Tacanit la motor, la rece, la accelerari mai bruste.
misu tdi
marius.stanescu
Salut.Si a mea tacane dar numai dupa ce merg putin cu ea sau cel mai bine se aude cand e morul incins.e un tacanit metalic.toti mecanicii mi.au spus ca nu e de la tacheti ca aia se auzeau cand stateam langa masina sau cu capota ridicata..o sa incerc sa fac o vizita la service vw dar imi e teama ca aia ma pun sa schimb motorul.
  • Replies 111
  • calin.g
    13
  • marius.stanescu
    13
  • costyca
  • darin
    6
Axul cu came,ai o cama busita,sau un tachet uzat.
Modificat de calin.g
marius.stanescu
Daca desfac capacul de la culbutori ar trebui sa se vada ce uzuri sunt pe acolo nu?Am facut un experiment in seara asta: in coborare, la 50 km/h in treapta 3 am luat piciorul de pe acceleratie, am oprit motorul si zgomotul a disparut.Motorul s-a invartit datorita inertiei fiind in treapta 3.La fel,daca iau piciorul de pe acceleratie cand sunt in mers scade destul de mult in intensitate sunetul.Motorul merge perfect,trage nu scoate fum (cel putin eu nu am vazut) si nu intrerupe.Sper si ma rog sa nu fie ceva grav.Inca ceva..dimineata cand o pornesc, se aud cam 5 secunde tachetii dupa care se face liniste totala.Multumesc
Trebuie vazut , verificat axul si tachetii,este posibil sa fie unul putin ciupit si scapi mai usor pana nu uzeaza axa mersul in sarcina este altceva(forte mari la explozie)decat mersul in inertie.Ce ulei folositi si cat aveti cu el?
marius.stanescu
Pai folosesc Castrol Magnated 5w-40 parca si are vreo 4000 km.Interesant e faptul de ce nu face cand e motorul rece.Incepe sa tacane cand incepe sa se incalzeasca motorul si se aude destul de bine cand are 90 grade.Ideea e ca fiecare mecanic la care am fost si-au dat cu presupusul.Mai bine intreb pe forum si poate cu timpul gasesc un mecanic bine priceput ca unul mi-a zis ca trebuie distributia schimbata si vedem dupa daca mai tacane, altul mi-a zis ca e posibil sa fie de la actionarea unui injector,altul mi-a spus ca nu are nimic ca asa trebuie sa tacane:)).daca ma iau dupa ei trebuie sa schimb tot in motor pana ajung la piesa defecta.Multumesc
Avansul este bun?porneste usor dimineata?
marius.stanescu
La avans nu m.am uitat..pr ce grup vad avansul in vcds?M.am uitat o singura data dar nu stiu daca avansul era la -1,4 sau -1,6.de pornit porneste binisor..se cam balbaie cand temperatura e sub 2 grade,merge neregulat si da si un norisor de fum albastrui (care pare sa aiba miros de motorina).De 2 ori mi s.a intamplat sa nu porneasca..se invartea practic motorul in gol.am scos cheia si a 2-a oara a pornit la sfert..nu i.am dat prea mare importanta.multumesc
Am descoperit ce avea masina mea! Am fost cu ea la service si am rezolvat sunetul acela al motorului. Era de la avans. Problema este ca trebuie sa schimb calculatorul motorului, deoarece nu imi vede nici un senzor, si nu imi regleaza avansul sub nici o forma, avand acum avansul reglat mecanic.Va tin la curent cu ce se va intampla mai departe!
marius.stanescu
Bine ca ai rezolvat problema.eu incep sa ma pregatesc de un ax cu came si culbutori..mai mult ca sigur de la asta e.in 2-3 sapt sper sa rezolv problema tacanitului.va tin la curent.spor!
Cauta unul SH dar sa fie OEM nu vei avea costuri prea mari si tacheti INA.Dar intai verifica bine daca este axul uzat sau tachet ?Sa nu dai banii degeaba
marius.stanescu
Pai saptamana viitoare ma duc la un mecanic care se pricepe.astea le.am banuit eu.m.am interesat la un magazin si axul ar fi 600 ron cu reducere.ziceti ca e mai bine sa iau de la dezmembrari?daca descopar ca e doar un culbutor sau 2 e musai sa ii schimb pe toti sau doar pe cei uzati?multumesc
Vezi cum prezinta la verificare,dupa aceea decide mecanicul ce este de facut,sa nu mai intervii a doua oara.
Azi m-am pomenit si eu cu un tacanit la motor, tot asa la accelerari mai bruste. Ideea e ca motorul nu era chiar rece, dar nici la 90 de grade. Am scos masina afara din garaj, pe urma am oprit motorul si am mai trebaluit pe la ea, si dupa vreo jumatate de ora am facut un drum scurt pana la o benzinarie din cartier unde iar am oprit si pornit motorul. La intoarcere, cand sa bag masina inapoi in garaj, am sesizat acest tacanit suspect la accelerare. Defapt se aude mai bine cand turatia revine inapoi la relanti. Masina statea putin in panta. Am facut aici o inregistrare. Ascultati in casti ca sa sesizati mai bine:
http://www.youtube.com/watch?v=xppuFNmXBc0
Nu am reusit sa-mi dau seama exact de unde vinde...pentru ca eram singur cu masina. Ideea e ca am accelerat-o asa pe loc de vreo 7 - 8 ori pe urma nu s-a mai auzit deloc. Si in videoclip se observa ca la sfarsit se sesizeaza mai putin parca. Dupa ce am facut inregistrarea a venit si un vecin si l-am pus si pe el sa asculte si la inceput a zis si el ca parca se aude ceva...pe urma nu s-a mai auzit tacanitul chiar deloc.
Am masina de un an jumate...dar pana acum nu a mai facut asa niciodata. Uleiul este schimbat de 400 km. Ce parere aveti? Poate sunt eu doar paranoic cu zgomotul asta dar in 2 zile vreau sa plec pe litoralul romanesc cu masina in concediu. Sper sa nu o apuce damblaua chiar acum. Oricum in seara asta si maine vreau sa o mai scot la o tura...sa vad daca mai face asa.
Merci mult.
Modificat de Laurentiu M
Verifica axul cu came sa nu ai un tachet pe duca.
Daca ar fi axul cu came nu ar trebui sa se auda tot timpul? Pentru siguranta as putea sa-l verifc eu singur sau este nevoie sa merg la un mecanic ? Mi-e ca se poate sa nu mai faca deloc zilele astea si pe urma sa o apuce iar pe drum. Ce se poate intampla daca incepe sa tacane iara merg asa cu ea?
Laurentiu, la tine zgomot face rulmentul de presiune. Daca vei apasa ambreiajul zgomotul se schimba. Te mai duce mult si bine.
@viliboy, merci de sugestie. Chiar ma speriasem de ideea ca ar putea sa am probleme cu axul cu came, dar ma gandeam si eu ca ar putea avea legatura si cu ceva de la ambreiaj sau volant, pentru ca stiu caci volant mea da semne de uzura.
Dar ce ma intriga e faptul de ce zgomotul apare numai sporadic si dispare dupa ce turez motorul de vreo 7 - 8 ori in relanti? Cand apare zgomotul, se aude si in mers, la viteze mici in treapta a 2- a. De cand a facut prima data acasa, am umblat 2 zile prin Cluj cu masina si nu s-a mai auzit deloc. Aseara am pornit de la Cluj si am calatorit pana la Mangalia fara nici o problema. Azi dupa masa, am facut un drum scurt prin Mangalia si iar a inceput sa se auda tacanitul respectiv. Data viitoare cand apare o sa incerc sa vad cum se aude cand apas ambreiajul.
Se aude doar uneori, in functie de temperatura rulmentului, daca turezi motorul la relanti si calci ambreiajul, rulmentul isi mai modifica pozitia si zgomotul variaza. Zgomotul asta il auzi ar trebui sa il auzi doar cu geamul deschis.
Ai dreptate, nu se aude foarte tare zgomotul. Cand apare zgomotul, in mers de la 30 km/h in sus nu il aud nici cu geamul deschis.  Data viitoare o sa verific daca variaza zgomotul cand calc ambreiajul. Aseara a disparut complet zgomotul dupa vreo 7 - 8 turari a motorului in relanti, chiar si fara sa calc ambreiajul.
va salut la motorul meu pd se aude un tacanit ,nu conteaza rece/cald ,am inregistrat putin sa va faceti o parere
Greu de spus,relantiul are o fructuatie in ralanti,se aud si ceva gen role,curea ,un fasait slab ca este acoperit de galagia tachetilor.Verifica tachetii si axul cu came .Ce ulei ai in motor ?
fluctueaza uneori ,dar asta e frecvent intalnita,este ceva si pe la role dar ma pregatesc d schimb distributie ,ulei este mult vestitul castrol edge 5w40
Fa o verificare la ax si tacheti cand schimbi distributia ,pune un ulei mai bun (LM,Ravenol VMO) la revizie ca asta genereaza toate problemele de acest gen.
multumesc ,pe viitor ca daca e asa cum zici faptul e consumat .
Nu te speria,fa un control la tacheti.
