Elanul
4B0 422 875 2 buc sunt de dimensiunea 22x10
Sa iei unele de calitate ca e pacat.
De unde sa le cumpar?
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    134
  • iuliu1984
    89
Din cate imi aduc eu aminte la mine astia din service au pus coliere dinalea de plastic "soricei" si nu intra praf, apa sau alte neghioabe pe acolo.
Salut! Astazi mi-am schimbat directia (brate, bielete, carete de bara). Masina o simt ca are directia mult-mult mai ferma fata de inainte. Am fost intr-un service din Aparatori Patriei, dupa servisul Nesti (Dacia), la un prieten care a lucrat la PBN, dar din cauza restructurarilor (crizei economice) a trebuit sa-si caute de munca in alta parte. Baiatul este super priceput pe grupul VAG. Toti prietenii mei mergem la el deoare este de incredere, preturile sunt f mici si poti sta langa masina in service.
Daca doriti sa mergeti la el va pot lasa nr lui de tel. Il cheama Marius si ii spune-ti ca sunati din partea lui Bogdan: 0721.522.393
Update: Preturile sunt super OK fata de reprezentanta sau fata de servisurile de cartier. Il puteti intreba orice - are raspuns pentru orice fel de problema legata de masina.
Salut baieti!
Va rog frumosa ma ajutati intro problema. Am obs ca furtunul de jos de la intercooler este ud de ulei. Mecanicul mi-a spus ca este boala lor, din cauza unui/unor oringuri.
Intrebare mea catre voi: Cate oringuri trebuie sa cumpar pentru furtunul de jos de la intercooler?
Unii prieteni mi-au spus ca treb cumparat 1 oring, altul ca 3 altul ca 6 oringuri si uite asa m-au bagat in ceata.
Multumesc frumos!
Modificat de bogdan.cocea
Colegi un pret la sonda lambda ptr golf 4 1,6 16 valve motor AZD sau una buna sh :)mersi
Salut baieti!
Va rog frumos sa-mi spuneti cata cantitate de freon intra in instalatia de clima la masina din semnatura?
Doresc inlocuirea freonului si nu stiu cat sa cumpar (golesc instalatia si vreau sa o umblu).
Pai si de ce iti bati tu capul, stie nenea ala de se ocupa cu freonul. Parca 750 ml nu sunt sigur. Nu il dai tu jos si il schimbi tot tu. Iti trebuie o masinarie speciala. Eventual cand iti schimbi freonul sa ii zici aluia sa iti bage si colorant in freon verde sau albastru, astfel vei sti pe unde iti face buba.
"Eventual cand iti schimbi freonul sa ii zici aluia sa iti bage si colorant in freon verde sau albastru, astfel vei sti pe unde iti face buba" - despre ce colorant vb? si de ce?
Freonul este incolor si doamne fereste atuci cand vei avea o gaura in instalatia de climatizare si iti vei pierde freonul o sa depistezi usor locul, cauza ca sa nu te apuci sa cotrobai prin masina dupa spartura.
Cum a spus si Borisake.Iti trebuie o masinarie speciala.Nu e ca la anvelope ca le dezumfli si pui azot.Si colorantul ala iti arata pe unde pierzi freon.Este un fel de vopsea fluorescenta.
Cum a spus si Borisake si la mine au fost tot 750 ml ... dar asta mi-au spus-o cei din service ... deci ei stiu cat si cum trebuie.
Practic procesul consta in conectarea la instalatia de climatizare a masinii a unui aparat special care goleste instalatia de freon (astfel stii cat freon mai aveai in instalatie) dupa care reintroduce freon in instalatie pana la o valoare stabilita electronic pe aparatul respectiv de catre cei din service. Pe langa acel lichid colorat ... care sincer nu stiu sa iti zic cum arata pentru ca eu nu am folosit asa ceva si nici cei din service nu au mentionat nimic ... sa ai grija si eventual sa le zici dinainte sa introduca in instalatie si o cantitate (cred ca 100 ml ... sau chiar mai putin ... trebuie sa stie ei mai exact) de ulei. Acel ulei ajuta la ungerea compresorului de AC si este necesar. La mine au facut asta fara sa le zic ... atunci afland si eu de acest lucru.
Ai grija totusi la ce service te duci ... Prima mea tentativa de a completa cu freon a fost un esec care m-a costat si 200 RON practic pentru nimic . Au noroc ca sunt prea bun si nu tin la bani ca sa le fi facut scandal doar ca nu o sa mai calc pe acolo.
Ca sa stii si tu si sa nu patesti la fel respectivii mi-au zis ca nu imi pot spune cat freon mai este in instalatia mea si asta datorita faptului ca nu pleaca compresorul de AC si ca sunt sanse mari ca acesta (compresorul de AC) sa fie stricat si sa trebuiasca schimbat (ca sa iti faci o idee 1500 RON sh si 4000 RON unu nou - preturi aproximative care le-am primit la vremea respectiva ... acum un an). Prin faptul ca nu puteau determina cat freon mai am in instalatie rezulta ca nu stiau cu cat sa completeze. Mi-au dat un bon (platisem practic completarea cu freon) si mi-au zis sa revin dupa ce rezolv problema cu compresorul si imi fac operatiunea din nou. Noroc ca am fost sceptic in privinta acelui compresor si am cerut o a doua parere ... si n-am facut rau ... m-a costat si mai putin si am aflat si ca de fapt am fost mintit intr-un mare fel ... dar asa este cand esti in necunostinta de cauza.
Iti zic ce mi-au zis cei din service-ul la care am facut pana la urma reumplerea instalatiei cu freon si anume ca ceea ce au spus ei este cat se poate de fals ... 1- nivelul de freon din instalatie se determina initial prin golirea instalatiei ... nu are nici o treaba cu compresorul de AC sau cu faptul daca acesta porneste sau nu.
2 - In cazul in care nu mai ai suficient freon in instalatie este absolut normal ca compresorul de AC sa nu mai porneasca si astfel sa nu mai bage aer rece in habitaclu (sau sa porneasca si sa bage aer rece in mod aleator) deoarece nu isi mai poate face presurizarea intr-un mod optim si corect.
In speranta ca te-ai lamurit iti urez o seara buna si multa bafta.
Modificat de Ravenman
O schita a distributiei pt wvwzzz3bzyp055896 B5 1.9TDI 81/110 AFN fabricatie 2000?
Ma intereseaza ce componente trebuie schimbate exact si codurile lor.
De asemenea imi mai trebuie si capul de planetara stanga pt. aceeasi masina
Multumesc frumos
Imi puteti spune va rog frumos codul si pretul estimativ pentru electroventilator clima pentru skoda superb 1, 1.9 TDI, 131 CP, 96 KW, Din anul 2004, serie motor TMBBU23U249061861
Mentionez ca ventilatorul nu mai pleaca
o rugaminte: imi spuneti si mie codul pentru maneta semnalizare cu tempomat la golf 5, 1.9tdi 105cp, fabricatie 2007! multumesc!
8D0 959 455 R, 300W 280 mm, facut de GATE, de la 220 euro.
va rog daca se poate un pret pentru
1k0 959 455 cm - electro ventilator - WV Touran
Nu se mai fabrica se inlocuieste cu 1k0 998 455 sau 1k0 998 455 A pret de la 270 euro.
Multumesc frumos Cristi, ramane cum am stabilit - am comandat carbuni pentru reconditionare elctroventilatorului. Ne vedem saptamana viitoare.
Un cod pentru compresor clima, pentru masina din semnatura? motor AWX, 96kw. Multam
serie sasiu?
Ai mare ghinion pentru ca se inlocuieste cu:
1K0 959 455 N + 1K0 959 455 DH + 1K0 121 207 T 9B9 daca ai radiator de dimensiuni 680*420 sau cu 1K0 959 455 N + 1K0 959 455 DH + 1K0 121 205 G 9B9 daca ai radiator 680*460.Cauta pe after market sau sa gasesti undeva unul ramas pe stoc din greseala.
serie sasiu?
WAUZZZ8EZ1A071997
8E0 260 805 AB DENSO 600euro.
multam Al Bundy. Am gasit insa la 220-300 euro pe ebay sau chiar in RO cu piesa la schimb. Trebuie doar sa compar codurile
Am iesit din iarna fara o piesa. Cred ca a inghetat manerul si cand a fost actionat pentru deschidere, persoana care s-a urcat in spate n-a observat si a fost inghetat manerul de plasticul care face parte din maner.
Are cineva idee unde as putea gasi acel mic plastic sau daca se poate face comanda ptr el ?
Este incercuit plasticul care-mi lipseste. Daca ma poate ajuta cineva cu orice informatie i-as fii recunoscator
Multumesc !
Modificat de Andres
  • cogdao a închis acest topic
