Elanul
daca vrei ceva bun comanda Lamforder sau macar un swag febi.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
Un cod pt pompa de benzina de 1.8T din 2007?
pompa carburant Audi A3 1.8T 2007 cod motor BYT 06H127025N . A fost pusa si pe Seat Leon 2007 1.8T cod motor BZB si CDAA
prima data a fost 06H127025E apoi s-a schimbat in 06H127025G apoi in 06H127025K apoi in 06H127025M si acum se foloseste 06H127025N care ti l-am dat prima data
merge oricare piesa cu unul din aceste coduri.
cea cu N in coada este cea mai buna fiind o revizie mai noua.
Modificat de Kostas
pt un passat variant din 2000, 1,9tdi 116 cp cod motor ajm serie sasiu wvwzzz3bzye085725 :
un cod pentru set brate directie
Aveti impresie cat ar costa un set de fise la un 1.4 16 v ? Multam anticipat !
salut un pret pentru urmatoarele:
1J0 858 035 1QA - CAPAC MUFA VAG
1J0 863 359 2QL - CAPAC SCRUMIERA SPATE
3B0 868 445 B41 - BUTON COTIERA
+N 907 750 01
+N 015 439 1 - SURUB APARATOARE NOROI
6X0 601 173 A - CAPAC PREZON
Va multumesc!
Modificat de gabrielbr
1J0 858 035 1QA - 31.21
1J0 863 359 2QL - s-a schimbat in 1J0 863 359 E 2QL - 20.14
3B0 868 445 B41 - 31.69
N 907 750 01 - 0.99
N 015 439 1 - 0.85
6X0 601 173 A - 1.17
ms Kostas astea is preturi pe care le gasesc la reprezentanta sau de magazin. daca sunt de magazin da-mi un pm cu numele magazinului. ms
Preturile sunt apropiate de dealer, exprimate in lei.
Modificat de Kostas
Spuneti-mi va rog frumos care este codul axului cu came pentru masina urmatoare: Audi A4, B7, din 2007, 2.0 TDI cu DPF, cod motor BPW. Unde gasesc codul pe piesa respectiva? M-am uitat dar nu l-am vazut nicaieri.
038109101AF sau 038109101AH
Ca sa fim sigur da-mi seria de sasiu sa verificam exact
Later Edit:
Daca seria de sasiu este WAUZZZ8EX7A155450 atunci codul axei cu came este 038109101AH
Modificat de Kostas
@Kostas: Multumesc frumos pentru informatii. Nu stii cumva codul acesta apare undeva pe axul cu came? Ar trebui sa cumpar una dar vreau sa fiu sigur ca o sa cumpar exact ce trebuie.
codul nu cred ca apare pe axe dar daca il comanzi dupa acest cod sigur va veni ce trebuie.
Salut. M-ar interesa un cod pentru bieletele antiruliu (stanga si dreapta) pentru:
Audi A6 2.7 TDI cod motor BPP. VIN: WAUZZZ4F56N047131
si pentru Golf 1.8T WVWZZZ1JZYB122486, cod motor AGU.
Modificat de volnick1986
codul WAUZZZ4F56N047131 este 4E0411317E
codul pentru WVWZZZ1JZYB122486 este 1J0411315G
Modificat de Kostas
Salut Kostas! Mi-am comandat bucse la bara de torsiune ptr O2 cod 1K0511327AQ si imi sunt mici! Nu am masurat bara de torsiune nici acum ptr ca n-am gasit un subler :rolleyes:, dar am inteles ca sunt 2 modele de bucse, mai mici si mai mari! Ai idee care ar fi codul ptr acele bucse putin mai mari in diametru interior si pretul aferent? Multumesc!
un cod pt pompa vaccum frana pt un vw polo 1400 TDI 51 KW an 2006 ma puteti ajuta?
@DanuAL
Pe spate bara de torsiune are codul 1K0511409BP si are nevoie de bucsa 1K0511327AQ si clema 1K0511439E cu surubul N10644701.
Ai piesele astea ? Daca bucsa e mica (dupa mintea mea) inseamna ca bara de torsiune a fost schimbata ? altfel nu vad de ce ar fi bucsa mica ? sau ar trebui sa intre cu forta ? nu cunosc aceste detalii si nu stiu cum sa iti raspund.
@ms48aly, cred ca este 1J0612181C, Da-mi seria de sasiu sa verific exact.
SCUZE DE INTARZIERE.WVWZZZ9NZ7D004815.EVENTUAL SI UN PRET DACA TE ROG.MERSI MULT.
din cate vad codul pare a fi 6Q1614106T , amplificator forte franare pt auto cu ABS si controlul tractiunii. Pretul ar fi 190 euro.
vezi atasamentul si confirma daca e corect.
6Q1614106T.pdf
Modificat de Kostas
din ce mi-a aratat la service nu prea seamana.am sa fac o poza la piesa si am sa o trimit indata ce ajung la masina.
asta e din ce mi-au zis ca ar fi de bai
post-50637-0-27151800-1300866651_thumb.j
post-50637-0-48042400-1300866661_thumb.j
Multumesc Kostas ptr timpul acordat si ptr raspunsurile primite!!! Piesele si codurile astea le am pe masina.. Se pare ca trebuie fortata clema ce vine peste bucsa! :icon_thumright:
@ms48aly, piesa din poze este pompa depresoare/pompa combustibil cu codul 038145209Q
Modificat de Kostas
si atunci e posibil sa nu fie aia problema?asa cum am mai spus dupa ce apas frana de 2 ori la a 3 pedala mi se intareste si prinde frana f slab .cei de la service au zis ca e pompa vaccum pe care pozat-o.
Pompa vacuum nu este ce ai pozat tu. Aia e pompa de motorina.
  • cogdao a închis acest topic
