Am demontat blocul de lumini si nu mai merge iluminatul interior
florin coyote
salut,am si yo probleme cu blocu de lumini la masina din semnatura,l-am demontat sa i-i schimb ledurile (aveam verzi) pe urma l-am ansamblat la loc si dupa ce l-am montat pe masina,surpriza,nu merge nimic,nu se aprinde nici o lumina la bord nici farurile nimik,si acolo inauntru sunt multe lamele,si ma gandesc sa nu fii pus bine comutatoru`ala din `nauntru,daca puteti sa ma ajutati si pe mine cu niste informatii sau cu niste poze,poate nu trebuie sa cumpar altu` :icon_thumright: multumesc!!!
Modificat de C o s m i n
Readuc in actualitate titlul topicului.
M-a...frecat cineva :icon_thumright: ...si am vrut sa scot blocul de lumini(l-am si scos).Cu toate ca stiam procedura,cel descris mai inainte m-a impins sa apas si sa rotesc stanga in loc de dreapta,iar drept urmare...bloc de lumini ...din bucatele.Am adunat totul la un loc si am trecut la reconstruire(mentionez ca s-a rupt si axul,mai precis tija ce actioneaza comenzile-specialistii si cei ca mine stiu despre ce este vorba).Am lipit,am bagat arcuri la locul lor,dar din nefericire,cu ocazia evenimentului descris la inceput,s-au rupt si doua picioruse la ledurile ce lumineaza pictogramele de pe "boton".Unul am reusit sa-l reconditionez,dar pe celalalt...din pacate nu.Am facut o punte acolo incat sa se continue circuitul.Acum urmeaza intrebarea:stie cineva de unde as putea lua un astfel de led?E unul mic-foarte mic-de culoare rosie.Ca parca n-as schimba tot blocul numai pentru ledul asta,insa ma racaie ceva pe creier (iarasi asta :icon_thumright: )cand stiu ca trebuie sa fie ceva acolo si nu este...
Gasesti la orice magazin de electronice. E LED de 3mm. Calitatea lui... ramane de vazut. :icon_thumright:
Prompt ca intotdeauna.Mersi cosmin.
Si totusi...parca e mai mic de 3 mm.E ceva mai special.Nu am acum o poza,dar promit ca voi pune una maine,cu o unitate de masura ca si comparatie.
Modificat de claut07
calitatea depinde si pretul lui :angry: , depinde de culoarea lui :icon_thumright: bineinteles se poate schima si culoarea , daca vrei ceva mai nou poti monta unul de alta culoare , sau sa le inlocuiesti pe amandoua sau cate sunt
La mine sunt sase,dar numarul lor e in functie de cate pictograme sunt pe blocul de lumini.
L.E.:cinci de culoare rosie si unul verde,dar si culorile variaza in functie de tara pentru care sunt facute(masinile),daca au optionale si de care optionale(vorbim de lumini-proiectoare,DRL,...etc).
Sant de 3mm, crede-ma. Si chiar daca n-ar fi, loc e destul si pentru cel de 5mm. :)
Chiar acum mi-am adaugat un LED galben ce ilumineaza cifra 0, cand e activ DRL-ul la mine (e activ in pozitia 0).
Uite o varianta fara proiectoare:
Confirm ce spune cosmin , este loc si pentru led-uri de 5 mm, cred ca asta depinde de fiecare daca vrea sau nu sa le inlocuiasca
Astazi,dupa ce am cumparat un led rosu de 3 mm, la 3 volti, am purces la montarea acestuia in locul destinat. Apropo, diferenta de marime intre cel cumparat si cele originale e vizibila,de aici deduc ca nemtii au pus de 2mm(ori metrul lor nu e acelasi cu al nostru :wacko: )Dupa ansamblarea tuturor componentelor la loc,surpriza... :o :blink: ...nu "functioneste" ledul,dar nu numai el,ci si cel care ilumineaza pictograma cu becul de pe "boton" :D (e vorba de cele 2 leduri ce ilumineaza pictogramele de pe buton.
Cosmine,am luat o poza de-a ta, ca sa fiu mai explicit.
De aici intrebarea:ledurile au o polaritate care trebuie respectata cand sunt montate,ca nici pe led si nici pe placa nu am vazut vreun insemn?
Alta intrebare:ledul trebuie sa fie de un alt voltaj(eu am pus de 3 volti)?
Eu am pus de 3V cel suplimentar si n-am avut probleme. Normal ca au POLARITATE. :D Scoate-l si baga-l invers. Eventual urmareste traseele de masa, sa ai idee unde vine masa la el. Sau masoara cu voltmetrul.
Daca tot nu vrea, schimba-l si pe celalalt. Probabil au rezistente interne diferite de cele stock, si de-aia nu arde celalalt, fiind inseriate.
Cosmine, la datorie ca intotdeauna! :blink:
Sa ne traiesti si sa te perfectionezi continuu,ca astfel ne vom perfectiona si noi! :D
si eu din pacate am scos axul de la blocul de lumini si acum nu mai pot sa-l introduc astfel incat sa functioneze la fel..Am reusit intr-o pozitie sa-l introduc dar nu comuta decat luminile din bord si atat.Farurile sunt ca si pe direct se aprind cand pornesc motorul iar cand vreau sa comut pe ceata nu merge, nu mai pot sa trag in afara de buton.
Stie careva cum trebuie introdus butonul inapoi sa mearga cum trebuie?
merci
Nu cred ca ar putea cineva sa-ti explice online.
Te plictiseai? :D
Salutare
Poate sa imi spuna si mie cineva cum se da jos blocul de lumini de pe masina si daca se poate repara.
La mine raman proiectoarele aprinse cand pornesc pozitia. Banuiesc un scurt sau ceva parte mecanica blocata.
Pe pozitia 0, impingi butonul si rotesti pana ajunge la pozitii. Apoi tragi afara de el.
De reparat va trebui sa constati singur daca se poate. Foloseste DIY-ul de mai sus.
Daca nu deranjeaza, pun un video cu demontarea
Cand intorc de intrerupator, nu se mai aprind butoanele de la casetofon, geamuri, clima, clusterul. Farurile, stopurile funcționează. Am scos toate siguranțele și sunt bune. Pe vcds nu e nici o eroare..
am scos potențiometrul și l-am pus pe direct (am unit cele doua fire gri) și tot nu se aprind. Idei?
era intrerupatorul. l-am desfacut, curatat si acum merge. m-am inspirat de aici
