un aditiv wynns hydraulic lifter treatment. Aveam si eu un tacanit aleatoriu la relanti. In ultima vreme nu l-am mai auzit si tind sa cred ca e de la aditiv.
post-72374-0-42350500-1394739715_thumb.j
marius.stanescu
Salut.L-am folosit asta-iarna dar fara niciun efect..saptamana viitoare ma duc la un reglaj de injectoare poate o fi de acolo..e prea ciudat comportamentul..are momente de tacane tare rau de tot dar fara a afecta performantele motorului..nu vibreaza nu scoate fum.Odata oprit motorul in mers cuplat in viteza dispare complet tacanitul, il pornesc..apare din nou.Multumesc
Vin si eu cu o problema: la un passat 1.9 TDI-PD AVF apare un tacanit dupa ce ajunge la 90grade motorul, pana se incalzeste se aude perfect. Ce poate fi ?
Precizez faptul ca acest tacanit (tac-tac) se aude doar din interior, in exteriorul masinii nu se aude absolut nimic!
La ultima revizie s-a schimbat doar ulei + filtru ulei (motul 505.01 5w40)
Pot fi tachetii? La rece NU SE AUDE NIMIC!!
Poate fi un injector?
Volant + ambreiaj sar din discutie, sunt noi.
  On 25.01.2014 at 10:31, marius.stanescu a scris:
salut, am inceput sa folosesc de cateva mii km in urma ulei 2T si acest tacanit a disparut aproape in totalitate ,motorul are un sunet infundat si mai gros .
BUNA ZIUA DACA POATE CINEVA SA-MI DEE O IDEE CE POATE FI AM UN GOLF 4 AN 2000 ALH TRANCANE MOTORUL DOAR CAND ESTE AN SARCINA CAND ESTE PE LIBER CHIAR DACA TUREZ LA 4000 SE AUDE FRUMOS AM VERIFICAT AVANS .MAOTOR PUS LA PUNCT VERIFICAT FILTRE NU TRANCANE NUMAI CAND ESTE RECE CI TOT TIMPUL ASTEPT RASPUNSURI SI VA MULTUMESC:....
Verifica injectoarele, daca spui ca avansul e ok.
  • 10 months later...
la mi ne se aude numai in mers si senzatia este ca se aude asa de sub masina
Buna seara,de circa o saptamana am sesizat un tacanit dimineata cu motorul rece,am schimbat uleiul crezand ca avand 7 000km cu el sar putea sa fie de vina,deci am schimbat uleiul si dimineata a disparut acel tacanit,in schimb sa intamplat altceva acum cand urc o panta si trebuie accelerata motorul tacane,cand sunt cu a patra si am circa 80 la ora si accelerez brusc iar tacane motorul iar daca il accelerez in gol nu tacane ci numai cand este in sarcina ce so fi intamplat si daca il cocolez fara accelerari buscte merge frumos (insa mi se pare cam lenes) oare ce sa fie ? Sa spunem ca am alimentat de la un peco unde motorina era mai ieftena ca la altele sa fie vina ei si daca este ce pot sa fac ca am rezervorul aproape plin,pot sa i bag ceva pentru ridicarea calitatii? sau o fii vriun injector defect.Multumesc pentru pareri.
Masina este cea din semnatura Golf 5 tdi 1,9 PD
Baga un aditiv de motorina,dar pui cantitate dubla sa vezi daca are efect, nu se intampla nimic.
Daca pun adetiv dublu nu mi arde injectoarele? De pornit porneste ca si cele pe benzina la sfert cum se spune.
Cand o accelerizi brucs scoate si fum mult?? Sa nu ai o problema si cu turbina...
Fum nu scoate iar turbina are un an si am puso noua iar injectoarele mecanicul mia spus ca lea schimbat acum jumatate de an de la un motor cu 42 000 km pentru ca cele vechi tacaneau ca dracii si scotea in urma mea un fum de nu se vedea nimic ziceai ca este locomotiva . Nu acum tacane ceva cand este in sarcina sau cand o accelerez si vreau sa mai spun ca nu trage cum tragea inainte de a alimenta .Nu stiu, eu dai vina pe motorina pt ca am schimbat peco si aceste sintome au inceput dupa schimbarea de peco.Primul plin lam facut cu motorina blu insa nu am sesizat nici o scimbate iar dupa ce am pus motorina normala cu o saptamana in urma au inceput tacanelile, la inceput mai putin adica dimineata si un pic in sarcina,am schimbat uleiul crezand ca vina este a lui pentru ca trecusem de 7 000 km , insa acum dimineata la rece la relantii nu se mai aud insa se aud in mers cand este in sarcina sau cand accelerez tot in mers.Daca calc ambreiajul si o turez in gol nu tacane functioneaza normal,iar daca merg mosnegeste iar nu tacane.
