Elanul
Salutare poti sa imi zici niste coduri pentru ornamentele ce vin pe stalpii de la usi pe exteror. Si daca poti un cod pentru ornamentele ce se pun pe pragurile de la usi pe care srie Octavia sau VRS. Asta daca exista aceste piese cu coduri. Mersi mult
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    134
  • iuliu1984
    89
Ai avut(sau ai ) montate pe masina ornamentele respective?Daca da sa imi lasi o serie de caroserie.
Nu am avut montate dar am vazut la cineva care are montate asa ceva si le-a cumparat de la reprezentanta din cate imi aduc bine aminte.
TMBER21U238670664
L.E. cele de pe praguri parca asa am vazut denumirea lor "door sill protectors" iar cele de pe stalp "Black pillar trims".Sper sa te ajute sau sper sa nu te incurce.Mersi mult.
Mai am un cod si vreau sa te intreb daca este codul pentru pillar trims : KGA 093 006
Modificat de skorpyon_83
Laurentiu Utiu
Gabi, as avea nevoie de ajutorul tau. Vreau sa schimb toate suruburile de la chiulasa (tot ce tine de chiulasa) si am auzit ca s-ar gasi un asemenea pachet care contine toate aceste suruburi(cele de prindere,cele de la injectoare,etc). Imi poti confirma? si un pret daca exista. Sau va trebui sa cumpar fiecare surub separat? Mersi
Doar de 038 103 384 (10x) stiu..pe af pe un producator bun setul este 150 lei.Exact asa arata;
post-64586-0-28931300-1332182937_thumb.j
Laurentiu Utiu
astea sunt de unica folosinta? eu as pune suruburi de pe alta chiulasa...dar zicea cineva cum ca ar fi de unica folosinta
Eu zic ca merg puse,decat sa iei suruburi af facute de cine stie ce firma penala..mai mare incredere ai in suruburile originale..
Laurentiu Utiu
mersi de sfaturi.
Cele de la injectoare sunt de unica folosinta, de ce nu si astea ?
Laurentiu Utiu
E recomandat sa se schimbe toate, insa Gabi are dreptate.Decat un set nou de calitate slaba mai bine le pui pe cele originale inapoi.
Dar sa nu deviem de la subiectul topicul il rog pe Gabi sa ma ajute cu codul de la garnitura de chiulasa si codul pt suruburile de la injectoare( in cazul in care difera de celelalte).
Passat din 2002 berlina, 1.9 Tdi Pd de 96 KW cod motor AVF.Revin si cu vin-ul.Multumesc
WVWZZZ3BZ2E209742.
Modificat de Laurentiu Utiu
038 103 383 BL(1,45MM),038 103 383 BM(1,53MM), 038 103 383 BN(1,61MM), 038 103 385 A Surub cu cap cilindric M6X64.Garnitura de chiulasa o iei in functie de cum planezi chiulasa(daca o planezi).Primul cod este pt standart.
salutare.cine stie daca piesa oem 1k0 807 109C este identica cu piesa 1ko 807 623. sau daca nu sunt identice ce diferente ar fi. cu multumiri.
Despre 1K0807623,nu iti pot spune mai nimic.Pt 1K0807109C ai poza..
post-64586-0-06576400-1332342485_thumb.j
mersi mult. asa cred si eu ca a gresit omul cand a citit codul sau nu mai are scrie nimic pe bara aia si inventeaza el, ca orice bara de consolidare de pe golf 5 tdi 105 cp trebuie sa se potriveasca pe alt golf v tdi de 90 cp.
@ondin,e un singur cod care merge la toate,mai putin GT,GTI,R32.
post-64586-0-18940700-1332350015_thumb.j
atunci inseamna ca merge sigur, ca am masina normala, nici gt, nici gti sau r32. mersi mult de tot.
gabi,poti sa imi dai codurile originale si preturile pentru grilele de plastic cu orificiu de proiector stanga si dreapta de passat model 2002? nu am pe masina mea.eventual daca ai un VIN passat care ar avea.stima
3B0853665L B41 si 3B0853666L B41(11 euro).
noroc. pentru motoras-actuator de la portbagak Skoda Fabia Break 2005 tmbhf46y854204941...poti sa imi dai un cod, te rog? poti sa verifici sa vezi daca e acelasi cu cod cu cel de hatchback? mersi mult de tot
Am senzatia ca vine cu tot cu broasca,nu sunt sigur.Trebuie desfacut sa vezi sistemul.Oricum nu am gasit referire la acuador.
post-64586-0-40557700-1332488448_thumb.j
e vorba de motoras. cineva mi-a recomandat codul asta:
7L6 959 781
dar nu stiu daca merge si la fabia break
Nu vreau sa ma pronunt aiurea.Sfatul meu este se desfaci capitonajul si apoi daca imi dai codul de pe acuador...te ajut.
Laurentiu Utiu
te rog , un cod de la clipsurile acelea dintre panoul exterior al portierelor si portiera propiu zisa? Atasez o poza de referinta caci nu stiu cum sa explic altfel. Aceste clipsuri sunt de la Passat B6, mie mi-ar trebui pt B5,5 (in cazul in care difera). Multumesc
post-55955-0-52777000-1332532593_thumb.j
3B0868243(1 euro).
Ce ti-am dat sunt de Passat 2002.
post-64586-0-31552600-1332582998_thumb.j
  • cogdao a închis acest topic
