Elanul
grila proiector stanga - 8P0 807 681 D
grila proiector deapta - 8P0 807 682 C
bara fata - 8P0 807 105 D GRU (necesita vopsire)
set piese de fixare pt bara fata - 8P0 098 623 A
grila radiator centrala - 8P0 853 651 A 1RR (gri platinat)
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Ma intereseaza codurile pentru aparatorile de noroi spate, stanga si dreapta, VW Passat 2002, sedan.
Precizez ca nu este vorba despre oalele care vin deasupra rotilor, ci de presurile (de fapt sunt din plastic) din spatele rotilor.
salut ma poate ajuta si pe mine cu un cod pentru cablul de legatura intre clapeta si yala la usa de la sofer.passat 1.9 tdi,96kw,fab.2001,wvwzzz3bz1e043234
Modificat de cristy 9
Cine ma ajuta cu niste preturi la urmatoarele piese:
* 1J0 422 376 A
* 1J9 867 871 F
* 3B0 947 109 A
* 3B0 857 058
* 1J0 862 533 D
Multumesc anticipat
buna. Imi poti spune te rog codul pentru "motoras clapeta admisie aer" pentru un touran, 2.0 tdi 140cp, din '05. Eventual un pret daca ai si de unde as putea comanda sau cine aduce. Mersi
3U0837085 vreo 40 ron
Buna
Poate ma puteti ajuta si pe mine. Gasesc pe la magazinele de piese capac de protectie pentru cureaua de distributie sau trebuie sa caut la dezmembrari??? Si un pret daca se gaseste
Golf 3 1.6 Benzina Cod motor ABU
Injector cod 045130073T. vreau sa aflu daca merge pe motor 1.9 tdi, 96kw, AVF ?
Mersi
salut un cod pt pragurile laterale de la GTI, stiu ca se potrivesc si la G5.
multumesc.
post-23152-0-58893400-1291714090_thumb.j
Modificat de gtigabi
Sar'na
@wug, 045130073T merge pe ATJ, AJM, AUY, AMF.
salutari ma intereseaza daca exista cumva kit de reparatii pentru pompa tandem la motor AVF passat 1.9TDI 131cp...nu am stiut unde sa intreb asa ca sper ca e bine unde am intrebat...
Un pret pentru releul comanda bujii , releul 142 ,codul de pe el: 1HO 911 262. Pentru Golf 3 1.9 TD. Multam.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru cele 2 sigurante, care fizeaza plasticul (grila) de la stergatoare pentru a nu iesi din santul de la parbriz. Una se prinde exact la mijloc langa baterie, iar cealalta este in partea soferului. Masina este un Passat din 2003 AWX. Multumesc
Un cod pentru spatiul de depozitare din consola(se afla in locul radiocasetofonului) pentru un golf 4 variant 1.9 tdi?si un pret daca sunteti amabili.
1J0857058B 1QA - spatiu depozitare
pozitia 43 in imagine
~50 euro
post-14767-0-20368700-1292838744_thumb.j
Modificat de Kostas
Salut!Ma poate ajuta cineva cu un pret pentru Galeria de Evacuare de la TURBO gt1646v oem03g253014f.Multumesc!
in ETKA pare a fi cu tot cu turbo, 1400 euro.
Modificat de Kostas
Buna seara.
Spuneti-mi va rog frumos care este codul pentru injectoarele din masina mea: Audi A4 S-Line din 2007, 2.0 TDI, 140 CP, cod motor BPW si eventual un pret.
Multumesc anticipat.
Cu stima,
Levi
038130073BJ sau 038130079QX
merg abele la tine
da-mi seria de sasiu sa verific exact care din cele doua le ai pe masina.
Modificat de Kostas
@Kostas: Ma poti ajuta si pe mine sa-mi spui daca pot sa montez volan cu comenzi(daca suporta calculatorul de volan, daca nu suporta care imi trebuie eventual preturi) si ce cod are maneta cu tempomat pentru masina mea
VIN: WVWZZZ1KZBP082938
Daca poti sa-mi dai mai multe detalii despre masina nu ma deranjeaza! :)
Mersi mult!
PS: cu cine trebuie sa vorbesc sa activez niste chestii cu VAG-ul?
Modificat de Rave
@S_Levy, oricare din cele 2 injectoare le poti folosi. Ambele sunt pt tine.
@Rave, 1K0953513G este maneta pt pilot, Vezi ca e un topic unde spune daca poti pune. Calculatorul de coloana volan care il ai pe masina este 5K0953549B
EDIT 01.01.2011
@Rave, pe masina ai maneta cu codul 5K0953513L fara pilot si o vei schimba in 5K0953502N (maneta cu pilot)
Cat despre calculator coloana volan, pe masina ta vad ca ai avea 5K0953549B sau 5K0953549A (doar pentru 5K0953507AG si 5K0953507AF)
In ETKA mai este dat un calculator coloana 5K0953569H care e posibil sa fie pt masinile cu pilot.
Ia legatura cu Al Bundy si te va ajuta el.
Modificat de Kostas
  • cogdao a închis acest topic
