Elanul
Si eu am schimbat chetia aia din cele descrise de tine. Codul ar fi 06A 121 132 Q. Ulteriror a fost schimbata doar ultima litera in 06A 121 132 AP.
Modificat de volnick1986
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
si deci am nevoie de cea cu ultima varianta, nu?Am incercat sa atasez o poza dar deocamdata nu merge. Asa ca rog pe cineva cu etka sa puna schita sa vedem daca e ceea ce trebuie. Codul motor e AUM. Multu
Modificat de Jacku
Piesa ta originala are codul 06A 121 132 Q, dar conform ETKA, de unde ti-am gasit-o, VW a inlocuit-o cu 06A 121 132 AP. Practic e aceeasi piesa. VW mai schimba piesele pe parcurs. Aceeasi problema (vorba vine) am avut-o eu la DV-ul ce l-am luat. Cel original de pe masina era 06A 145 710 (care nu se mai fabrica), iar varianta noua (improved) e 06A 145 710 N.
Ca sa te ajut cu poza cred ca de asta vorbesti.
http://www.ecstuning...lange/ES279315/
Dintr-o intamplare, eu am pus acum 2 ani pe cea Meyle. Inca tine bine... Cand o sa crape pun una OEM.
http://www.ecstuning...ange/ES1831886/
PS: Stiam ca ai AUM. ;) O gasesti la reprezentanta fara probleme. Vezi sa ceri si discountul. ;). Cea Meyle o gasesti pe comanda la piese auto. Parca si Febi mai fac daca bine tin minte.
Un pret si un cod pentru volant la auto WVWZZZ1KZ5P064262
salut,
imi poti spune te rog, coduri/preturi pt kit ambreiaj la masina din semnatura (volant, disc, placa, rulment)?
multam
pt SUPERB;SACHS 2290 601 008 ...contine tot kit;placa ,disc,volant,rulment,set suruburi volant,vasilina,maxim 3000lei.volant pe SACHS e in jur de 1500lei maxim.
volant pt BKD in mod normal sunt 2 variante de echipare SACHS si LUK. volant 03G105266BD sau LUK 415049409 in jur de 2300lei.Masina e cu DSG?nu am apucat sa ma uit bine...
Da, tot la fel apar si pe autokarma Sachs si Luk. Da, masina e DSG. La ei pretul e in jur la 1800 ron. Pretul tau e pentru dealer? Mersi frumos!
gasit dupa numarul OE: 03G 105 266 BD Varianta motor: pentru motoare cu volant cu masa dubla, Echipament vehicul: pentru vehicule cu cutie de viteze schimbare directa, Articol extins/Info extins 2: fara set suruburi
Ce ai vazut tu la karma sunt preturi pt volant pt cv normala cu 5 sau 6 trepte...la dsg e altfel volant si doar LUK o produce.
multumesc frumos!
imi trebuie si semnalizatoarele de pe oglinzi (sunt leduri arse).
oare se pot adapta chedere si badouri cromate? am vazut pe alte modele de echipare.
multam inca o data!
mare domn!
Da, cred ca ai dreptate cu pretul. In DE nu am gasit nimic mai jos de 550 E. Damn it !
Modificat de Wug
As dorii si eu codul suportului de pahare din cotiera centrala, adresat pasagerilor din spate il tot caut de o vreme dar nu dau de el masina este cea din semnatura.
@ Doom_I_86 trage un ochi la schema si spune care e reperul care te intereseaza.
post-64586-0-43313900-1315850374_thumb.j
C3Z@R CJ semnale oglinzi;1K0949101 stanga si 1K0949101 dreapta in jur de 20-25 euro numai pe original,chedere si bandouri adunate pachet nichel cred ca ajung undeva la 600-700euro,un singur exemplu bandoul mijloc usa fata nichelat 100euro :icon_cheesygrin:Ai poza cu semnalul oglinda.
post-64586-0-55892300-1315851977_thumb.j
C3Z@R CJ Rectific, 1K0949102 este codul semnalului oglinda dreapta si 1K0949101 este codul semnalului stanga.
salutare colegul. ma ajuti si pe mine te rog frumos cu numarul lor(5,6,7 cate sunt ele, fata - spate) si pretul bucselor pentru un golf 5, sau ce mai este pe acolo de cauciuc si poate sa chitaie din cand in cand. vin wwwzzz1kz5w152808. as vrea sa stiu cam ce ma asteapta. mersi mult.
Salutare, vreau si eu un ajutor (codul) pentru pompa servodirectie, passat b 5.5, af 2005, AWX sedan, WVWZZZ3BZ5P039431.
Multumesc mult.
Modificat de Max Cady
PUNTE FATA;suport bucse bascula(3)in jur de 130 lei,bieleta antiruliu (17)ceva bun 90lei,bucsa mica bascula(2)35 lei,partea nasoala e cu bara stabilizatoare care vine completa(16).PUNTE SPATE;bieleta antiruliu (9)90 lei,bucsa bara stabilizatoare(15)25lei,tirantul,dar asta mai greu pica(1),mai sunt ceva bucse pe spate care nu apar in schema ..in jur de 30-35 lei bucata.
post-64586-0-16675400-1315900327_thumb.g
post-64586-0-08617100-1315900347_thumb.g
multumesc mult de tot. sa vad ce spun azi la pranz mecanicii, sunt curios daca identifica exact bucsa cu probleme sau spun ca trebuie sa schimb tot ansamblul fata-spate ca sa fiu sigur.
  • cogdao a închis acest topic
