Elanul
Multumesc frumos!
Credeam ca se poate scoate la presa si inlocui doar rulmentul, dar la asa pret nu merita efortul.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Ce cod ATE au placute fata pt WVWZZZ1KZBP076554?
Daca imi dai alte detalii despre masina,mai putin VIN-ul te voi lamuri eu.
An fab,model de auto,kw,capacitate cilindrica!!?
Modificat de dann778
2011, Golf 6, 90kW, 1390cmc
Modificat de TDR
In partea superioara a pozei gasesti ambele coduri cel VVA si cel ATE
post-12281-0-78805900-1366213826_thumb.j
Mdaa....uite de ce este bine sa nu faca doar unul singur cercetari!
Scuze pentru eroare,am atasat alta poza cu cele corecte...in care se vad ambele coduri.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Am pe masina caseta de directie ( a crapat ) cu codul  :  1k1 909 144 j
Am gasit o caseta de directie cu codul : 1k1 909 144 m
Dupa codul asta mai erau o serie de cifre, dar nu stiu daca sunt relevante.
Se poate afla in vreun fel daca sunt compatibile, sau daca cumva fac parte din acelasi lot/aceeasi generatie ?
Dupa forma codului eu inclin sa cred ca da, dar sper sa fie o metoda clara de control.
gabi,poti cumva te rog, sa compari codurile de la carcasa oglinzilor cu semnalizare de pe passat 2004 de anglia cu cele de europa?
@c.dan,ce mi-ai dat tu este codul unitatii(modulului)casetei de directie.Piesa respectiva nu este comercializata(nu mai este).
Cred ca piesele sunt compatibile.
Iuliu...am comparat eu,carcasele oglinzilor de "Anglia" sunt aceleasi cu cele de EU
1k0857537 stg
1k0857538 dr
Salut Gabi,
Ma poti ajuta te rog cu doua coduri si preturi de compresorul de clima si demaror/starter pentru vsszzz1mz6r014860?
Eventual daca exista si aftermarket, niste preturi sunt binevenite.
Merci
Over
1k0857537 stg
1k0857538 dr
dar bratul oglinzii sau oglinda cu totul?
Maine ma uit,pentru ca nu mai sunt la serviciu acum,si revin cu completari.
1J0 820 803 L Compresorul lichidului racire si varianta af:Valeo 813700 in jur de 1200 lei cu vechiul compresor la schimb.
Codul electromotorului trebuie reperat de catre tine dupa electromotorul de pe masina,apoi iti iei ce piese ai nevoie la el si iesi mult mai ieftin.Nu are rost sa iti iei electromotor nou pt ca toate sunt reconditionate..chit ca repari electromotorul tau..chit ca iei unul reconditionat...tot aia este.
Salut Gabi,
Merci
Over
Salut! imi poate spune cineva cod pentru sonda lambda la Golf 6 plus 2.0 tdi CBDC 110 cp 2009, septembrie. Multumesc
Salutare. GABIVVX ma ajuti si pe mine te rog cu un pret estimativ pt un parbriz OEM de golf 6 (fara senzor).
Serie sasiu: WVWZZZ1KZAP066087
Diferenta dintre pretul dat de cei de la reprezentanta pt un OEM si pretul unui after market este si de +3x (cu tot cu montaj). Ori au cei de la reprezentanta preturi exagerate, ori cele after market fac rabat serios de calitate, ori ambele variante.
OEM reprezentanta (TOTAL ~1800 lei)
  • ~1350 parbriz OEM (nu stiu sa-mi zica marca - nu au pe stoc - masina a venit din fabrica cu un AGC Automotive)
  • ~250 kit montaj
  • manopera
After market
  • Saint Gobain sekurit + montaj (TOTAL 650 lei)
Mersi.
5K0845011J NVB  Parbriz tenta verde pe original la un magazin,gasesti cu 1050 lei.
Pretul tau pe 8503300200  Parbriz tenta verde si locas serie sasiu producator SAINT GOBAIN, este foarte bun.
Ca parere personala poti merge pe varianta AF mai ales ca Saint...este o firma renumita si in incape vorba de calitatea produselor lor.
Daca dai 1800 lei pe un parbriz si peste 2 luni iar bubuie....e foarte nasol.
Gabi ai vreo idee daca etrierii si portetrierii de 288mm de pe G5/6 ar merge si pe Polo 6R?
Dupa cum arata par la fel.
te salut Gabi,din nou te rog sa imi dai un cod pt bucse punte spate si dimensiuni daca se poate, wvwzzz1jz1w369480 , multumesc.
1J0 501 541 C,Diametru interior: 12 mm, Diametru exterior: 72 mm, Lungime: 90
salut gabi.am o rugaminte..imi poti zice codul de la ornamentul de plastic (capacul) de la manerul de plastic de la pasager MODELUL CU CARBON de passat 2001-2005
Modificat de iuliu1984
  • cogdao a închis acest topic
