Elanul
@bogdan6g, cod sirena 1K0 951 605 C , vezi poza atasata
@Razvan_SPD, WVWZZZ3CZ8Z002707 este de la Passat B6 1.8 TSI. Omul are nevoie de R36.
post-14767-0-31180900-1288687153_thumb.j
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Volkswagen PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion 04/2007 - 300bhp 3597cc cod motor BWS:
cod:717996/717997; pret aproximativ 150euro set 2buc.;
Proiector ceata E26 016 TIp lampa: HB4
post-25841-0-57521500-1288690872_thumb.j
post-25841-0-68150800-1288690879_thumb.j
Modificat de Razvan_SPD
este vreo diferenta in proiectoarele de R36 si restul de B6 ?
R36 are proectoare cu lupa. V-am atasat poza cu el
post-31636-0-78160400-1288693911_thumb.j
Am nevoie de codurile pt. plasticul acela portocaliu in care se pune tija pt. suspendarea/sustinerea capotei fata si de codul ansamblului pt. fixarea roatei de rezerva, care o tine fixa in portbagaj(tija in forma de T cu filet + ''capacul'' rotund cu filet interior)
TMBCS41Z752076449 - Multumesc!
Modificat de DanuAL
pasticul acela portocaliu este cumva rotund ?
daca este... vezi poza atasata... pozitia 20 este tija... poate 21 sau 22 este ce te intereseaza pe tine
in poza a doua ai acel surub cu filet care fizeaza roata de rezerva.
post-14767-0-27069900-1288823896_thumb.j
post-14767-0-34550200-1288824988_thumb.j
Modificat de Kostas
modul comanda geamuri electrice din usa stanga fata. COD: 1U4959801D-03P
stiu ca nou e cam scump.unul second pot gasi?
Am pus o poza pt. plasticul portocaliu.
Imi poti spune, te rog, si un pret pt. aceste piese? Multumesc!
post-50535-0-04264600-1288893352_thumb.j
e vorba de piesa din pozitia 22 si este 0.88 euro, iar pentru roata de rezerva poz 15 vreo 5 euro.
Modificat de Al Bundy
DanuAL, posibil sa fie pozitia 23 in prima imagine sau sa vina cu piesa din pozitia 20. Incearca sa intrebi la dealer ca eu nu sunt sigur de asta.
LE: Poate sa fie si 22 cum spune si AlBundy, Cel mai bine verifica la dealer.
Modificat de Kostas
suport 1u0823570A vreo 27 ron
surub fixare roata rezerva 1k0803899d
as dori si eu un pret pentru toba intermediara pentru un golf 4 1.6 16 v din 2001 105cp
Modificat de gianys
Va multumesc! :Driver: :icon_thumright:
nr. 22 este clipsul care tine tija cand capota e inchisa.
nr. 23 este piesa care o caut- suport contrafisa diagonala
Modificat de DanuAL
gasesc la cineva?
Cauta prin dezmembrari, ebay sau in aria de anunturi aici pe forum.
Ma intereseaza si pe mine un cod la motorasul de actionare geam sofer, care are atasat si modulul de comanda brasca/oglinda, pentru Octavia 1, 1.9tdi, 2004, cod TMBDG11U742943792, ar putea fi acelasi cod ca la Micutu6666?, dar nu stiu de unde a aparut la el terminatia 03P, pe motorasul meu nu apare nici o terminatie, dar codul este cam neclar.
Caut si eu un motoras, daca are cineva, astept un semnal.
Pentru Micutu6666, daca ai gasit, spune-mi si mie de unde pot lua!
Modificat de Giurgescu
@Giurgescu: m-am uitat eu in program : se pare ca modelul tau este:
pentru usa stanga:
1U4959801B - 05S (de obicei terminatia asta de la final 05s este defapt cod de culoare, etc... deci daca gasesti codul cu alta terminatie mai mult ca sigur nu ai treaba)
in principiu merge si modelul lui micutu6666
bafta ;)
Multumesc pentru cod, am pozat modulul, dar din cauza umezelii, se citeste greu codul, care se termina cu D. In legatura cu extensia de cod, pe eticheta nu apare nimic asa ca banuiesc ca orice terminatie e buna!
Sper sa gasesc unul bun pina nu vine frigul, am probleme cu broasca portiera si cu oglinda stanga.
Motoras geam sofer.pdf
ESti sigur ca ai nevoie doar de motoras sau intreg modulul ?
Am nevoie de modulul "calculatorul de portiera", stanga fata, la sofer, cel prins de motoras, dar cine-mi da doar acel modul?
Poate-mi spui tu unde sa insist, am vazut ca rezolvi probleme de acest gen, eu am masurat firele de sub bord pina la mufa "motoras", de la mufa motoras la mufa broasca si la buton oglinzi. Toate legaturile par bune, au continuitate.
M-am uitat in modul, l-am dat jos de pe motoras, si se vede ceva in "fundul" cutiei negre, se vede ca s-au adunat niste "oxid" probabil de la condens, dar nu am reusit sa curat, spray-ul de contacte nu a indepartat mizeria. N-am vrut sa tai cutia de plastic... ca n-am ce pune la loc daca ramin si fara functia de coborire geam.
Da-mi un sfat la ce contacte ca ma uit?!
Cine ma ajuta si pe mine cu un pret la urmatoarea piesa...1J0 959 654 AG?
am nevoie de un pont! am schimbat un rulment la un alternator VALEO de 120 amperi,passat AWX si mi-am distrus bucsa de plastic care statea pe rulment(e mai mult ca o camasa, practic fixeaza rulmentul de capacul cu puntea de diode). e vorba de rulmentul dinspre inelele colectoare. intrebarea mea este daca se gaseste de cumparat, sau daca vine cu rotorul, sau cu un set de rulmenti, etc. daca are cineva idee cum pot face rost de bucsa, va rog , ajutati-ma!deja masina sta de o saptamana pe dreapta, si fara bucsa nu pot pune ca e descentrat axul . in caz in care nu as gasi se pare ca singura varianta ar fi sa iau un alternator!va multumesc!
Ma puteti ajuta si pe mine cu codul la bara de Audi S3 8P si codul la grila de S3.Piesele sunt cele din poza.
post-40190-0-98472800-1290108982_thumb.j
post-40190-0-22404400-1290108997_thumb.j
Modificat de Z X Z
  • cogdao a închis acest topic
