Elanul
3AB857507K 9B9   corp oglinda stanga model electric cu incalzire rabatare electrica si heliomata in jur de 1500 lei.
Iti poti desface oglinda sa vezi poate gasesti problema ei.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Un cod pentru duza si capac stergator spate, va rog? Mi le-a luat zapada...
Si pentru capacul de plastic de pe motor, daca e posibil, p-asta nu stiu cine l-a luat :)
Motorul e 1.6 BGU
VIN: WVWZZZ1KZ5W073716
Termostatul de apa pentru VIN: WVWZZZ1KZ4W063690
si daca ma puteti ajuta cu ce capacitate si ce tip de motor apare pe seria de sasiu golful?
6Q6955435D  capac, 3B9955985A  duza spalator luneta
Cod motor BKD ,03G 121 113 termostat
Buna,
Revin cu o alta rugaminte mare,pentru masina mea,un VW Sharan 2006 motor Auy 1.9 tdi 85 kw cutie tiptronic,serie sasiu WVWZZZ7MZ6V011901
Am alta problema,adica am schimbat senzor G201,am schimbat si senzor F 270,si tot mai sunt probleme.
Ma puteti ajuta cu codul de piesa al calculatorului de ABS ?
Multumesc,
VA salut! Daca ma poate ajuta cineva cu un cod de piesa pentru un vas spalator parbriz fara senzor de nivel si fara optiunea de spalator faruri
Seria masinii este: WVWZZZ1KZ9P021706.
Mentionez ca la service-ul unde am incercat sa il schimb la totii dealerii lor apare vasul cu senzor de nivel si locas pentru motoras de spalat faruri.
Va multumesc!
Salut.
Ma puteti ajuta va rog cu un cod ceasuri de bord Passat 1.6 ALZ/2002.Serie: WVWZZZ3BZ3P262971
@Maverickblue,3B0920829X este codul cu piesa veche la schimb.Vorbeste cu florin de aici de pe forum pt ca el se ocupa de ceasuri si te poate lamurii in problema ta.;)
1K0955453S  vas spalator parbriz, cu locas senzor nivel,capacitate 5,5 litri
8E0955465A capac necesar la inlocuire vas spalator
7M0919382 garnitura sonda nivel vas spalator parbriz
431955465A garnitura pompa
444955647 capacel necesar la inlocuire vas spalator parbriz
@Zeny,toate astea trebuie sa iti iei sa inlocuiesti vasul tau....se fac numai rezervoare cu toate gaurile...apoi clientul astupa gaurile in + cu garnuturile si doapele furnizate de ei.
Va salut. Ce senzor de parcare pot folosi in locul  lui 1jo 919 275 A ?    ( PENTRU MASINA DIN SEMNATURA.) MULTUMESC
1J0919275A eliminat din 01.01.2003, inlocuit cu 1J0998275 - 748Lei pret MSRP (pret recomandat dealer)
mai gasesti echivalent Metzeger 0901046 si Vemo V10-72-0819 la preturi mai decente
Ma puteti ajuta, va rog, cu un cod pentru volant OE si echivalentele LUK si SACHS pentru un Passat B7 2012, DSG cu start stop, VIN: WVWZZZ3CZCE141655?
Multumesc,
Marius
Salutare!
Se poate un cod pentru senzor de parcare stanga fata (nu cele din grila de radiator) si pentru cablajul lui. Singurul indiciu il am este de la cod eroare 01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255). VIN este WVWZZZ3CZ7P009200.
Tot ce gasesc pe net este de grila radiator si daca gasesc pentru bara fata nu stiu ce litera de la finalul codului se potriveste. Un senzor misterios :P
Multumesc anticipat!
Salut un cod la bara fata pt seria WVWZZZ3CZ9E132433 ? Merci.
Salut stie cineva daca se gaseste cablu acceleratie passat b5 separat de potentiometru si peda. Dacă se găseşte ce cod are? Multumesc!
Ce cod si preț are capacul central janta aliaj golf 5 1k0601025b ? Mulțumesc
Ma puteti ajuta cu un cod pentru kit-ul de distributie la WVWZZZ3CZCE141655? Pe epiesa.ro gasesc doua kit-uri distributie Conti:
-CT1139K1- compatibil cu codurile OE VW 03L198119A, 03L198119B
CT1139K2- compatibil cu codurile OE VW 03L198119C, 03L198119D, 03L198119F
si nu stiu pe care sa il aleg.
Va multumesc,
Marius
@kill3r000,3C0919275AE GRU senzor parcare bara fata exterior,3C0971095AL  set cablaj bara fata cu senzori parcare
@SavuAD,3C0807217AAGRU
Va salut
Va rog sa ma ajutati cu cod pentru cheder usa spate (conturul usii  partea  stanga  si dreapta spate )pentru octavia  TMBBL21U318431237
Modificat de Vlad_F
1U6810957B Cheder usa stanga fata/spate
1U6810958B Cheder usa fata/spate dreapta
Buna ziua !! Am cont nou si nu am acces sa postez topic-uri sau sa dau mesaje...nu stiu daca am postat bine dar asa m-am descurcat.
Am cumparat recent un golf 5 si trebuie sa schimb filtrul de benzina. L-am scos, (este cu regulator de presiune care se scoate din filtru, fiind 2 piese) si problema este ca nu stiu ce presiune are regulatorul !! Am vazut ca este cu 3 si 4 bari .... pe el nu scrie decat un cod dar daca-l caut pe net imi da piesa UFI dar fara regulator de presiune si vreau sa-l schimb si pe acela ca e foarte ruginit si nu a fost schimbat niciodata. Va las si doua poze sa vedeti despre ce este vorba (regulatorul nu se vede ca e dat jos)
Vreau sa iau filtru cu tot cu regulator .. de preferat MANN.. poate ma ajutati dvs, Barii ma intereseaza in special, 3 sau 4, nu stiu ( si vanzatorul ma intreaba)
Codul initial de la tine:
- 6Q0201051A - filtru de combustibil cu regulator de presiune 4 bar, cod inlocuit din 01.11.2005 cu
- 6Q0201051C - cod inlocuit din 1.11.2010 cu
- 6Q0201051J - pret la magazinele on-line - 100Lei
Modificat de Dolfin
  • cogdao a închis acest topic
