Elanul
Pompa servo..sistem ZF, 8D0145156T,SPIDAN 53719 lei 900 cu pompa veche la schimb,ZF 2859901 lei 900 cu pompa veche la schimb,VECTOR 0008 lei 600 cu piesa veche la schimb.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
alexandru.zidaru
Ma intereseaza si pe mine un cod si un pret pt piesa din imagine . am primit mai multe denumiri si de-aia nu vreau sa o botez eu :) am inteles clapeta regulator sau clapeta admisie .. ceva de genul , poate ma lamuriti dvoastra. Multumesc anticipat. Serie motor : WAUZZZ4F05N079757
post-97040-0-70754700-1316212420_thumb.j
As avea nevoie de 2 coduri unul pentru un tempomat si altul pentru un comfort turn relay pentru o skoda octavia rs 2003 benzina, VIN TMBER21U238670664.Mersi mult
Aș avea nevoie de un cod OEM pentru Sonda Lambda 2 (diagnoză; după catalizator) la o Octavia Tour 1.6 MPI BFQ
VIN: TMBDX41U978854115
Mulțumesc anticipat!
@alexandru.zidaru ;termenul corect din programe e carcasa clapeta pt codul tau de motor BLB sau BRE codul piesei 03G128063J lei 300 pe original sau A2C59511698 SIEMENS VDO in jur de 1000lei.
@CristiT sonda dupa catalizator BFQ 06A906262AJ in jur de 200euro pe original
@GABIVVX
Tu ai spus:
gasit dupa numarul OE: 03G 105 266 BD Varianta motor: pentru motoare cu volant cu masa dubla, Echipament vehicul: pentru vehicule cu cutie de viteze schimbare directa, Articol extins/Info extins 2: fara set suruburi
Am gasit pe ebay.de piesa asta
Diferenta e la primele 3 in loc de 03G e 06J. Se potriveste la mine?
Mersi
nu merge ..ce ai gasit tu e modelul urmator de volant care echipeaza din 2010.volant ta are 6 suruburi aia gasita de tine are 8 gauri parca.
Nu a gasit cineva codurile pentru aceste 2 piese?
Mersi mult
am gasit ceva dar nu sunt foarte sigur de ele si nu vreau sa postez aiurea.
Salut, ma poate ajuta cineva cu un pret pentru 1K8 601 025 G? S-ar putea sa poarte si codul 5K0 601 025M AX1, am gasit ambele variante. E vorba de jantele Talladega de 19", negre.
am schimbat becul de la pozitie si am uitat capacul de la far stinga pe baterie.bineinteles ca l-am pierdut.ma poate ajuta cineva cu acel cod?
e vorba de capacul patrat? 8P0941159 in jur de 12-13 euro.E identic si la echipare cu xenon si la echipare normala ..pozitia 4.
post-64586-0-15813600-1316881960_thumb.j
@JUG,dun pacate nu iti pot furniza pret la jante.Posibil sa fie model mai nou si eu sa nu le am in bazele de date din programe.Spre exemplu 1K8601025C 88Z tot pe 19..brilliant chrome..sunt in Germania la reprezentanta 526 euro bucata..
Jugule, avem preturile
1K8 601 025 G 88Z - 2966.41 lei bucata
5K0 601 025M AX1 - 2966.41 lei bucata
am nevoie de un cod si un pret pentru cilindrul care intra in componenta etrierului fata dreapta la o skoda superb 2003 1.9TDI 130CP TMBCU63U939029869
sper sa nu gresesc dar cred ca denumirea e cilindru receptor frana
Revin si eu cu o intrebare:
Exista inaltatoare fata OEM ptr Golf 4 Variant?
Sau se pot comanda arcuri pe fata care sa fie mai inalte cu o spira ptr a creste garda la sol?
Cat costa o pereche de arcuri?
cilindru receptor frana..e denumirea pt cilindrii franare puntea spate(pt masinile care au frana pe sabot).Banuiesc ca e vorba de pistonas etrier puntea fata?Din pacate piesa ceruta de tine nu este livrabila pe original(iti vine etrierul complet).O poti gasii pe AF;AUTOFREN SEINSA D02559,BUDWEG CALIPER 235718,KAWE P235718,TRISCAN 8170 235718.SBS 13228647017(lei 80)
post-64586-0-20878900-1317020762_thumb.j
@bbogdanmircea sunt multe modele de arcuri.Am inteles ca la skoda o1 se gasesc pe original tampoane pt ridicarea arcurilor,dar nu iti pot furniza un cod.O1 are platforma identica cu G4.Am vazut pe forum ca sunt multi care au montat tampoane facute la strung(dupa sablonul de scoda octavia 1).
mai sunt 4 coduri de arc pt echipare vehicula cu pachet dr drumuri grele care au ca element dinstinctiv marcajele de culori de pe ele.Dar e posibil ca la lungime sa fie identice cu cele originale si sa difere calitatea materialului din care sunt facute.
Am si eu nevoie de coduri si preturi pentru:
- garnitura capac culbutori (supape)
- surubul de reglare din capul injectorului.
Golf 5, 1.9, 77kw, BLS, WVWZZZ1KZ7P014086.
Vali ..garnitura capac culbutori 03G103483D (18 euro pe original)sau ERLING 266.060 (40 lei) sau varianta cu suruburile de prindere ERLING 383.280 (200lei).Mai exista pe original setul lung cu tot cu capac culbutori si suruburi 03G103469M(in jur de 50 euro).Surub reglaj din capul injectorului WHT000530(in jur de 4..5 euro)
Gabi poti sa imi verifici si mie codurile
4F0 941 067 A si 4F0 941 068 A
Trebuie sa fie niste DRL-uri de S6,si loveste-ma tare cu un pret
132euro per bucata in Germania ..si pe la noi cu un 10%in jur de 145-150 euro.Sper sa nu suferi un soc sau ceva asemanator. :lol:
  • cogdao a închis acest topic
