Elanul
Aaa, deci doar prin vcds se poate afla. Eu credeam ca se merge si de pe cutiuta in sine.
Legat tot de bcm, respect pt Made in Romania :RO flag: . O particica importanta din masina vine de pe plaiurile mioritice
Mersi mult amandurora :icon_thumright:
Modificat de The_Ego
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    131
  • iuliu1984
    89
Unde este pozitionata in schema?
. Poza promisa 6da6835b-08a3-3c22.jpg si inca o poza 6da6835b-08d1-6f6d.jpg Pozele sunt facute una in continuarea celeilalte. eu de aceasta piesa intrebam. acolo in schema nu apare. Mersi mult
Sper asta sa fie,pozitia 21 din schema 1U6863459B 47H injur de 20-25 euro.Codul e dat pt sedan nu e valabil la combi.
post-64586-0-35944700-1326091883_thumb.j
post-64586-0-34429000-1326091890_thumb.g
Piesa indicata de tine o am, banuiesc ca trebuie sa fie alta piesa care vine sub aceasta din poza pe care mi-a i trimis-o.La cea din poza se vede locasul unde instra chestia aia metalica de la portbagaj, eu as avea nevoie de bucata de plastic ce vine mai jos de asta.
Acum realizez despre ce este vorba,am cautat din bara in bara si nu gasesc reperul respectiv.Sper sa prind o oct 1 sa vad despre ce este vorba.
Nu exista la o1 plastic care sa acopere acea portiune de tabla, cel puti asa imi aduc aminte ca era la vechea maea masina.
Aha, ok am inteles.Se multumeste pentru ajutor colegilor.
WVWZZZ1JZ3W536754
GABI poti sa-mi spui ce fel de arcuri am si daca se pot pune arcuri de DRUMURI GRELE sau mai INALTE?
Un pret ptr un set de arcuri pe fata? Eventual si un cod ?
Multumesc anticipat.
dupa seria ta de caroserie ai masina echipata cu 1J0 411 105 AR Arc suspensie 1 Linie culoare violet 4 linii cromate roz.pe original in jur de 80 euro bucata.Se poate monta are pt drumuri grele dar trebuie vazut in ce conditii sunt arcurile de pe spate,sa nu se ridice masina prea mult de fata.
Sta cu botul cam in jos arcurile de pe spate is mult mai bune sigur ca nu car nimic cu ea suntem 1-2 maxim in masina tot timpul.
Ai putea sa-mi dai cod ptr arcurile de drumuri grele si ce mai trebuie schimbat ptr drumuri grele?
Vezi ca ai o alternativa cu inaltaroare de arc fata pt golf 4,era aici un topic referitoare la ele.O sa iti dau si alternative pt pachet drumuri grele.
Domnu' Gabi, furtunul de vacuum pentru frana care intra in stutul pompei tandem are cod?
>cod motor AVF<
WVWZZZ3BZ2E330924 :icon_cheesygrin:
Hai ca iti fac un pachet sa fie treaba buna.Codurile sunt echipare pe masina ta;(pozitia 5) 3B0611931E teava depresoare,pozitia(8) 4B1611931AJ conducta presiune cu ventil.
post-64586-0-79286800-1326474205_thumb.j
Salut, vreau sa inlocuiesc amortizoarele fata de la masina si nu stiu exact ce piesa sa caut sau de catre cine este produsa. M-am uitat pe unul dintre amortizoare si avea acest cod pe el: 1T0 413 031 HP. Masina este un Golf 5 1.9tdi 4motion bxe 105cp din 2005 si as vrea aceleasi amortizoare sa le cumpar dar nu stiu cine le produce. Imi poate cineva confirma ca acesta este cod de amortizor fata G5 stock si eventual si care este producatorul?
LE- Multumesc GABIVVX pentru info.
Modificat de medley
Nu iti pot spune cine livreaza amortizoarele pt montaj.Si pe mine ma framantat treaba asta si nu am reusit sa aflu.Tot ce vine de prim montaj ,este lipsit de stante si specificatii care sa iti dea de inteles ca le produce x..n..Codul e bun si e pt amortizoare cu garda normala.
Intradevar este greu de identificat producatorul exact al piesei
codul este bun, pe OE descrierea suna asa: Amortizor stg/dr fata SPORT
Fata de un amortizor AM este cu peste 50% mai scump.
Un pret pt 1K0601025BE16Z .
Multumesc :icon_thumleft:
Da, e un model de janta..multumesc.
Noroc. am si eu trei coduri de covorase si nu stiu de la Skoda sunt: Octavia sau Fabia
Ma ajuti si pe mine, pls
1Z 862 451
1Z 862 452
1Z 862 436
fabia 6y,octavia 1 1u,octavia 2 1z.Dupa primele 2 caractere de inceput presurile sunt de O2.O sa ma documentez mai bine.Codurile date de tine cred ca sunt incomplete..au putine caractere.
e posibil. le-am gasit de vanzare la cineva si nu stie de ce sunt, are doar codurile astea. mersi mult
gabi,se pot aduce 2 lupe hella de faruri care sa le pot monta pe farurile depo? sau nu merita din cauza pretului? WVWZZZ3BZ2P119131.stima
Modificat de iuliu1984
  • cogdao a închis acest topic
