Elanul
akbar ai codurile pentru masina ta in poza de mai jos.
rampa injectoare 03L130089B iar regulatorul de presiune are codul 03L130764A.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    134
  • iuliu1984
    89
Salut.
Pentru seria de sasiu TMBMD26Y923337086 ma puteti ajuta cu codul pentru cheder usa fata stanga, cel din poza?
 nu se mai produce de 5 ani......
Buna ziua,
Pentru TMBGP21U922557293 un cod calculator/modul confort?
N
Salut. As vrea si eu codul ambreiajului, pompei ambreiaj de la pedala dar si a nuturilor albe care o sustin, sunt doua lafel si unul care se leaga de pedala, mai mare putin in diametru pentru WVWZZZAUZGP027831. Mulțumesc
On 15.05.2023 at 17:17, TEHNO a scris:
Buna ziua,
N
Salut ai codul in poza de mai jos.
On 01.06.2023 at 3:49, vali zak a scris:
Cod piesa nr.7    5Q0721359B doua bucati.
Cod piesa nr.26   5Q0721543
Cod piesa nr.25   5Q0721388J
Cod ambreiaj  04E141016H  (SACHS 3000970101)
Salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu codurile ghederelor din jurul geamurilor la Octavia 2 1Z3 1.9TDI ? S-au ruot de la batranete si trebuie schimbate. Cele in care ruleaza geamurile, nu cele de pe caroserie. Si daca stiti un magazin care le vinde de noi (magandesc ca la dezmembrari sunt tot foarte vechi ca varsta). Multumesc anticipat.
Modificat de AndreiO22
WVGZZZ5NZLW329548
cod și preț covorase cauciuc
multumesc.
Salut. Pentru WVGZZZ1TZ8W111967 un cod pentru senzor presiune diferentiala.
On 08.08.2023 at 16:19, gigihaios a scris:
WVGZZZ5NZLW329548
multumesc.
Cod kit 4 bucati 5QB061550041   72€ plus tva.
56 minute în urmă, Flemor a scris:
Ai codul in poza de mai jos,
Buna ziua,
Ma puteti ajuta si pe mine cu o informatie va rog privind ultima revizie al cartusului filtrului de ulei?
La un Audi A3 cu seria  WAUZZZ8V1DA057192 m-ar interesa ce revizie apare ca fiind ultima la piesa nr 9 si 13?
La magazinul de piese auto imi da codul cu revizia 01B / 78C la sfarsit iar pe toate forumurile si magazinele offline apare ca aceasta piesa este obsolate.
As vrea sa inlocuiesc acest cartus cu supapa cu varianta revizuita si as vrea sa fiu sigur ca se potriveste si la mine.image.thumb.png.2d3822a85dcdbd4baf0c9e281031d63d.png
WVGZZZ5NZLW329548
1. Cod 5NB061500 82V
2. lamele stergatoare fata și spate
multumesc.
în urmă cu 7 ore, aysmen a scris:
Buna ziua,
Astea sunt codurile noi la piesele 9 si 13 vezi pozele mai jos.
în urmă cu 5 ore, gigihaios a scris:
WVGZZZ5NZLW329548
multumesc.
Golf3 1.8 CL 1993 cod motor ABS 90HP
VIN WVWZZZ1HZRB003308
Caut codul cutiei de viteze care e in 5 trepte sau daca aveti posibilitatea codul sau codurile la semeringurile de la diferential
Multam
Cod cutie viteza 020300050RX (CHD), iar codul la semering il ai in poza de mai jos e un kit deci trebuie cumparat doua bucati cu acelasi cod.
Daca nu gasesti kitul de cumparat poti cauta "Corteco 12016928B" 50x65.2x10 si sa cumperi doua bucati.
Modificat de ROROX
Multumesc Am gasit CORTECO numai simeringul fara cele doua piese mai mici Ai idee la ce folosesc?
Dupa cum vezi in poza de mai jos oricum ti iti trebuie doar semeringul cele doua piese ce le vezi incercuite cu albastru fac parte din kitul la vanzare in VW, deci sunt la interiorul pivotului si tu nu cred ca ai sa umbli acolo, dar daca vrei neaparat sa le ai trebuie sa mergi in VW si sa cumperi codul ce ti l-am pus eu mai sus.
Buna ,
Ma puteti ajuta si pe mine va rog pentru masina din semnatura TMBLN7NS0M8022914 cu codurile OE pentru urmatoarele 3 filtre : ulei, aer & combustibil.
Multumesc Frumos!
Salut. Ai codurile celor 4 filtre in poza de mai jos.
Buna seara.
Va rog sa ma ajutati si pe mine, pentru masina din semnatura (WVWZZZ1JZ3W164630), cu un cod OE pentru pompa secundara de aer.
Multumesc!:)
razvan_andrei82
Salut! As dori codul pt alternator la masina: WVGZZZ5NZHW844945.
multumesc!
E un alternator de 180A se pot monta ambele variante.
Cod VALEO 04L 903 023 H
Cod BOSCH 04L 903 023 J
