Elanul
o serie de sasiu si se rezolva
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Salut !
Ma puteti ajuta si pe mine cu codul electromotorului pentru masina din semnatura (tot ce stiu e ca cel pe care il am e Valeo ).
2.0 TDI, cod motor BKD
WVWZZZ1KZ4B062858
Multumesc !
pe masina ai avut electromotor Valeo, cod 02M 911 023 NX folosit pana la 1 aprilie 2010 codul actual fiind 02M 911 024 NX
dupa acea data s-a comercializat doar cel Bosch: 02M 911 023 P si 02M 911 023 PX
Pretul aproximativ este de 300 euro la reprezentanta
wvwzzz1kz5w018923 pentru placutele de frana..mc mult
Am nevoie de o fuzeta stanga fata (cu tot cu suportul pt senzorul de abs). O caut la dezmembrari si foarte greu gasesc Seat Ibiza.
Codul fuzetei este urmatorul: 1H0407255B
Intrebarea este urmatoarea: pentru Seat Ibiza pot sa caut o fuzeta de Polo? Ar merge?
Multumesc anticipat.
@somoso, placute de frana 1K0 698 151 F cu senzor de uzura
@rifflections, piesa cu codul 1H0407255B o gasesti pe Seat Cordoba 1999-2002, Ibiza 1993-2002, Toledo 1992-1999, VW Caddy 1996-2003, Golf 1996-1999, Vento 1996-1998, Polo 1996-2002
Te rog daca se poate sa-mi spui un cod si un pret pentru sonda lambda 1. Ti-am trimis un PM cu seria de sasiu si codul motorului.
Salut,cum pot sa-mi dau seama ce volant are masina?simpla sau dubla?
Vreau sa schimb kitu de ambreiaj si as vrea sa stiu niste coduri si preturi la kitul de ambreiaj pt volant dubla si pretu kit ambreiaj pt volant simpla:)
Si pretul tuturor tampoanelor si suportiilor motor si cutie!Daca se poate la fiecare suport,tampon pretul va rog mult!(la toate)
multumesc anticipat
PASSAT 1.9 tDI PD, anul 2000,serie motor ATJ, 6+1 trepte,116ps.
salut.stie cineva cam cat ajunge un corp clapeta si compresor AC Vw golf 4 ,2.0 benzina85kw?
Salut, niste coduri pentru niste piese mai vechi? am un vw bus t2b fabricat in 1977, motor de 1.6 nr de identificare 2372159187, as vrea un cod pt cablurile de frana de mana, mai ales cel de pe dr, codurile pt furtunele de frana, frana fata pe disc si servo, un kit de etansare esapament, adica colierele de prindere si garniturile, un delcou si o sonda de benzina. Multumesc
Laurentiu Utiu
va rog sa ma ajutati cu un cod pentru filtrul de motorina la un Passat 3bg 2002 motor avf de 96 kw VIN:WVWZZZ3BZ2E209742.Va multumesc
@LAURENTIU UTIU
filtru motorina cu flansa - 3B0 124 400 C
fitru motorina - 8D0 127 435
un cod si pret pentru covorasele de cauciuc din usi la golf 5.
1K4868133 - stanga fata
1K4868134 - dreapta fata
1K4868133B - stanga spate
1K4868134B - dreapta spate
Side mirror right hand pentru Skoda Octavia 1 (Tour):
- 1U2 857 522 E (E-ul din coada e important)
Diferenta fata de 1U2 857 522 C este ca fiind construita pentru UK oglinda este compusa din 2 sticle pentru acoperirea unghiului mort.
Laurentiu Utiu
un cod si un pret aproximativ pentru parbrizul spate stanga la un Passat 3bg 2002 motor avf de 96 kw VIN:WVWZZZ3BZ2E209742.Va multumesc anticipat
Nu inteleg ce inseamna parbriz spate stanga.
Oricum seria de sasiu nu o recunoaste ETKA.
te reri la insonorizant sau?..
cu parbriz stg spate... cred ca se refera la gemuletzul de pe aripa stg spate...
Modificat de jetta li
Laurentiu Utiu
ma refeream la geamul din usa stanga din spate.Multumesc pt cod
Geamul din usa are alt cod.
Mai exact geamul din portiera sau cel de pe aripa de dupa usa ?
bbogdanmircea
Cheia pentru capacul filtrului de ulei daca se poate si daca are un cod OEM puteti va rog sa-i postati acest cod aici multumesc!
  • cogdao a închis acest topic
