Elanul
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Multumesc pentru raspunsul rapid. Nu despre acesti doi bureti este vorba. Acestia sunt antideformare usa la inghet daca nu ma insel. Eu caut acele protectii/bureti sau cum se numesc ele care vin exact in spatele aripii unde se inchide pe stalp, de sus pana jos, astfel incat curentii de aer sa nu mai treaca. Unele VW au acolo inchis perfect din tabla, aletele (Jetta sau Passat) au din cauciuc/burete de sus pana jos. Atasez poza cum e la Passat.
Sunt total debusolat...Pare sa fie elementul 8 care nu este pentru acest model?
O serie de masini au avut buretii aia ca echipare ulterioara ca sa se evite fenomenul cu usile strambe in colturi.
Posibil masina ta a intrat in astfel de program.
Imi poti spune, te rog, codurile pentru rulment spate la Golf V, de la FAG si SKF?
Pe unde-am cautat am vazut cate 2 modele la ambii producatori si nu stiu care din ei se potriveste (diam. interior 30mm sau 32mm).
Serie sasiu: WVWZZZ1KZ5B095565.
Mersi!
In graba am uitat sa precizez, e vorba de rulment roata spate.
Daca rulmentul este original pe masina cum a plecat din fabrica verifica pe spate in dreptul prezoanelor :
Buna ziua,
rog cod vopsea exterioara pentru Passat 2.0 2010, VIN Wvwzzz3czap050483.
Multumesc anticipat.
Salut, ma poate ajuta cineva sa-mi spuna pentru ce masina (si ptr ce varianta berlina sau brek) este codul acesta de amorizor bilstein 1712BNEC743BG.
Mulțumesc anticipat.
Salut.
Cine poate sa imi spuna de care ulei trebuie pt o cutie de viteze cod EBJ G070726A2 sau G 052726A2 ?
Pentru G4, cutie EBJ:
- G070726A2 - ulei transmisie 1L - pret MSRP - 85Lei/L
Daca ai tractiune fata:
- 1J0422831B - burduf
- N90834901 - colier strangere pe caseta
- N10197601 - colier strangere pe bieleta de directie
Modificat de Dolfin
Buna,
Am un Golf 5 ,1.9 diesel an 2007 si trebuie sa ii schimb racordul flexibil. Care ar fi dimensiunile recomandate? Un service ok in bucuresti pe evacuare ?
Serie WVWZZZ1KZ7W262127
Multumesc!!
Modificat de Laura00
Buna ziua.
Va rog ,daca se poate, sa imi confirme cineva daca clapeta Wahler. cod piesa 710558 merge pe ALH.
Va multumesc.
48 minutes ago, florin-vw said:
Buna ziua.Va rog ,daca se poate, sa imi confirme cineva daca clapeta Wahler. cod piesa 710558 merge pe ALH. Va multumesc.
codul nu este de clapeta, e actuator de egr, si nu este de GIV, este de Passat, poate cu adaptari sa faci ceva din ea ...
Vreau sa stiu si eu ce model de Vw vine echipat cu aceste capace roti, o denumire a modelului sau cod produs v-as ramane profund indatorat.
Capturadeecrandin2016.10.08la10.10.24a18
Buna ziua.
Rog ,daca se poate. codul pt kit ambreiaj + volant cu masa simpla Starline pt ALH, serie sasiu WVWZZZ1JZ1D170213.
@ mariuscbn,5G0601147 doar pe 15 se produc,golf 7 si touran.
Modificat de GABIVVX
Buna seara, am si eu o problema cu o piesa. Este vorba despre carcasa de la termostat pentru un Golf III din 1995, 1.6, benzina, 75cp, codul de motor este AEA, serie WVWZZZ1HZSP188382.
Carcasa este sparta la unul dintre capetele pe care vine un furtun. Am mers la un magazin sa o cumpar, au comandat-o dupa seria din certificat si cand a venit nu era ca cea de pe masina, in loc de 7 intrari/iesiri pentru furtune avea decat 3. Au trimis-o inapoi. Eu le-am aratat o poza pe care am gasit-o pe internet cu o carcasa ca arata ca cea de pe masina. Vanzatorul de la magazin a cautat-o dar mi-a zis ca programul nu o indica pentru masina si nu crede ca se va potrivi.
Dupa indelungi cautari am gasite niste magazine online care o au si ei. Dar nu stiu daca este sigur ceea ce imi trebuie.
As dori daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi, in cazul in care v-ati mai confruntat cu problema asta.
O sa inserez o poza cu piesa pe care am gasit-o eu.
De asemenea am gasit mai multe firme si nici aici nu stiu ce sa aleg, Sunt JP Group pret 130ron si Vemo pret 170ron, ele venind cu tot cu accesorii, termostat, senzor de temperatura.
Sau daca aveti vreo sugestie de unde as putea sa o comand. Va multumesc.
Modificat de GabrielaOana
am uitat sa trec seria
Data fabricatie12.12.1994,Cod motor AEA.                 032121111A   carcasa termostat apa racire (doar pe AEA merge)
Din corpul de termostat gasesti separat doar flansa termostatului 032121121A.
O sa revin mai tarziu cu ce variante de piesa af exista.
Buna seara, as dori sa aflu codul de piesa pentru plansa de bord a unui passat b6 din 2005 (model 2006)
 ...deoaece plansa de bord vine cu totul ... inclusiv cu partea de jos care depinde de culoarea interiorului comandat initial pe masina, as avea nevoie de codul care sa corespunda culorii "latte macchiato".  (este crem/bej inchis)
Va multumesc!
Vreau si eu un cod pentru fidele de la bujiile incandescente pentru o skoda octavia 1.9 tdi motor ALH
Cumva am ramas fara capacul de la mecanismul de carlig din partea inferioara a barii din spate..
Masina : Golf 6 2.0 tdi
WP_20161016_002.jpg?psid=1
Ce cod are aceasta piesa si cam cat costa? :/
Modificat de Blebea
  • cogdao a închis acest topic
