Elanul
6X0857558 01C  Suport pahare ptr. 1 pahar 215 lei
Restul de coduri sunt incomplete.
@humerg
3C0 413 031 AT amortizor gaz sub presiune fata
3C0 411 105 B  Arc suspensie fata
1K0 412 303 B puffer
6N0 413 175 A burduf amortizor
1K0 412 331 B flansa amortizor fata
6N0 412 249 C rulment amortizor fata
3C0 511 115 AE Arc suspensie spate
3C0 513 049 BS amortizor gaz sub presiune spate
3C0 511 359  puffer spate
3C0 513 425 protectie amortizor spate
3C0 513 353 C flansa amortizor spate
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Deci  codurile date de mine sunt incomplete ?
Ms mult.
@@humerg,Ti-am dat codurile de piese dupa seria de caroserie a masinii tale.Ai catamai lista cu coduri...
Gabi mii de multumiri, trebuia doar codurile la telescoape, nu la toate.
Lista am dat-o sa dai un ochi sa vezi numai daca se potrivesc, nu sa le cauti pe toate.
Mersi mult, mare domn, raman dator cu ceva bere.......doar incepe vara.
Mersi inca odata.
Salut! Imi recomandati va rog un site de incredere cu piese pt VW?
Ce piese ai nevoie?
rulmenti, filtre, ulei, destul de multe, trebuie sa il mai intreb pe mecanic :)
oare se gaseste acest termostat admisie aer (poza 3) si daca e posibil un cod si un pret, pentru masina din semnatura
e vorba de termostatul de pe admisia de aer care regleaza temperatura aerului in admisie, directionand printr-o clapeta admisia sa traga aer fierbinte de pe galeria de evacuare sau aer rece din grila
o denumire in engleza de pe net ar fi "wax thermostat" iar in manual acest sistem e denumit "intake air preheating"
multumesc mult
post-75511-0-33236000-1369173803_thumb.j
post-75511-0-06590600-1369173817_thumb.j
post-75511-0-64857000-1369173825_thumb.j
post-75511-0-17165800-1369173836_thumb.j
Modificat de SergiuD
Regleaza fluxul de aer in functie de temperatura.Nu gasesti piesa respectiva separat.
salut gabi , am nevoie de un mic ajutor , poti sa-mi spui te rog ce greutate are pe fata golful meu , 1.6 , 16 V benzina si daca ma poti ajuta cu un cod pentru niste arcuri sport cu care sa mai cobor masina ? wvwzzz1jz1d385011, iti multumesc anticipat
spune-mi exact ce ai nevoie si o sa iti spun ce piese premium sa achizitionezi.
nu pot sa te ajut...
se vinde doar cu tot capacul filtrului de aer ?
la noi da. dar vezi un post mai sus.
vroiam sa fiu sigur ca am inteles bine
am citit topicul recomandat si m-am lamurit...
Multumesc GABIVVX revin in curand cu mai multe intrebari, deocamdata nu pot sa o repar, astept sesiunea ;)) in plus nu ma pricep deloc la mecanica, trebuie sa intreb un "specialist"
michael1989
salut ,
am nevoie de putin ajutor din partea voastra
sunt nevoit sa schimb amortizoarele fata /spate si flansele odata cu ele, problema este ca nu stiu ce amortizoare sa comand
masina a fost achizitionata cu suspensii normale dar dupa ce a spart baie de ulei , fostul proprietar a montat PDG la reprezentanta Avia insa nu stiu
daca in afara de scut metalic si inaltatoare a mai suferit si alte modificari . Totodata nu stiu daca sa comand amortizoare pt PDG sau nu , pt cele venite din fabrica
cu drumuri grele parca modificarile sunt mult mai complexe
in avia pe deviz mi-au dat urmatoarele coduri dar nu m-au lamurit daca sunt pt PDG sau normale . Nu vreau sa am efect de barca dupa montare
-amortizor fata 1J0413031T-spate  1J0513025BG
Pana acum am primit cateva oferte de pret (normale pe gaz) :
- fata : Monroe 190 lei , Bilstein 150 lei
- spate : Monroe 140 lei , Bilstein 130 lei
Imi puteti indica un producator si eventual un cod pt piese? Avand in vedere drumurile noastre eventual unele pe ulei pt un confort sporit ?
Mai trebuie sa schimb si alte piese ?
Si ar mai fi o problema la putere cand temperatura de afara e ridicata , trage mai greu . Am citit pe alt post (dar pt Golf ) si multi spuneau de un termostat pe galeria de admisie (furtunul de la filtrul de aer la clapeta ) dar nu stiu sa avem la fel pe Octavia 1  . Mentionez ca de curand am schimbat furtunul cu unul sh de la dezmembrari  ,cel anterior fiind rupt  . Sugestii ?
Octavia 1.6 MPI BFQ cu instalatie Gpl  Zenit Pro
Bilstain,Sachs,Kayaba.Nu iti pot da mai mult informatii pt ca masina a suferit modificari si nu mai corespunde cu echiparea din fabrica.
Gasesti codurile pe amortizor si apoi in functie de ele iti achizitionezi ce trebuie.
Salut Gabi,
As dori si eu codul si pretul pentru:
-tablou sigurante motor(ebox)
-cablu alternator-tablou sigurante motor
Multumesc anticipat !
Skoda Octavia 2 : TMBBS21Z082100210
Modificat de vwart
1K0 937 125 A  panou electric pt. camera motorului in jur de 800 lei.
1K0 971 230 GT  cablaj generator curent 190 lei
te salut Gabi, spune-mi te rog un pret la  3BO 941 160 B -retaining clip for low beam, multumesc.
3B0941160B  clema bec H7 faza scurta 33 lei
Salut Gabi
te rog, am nevoie de coduri si preturi la ventilator radiator, termocupla, radiator, tragger si releul de comanda ventilator. Cordoba/BXW/ VSSZZZ6LZ9R024445. Multumesc.
Salut Gabi.
Iar revin. Imi poti zice un cod pentru servo-motorul climatronic dreapta
Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
VIN-ul masinii: WVWZZZ3CZ9E080049
Si un pret te rog !
Mersi.
Modificat de humerg
@domu,1J0 919 506 M  modul radiator,1J0 959 481 termocupla,6Q0 959 455 AD (pt producator SIEMENS) 6Q0 959 455 AE(pt producator GATE) ventilator,6Q0 121 253 Q radiator,6L0 805 588 A masca fata.Preturi nu iti dau pt ca sunt prea multe variante.
@humerg,3C0 907 511 R lei 410.
  • cogdao a închis acest topic
