Elanul
Seria de sasiu este incompleta, dar incerc sa te ajut fara sa interoghez on-line.
1. unitate control electroventilatoare: 1J0919506K
2. broasca usa dr fata: 6X1837014G - simpla, 6X1837014H - cu inchidere centralizata, 3B1837016CA - cu inchidere centralizata din telecomanda
3. buton avarie: 1U0953235F 47H sau 1U0953235G 47H (pentru masini cu carlig de remorcare din fabrica)
4. modulul se comanda cu motoras. pentru cod, am nevoie neaparat de serie de sasiu - apar modificari la anumite loturi
5. senzor presiune AC - 1K0959126A
6. supape incarcare freon 357820795J - pe conducta subtire, 357820795H - conducta mai groasa
Pentru mai multe detalii da-mi PM
L.E.: Rog un moderator sa stearga acest post. Imi cer scuze pentru double-posting (mi-a tremurat mana)
Modificat de R_a_z_v_a_n
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Proiectoare ceata pt Passat b6 >2006 ceva preturi / producatori ?
Salut,cum pot sa-mi dau seama ce volant are masina?simpla sau dubla?
Vreau sa schimb kitu de ambreiaj si as vrea sa stiu niste coduri si preturi la kitul de ambreiaj pt volant dubla si pretu kit ambreiaj pt volant simpla:)
Si pretul tuturor tampoanelor si suportiilor motor si cutie!Daca se poate la fiecare suport,tampon pretul va rog mult!(la toate)
multumesc anticipat
PASSAT 1.9 tDI PD, anul 2000,serie motor ATJ, 6+1 trepte,116ps.
Modificat de LuCy_Medias
Un cod pentru supapa electropneumatica de la vacuum, N18, pentu un Seat Cordoba 6L, 1.9 SDI, serie sasiu VSSZZZ6LZ4R166690, se poate? Multumesc anticipat!
@uglyjamal, codul pentru N18 este 1K0 906 627 D
Daca are cineva o versiune de ETKA ce permite cautarea dupa seria de sasiu, il rog sa-mi spuna si mie codul pentru fulie alternator (9.Electical systems -> alternator and single parts -> single parts -> piesa nr 2.) pt seria WVWZZZ1JZ3W306031.
Codul fuliei este : 022903119C :))
Ma intereseaza codul motorasului din pompa de motorina la passatul din semnatura, are si webasto - deci este piesa cu trei conducte. VIN-ul masinii este WVWZZZ3CZ6E019388 si motorul BKC. Merci!
Codul pompei de combustibil este 038145209N
In ETKA nu are cod pentru motorasul din pompa. Se cumpara pompa cu totul sau faci rost de motoras dintr-o pompa stricata daca este posibil.
Va rog, daca ma puteti ajuta cu o poza si un cod pentru clipsurile de fixare a capitonajului de portiera.
SS VSSZZZ1MZ1R030699, Seat Leon
Imi raspund singur, cred ca este 3B0 868 243 , cod pe care l-am gasit pe pagina anterioara, doar ca pt Passat. Eventual poate ma ajuta careva cu o confirmare.
Modificat de horiajam
Da, codul este corect, 3B0 868 243
Ma poate ajuta cineva cu codul/pretul pentru urmatoarele elemente (masina este cea din semnatura, Passat B6, 2006, BVE)?
- nuca schimbator (6 viteze) + camasa piele
- sertarele de depozitare din bord de langa avarie (nu se mai deschid, am nevoie ori de sistemul complet ori, daca exista, doar de mecanismul cu arcuri)
- protectie praguri fata cu inscriptie "Passat" (OEM sau ceva aftermarket eventual)
o serie de sasiu te rog.
Ai PM cu seria de sasiu. Ms.
Salutare!
Ma poate ajuta cineva si pe mine?Vreau sa fac o transformare de la 1 DIN la 2 DIN si as avea nevoie de niste preturi la piesele necesare.Codurile sunt urmatoarele:
-3B0 858 757
-3B1 857 056 A
-2x N 906 988 01 - piulita
-4x N 906 989 01 - piulita
-6x N 906 986 03 - surub
-5x N 907 290 01 - surub
-5x N 903 562 03
Nimeni nu ma poate ajuta?
Mihai.Nechifor
Asta e ce am gasit pe un alt site:
3B0 858,757 - cusca in care intra radio+cd sau navigatia = 70 ron
Modificat de Mihai.Nechifor
cel mai bine intreaba la volksman sau la dealerul vw-audi de preturi
Modificat de Kostas
Salut, m-ar interesa si pe mine un cod si eventual un pret pentru senzorul G71 la masina din semnatura. Mersi.
intre 50 si 70 euro
codul nu stiu care este daca nu verificam dupa seria de sasiu
pare a fi 038 906 051 sau 038 906 051 B
Modificat de Kostas
Cine are nevoie de coduri de piese , preturi , sau schite explodate , just ask.
Ajut cu mare placere.
preturi accesorii doar pt Skoda.
Am nevoie de un senzor de temperatura apa. Imi merg ventilatoarele incontinuu cat timp este motorul pornit. Se poate un cod si un pret te rog.
Multumesc,
Buna... Am nevoie de codul furtunului din imaginea de mai jos...sau eventual o denumire: [Masina e Golf 4 Variant 2001, 1.6, 16v, cod motor AZD]
As mai vrea un cod pentru suportul filtrului de polen, si daca se poate, pentru capacul negru, prins in 2 suruburi, de sub oglinda soferului (oglinda mare). Am gasit si o imagine cu aceasta (cred ca din ETKA) dar nu sunt codurile pieselor:
Multumesc anticipat! :P
Modificat de @ndreY_D
Pentru SS WVWZZZ3BZ3E079303 (Passat) am nevoie de coduri pentru capacele de la carenaje fata ( aparatori noroi aripa). Capacele sunt exact pe carenaj , in spatele farului.
Multumesc !
@horiajam, codul pt capac este 3B0 809 967
@ndreY_D, da-mi seria de sasiu sa iti caut exact.
@wug, seria de sasiu sa caut.
Modificat de Kostas
WVWZZZ1JZ1W614509
  • cogdao a închis acest topic
