Elanul
Cu codul respectiv este o imbarligatura mare,apare in poze ....si livrabil este alt reper.Poate poti repera codul de pe clipsul tau.
6Q0868243  Clips tapiterie usa,vezi codul asta.
1K0805912E  Carenaj dr fata spre fata 90 lei OE si mai sunt 2 variante AF dar nu iti pot furniza pretul lor:SCHLIECKMANN 414459 si VAN WEZEL 5886438
6H0601171D BXF  Capac janta aliaj,in jur de 60 lei bucata.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
catalinmiti
ok...ma uit pe un clips de-al meu si iti zic codul..multumesc pt ajutor!
catalinmiti
m-am uitat acum si nu este trecut niciun fel de cod..decat producatorul- TRW
deeeni032012
buna, am un vw polo 1.2 hachback din 2003. am probleme cu renumita sonda lambda. problema mea e urmatoarea: nu stiu ce cod are nu stiu dupa ce cod sa cumpar alta. cea veche nu o mai am, si am schimbat deja 3 care nu se potrivesc la motor  ( AWY ) . MA POATE AJUTA CINEVA?
MINARDI SRL
Vă rog pret - doar pe original, nu pe producator, pentru senzor impulsuri ax cu came 03G 957 147 C. Trebuie schimbata si distributia daca umblu sa schimb senzorul asta? Multumesc mult.
  LEMFÖRDER 29916 01 Înaltime: 54 mm, Diametru interior: 12,3 mm, Diametru exterior: 40.
Da o fuga la un magazin,de ce trebuie sa complici lucrurile cu comenzi pe net sau ebay pt o amarata de bucsa.
Ai codul de original,ai codul de Lmi.....e simplu.
GABIVVX - se potrivesc aceste bucse si la mine la bratul fata bucsa mare dinspre spate ? (WVWZZZ9NZ3D140972)
ma intereseaza daca e acelasi cod pe LEMFÖRDER eventual care e si cel pe OEM, si o parere ce merita luat calitate/pret, pentru ca banuiesc ca OEM ar fi cu 10-15 lei mai scump si nu stiu daca merita diferenta poate chiar nu e mai rezistenta
multumesc
1K0 407 183 E bucsele mari si SWAG   30 93 6098 pt ca nu exista alternativa OE bucsele mici.
dar LEMFÖRDER 29916 01 merge? am auzit ca e laudata aceasca marca la elemente de articulatii, si ma gandesc sa pun ceva care sa tina
Nu,sunt bucsele de G5/O2 etc.
29916 01=Grosime: 54 mm, 32 mm, Diametru interior: 12,5 mm, Diametru exterior: 40 mm, 28 mm,
30 93 6098=Grosime: 54 mm, Diametru interior: 12 mm, Diametru exterior: 32 mm, 40 mm,
03G957147C  Senzor impulsuri ax came,in jur de 330 lei.Nu e nevoie de schimbarea lui daca functioneaza in parametri.
serie de caroserie.
sa inteleg ca pe LEMFÖRDER nu gasesc bucsa mare de pe brat fata la mine ?
imi cer scuze ca sunt pisalog dar sa stiu sa nu mai caut...
Modificat de SergiuD
vezi codul asta 29709 01
Sal.am nevoie de ceva marunt..Un pret pentru.niste clipsuri ce tin mocheta din portbagaj,acelea de pe lateral.Sunt din plastic..la mine s -a crapat filetul..Am uitat..pentru octavia 1..
N  9009360101C pt sedan
N  9035770201C pt combi
Da o cautare pe net si vezi daca sunt reperele cautate de tine.
deeeni032012
Salut Gabi,
Ma intereseaza un pret pentru urmatoarele repere: 4H0 943 021 si 4H0 943 022.
Multam.
deeeni032012
WVWZZZ9NZ3D041703
WVWZZZ9NZ3D041703
Salut Gabi
Caut codul pentru sertarul de sub scaunul soferului pt Cordoba 2009. Masina nu a avut, deci VIN-ul nu cred ca ajuta :sly:
multumesc
4H0943021  Lampa numar inmatriculare stanga 68lei
4H0943022  Lampa numar inmatriculare dreapta 67 lei
Salut Gabi,
Multam.
03D 906 265   Sonda lambda inainte de catalizator.Ngk OZA708-EE1
03D 906 265 A  Sonda lambda dupa catalizator.Ngk OZA510-I1
Bosch nu mai produce sonde pt modelul tau de masina,si face sonde universale cu codul 0 258 986 507 care sunt montabile si inainte si dupa catalizator.
WVWZZZ9NZ3D041703
WVWZZZ9NZ3D041703
Salut Gabi
multumesc
Nu cred ca exista astfel de spatiu de depozitare la scaunul din stanga.
Iti poti monta unul din dreapta  dar iti trebuie si suportul lui si restul de acarete pt montaj.
post-64586-0-85671900-1368515994_thumb.j
Sal gaby,imi poti da te rog un cod si un pret informativ pentru burduf cablu schimbator viteze din compartimentul motor? Serie TMBBS21Z18C010316
Am rugămintea să-mi dați și mie un cod pentru bucșa mare de la brațul față la un Passat. Am atașat talonul mașinii.
Și dacă știe cineva un DIY de schimbare.
Mulțumesc frumos.
post-12167-0-53116000-1368519519_thumb.j
post-12167-0-79308600-1368519532_thumb.j
3C0199231D sau Lemforder 34711 01.Da o fuga la un service pt daca nu stii cum sa montezi bucsa pe brat si o fortezi e posibil sa iti cada repede.
la Fabia mea am schimbat eu in garaj la 68k km si acum am 97k si sunt inca ok. arata ca noi, fara crapaturi si nu exista batai. Le-am pozitionat cum trebuie. Deci se poate. Dar mi-ar trebui un DIY pentru Passat ca la passat nici nu m-am uitat vreodata dedesubt. Habar n-am cum e sistemul acolo, ce trebuie dat jos, daca implica reglaje dupa, etc. E masina unui bun prieten. As incerca sa i le schimb dar vreau intai sa vad daca merita sa ma bag.
Multumesc pentru coduri, cred ca merg pe lemforder, numai sa le gasesc.
Nu iti pot repera astfel de reper.
salut Gabi , te rog sa ma ajuti si pe mine daca poti cu toate bucsele si tijele care intra in componenta timoneriei la masina din semnatura VIN :wvwzzz1jz1d385011 , si un pret orientativ daca se poate , multumesc frumos
  • cogdao a închis acest topic
