Elanul
Da, codul 3C0998225 este kit de reparatie far stanga si se foloseste la ambele tipuri de far, cel halogen si cel cu xenon.
3C0998226 este acelasi kit pentru farul din dreapta.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Va rog frumos un cod pentru senzorul g107/g134- Sunlight Intensity Sensor, masina golf 5.
Se gasesc in capacul de la gura mare de ventilatie pe bord, sunt in dreptunghiul ala negru, orientat spre parbriz:
97976678_5_644x461_grila-ventilatie-plan
Raspuns: http://www.stoauto.ro/piese-auto-originale/senzor-sol-1k0907539b/1124110
Modificat de deenman
Va salut!
Caut un cod de la tapiteria spatrului pt scaunul din dreapta al unui passat b5.5 2004.
Alcantara - negru precum cea din imagine
Am reusit sa o "despic" destul de urat :banghead:
fragrances09
Salut! Te rog ajuta-ma să găsesc disc ambreiaj valeo pt masa simpla ( a3,2004,1.9 tdi 105 cp,cod bkc,cod cutie jcr) sau măcar codul discului. Ms mult
este mai greu sa gasesti doar discul de ambreiaj, deobicei se da intreg kituul de ambreiaj, In schimb iti sugerez sa ceri o oferta de pret la vanzatorii de piese de pe pieseauto.ro , inclusiv okazii au chesti asta si multe alte site-uri auto, ei te pot ajuta. Le psui exact ceea ce te intereseaza si primesti multiple oferte, astfel poti compara si preturile.
Imi puteti confirma daca am primit rulmenti buni pe fata la polo din semnatura, masina are ABS: WVWZZZ9NZ3D140972
Codul primit e FAG 713 6104 70
Nu vreau sa ma trezesc dupa montaj ca nu merge ABS-ul...
Modificat de SergiuD
Coduri pentru amortizoarte fata + arcuri fata + kit flanse.
Codul amortizorului dreapta fata este 3c0413031ae (ca si ghid, ca nu am prea gasit amortizoare cu acest cod OE) si am inteles ca este un cod vechi. Eu am gasit un singur model de amortizor de la Bilstein care sa referentieze codul OE.
WVWZZZ3CZ7P148652
în urmă cu 7 ore, DragosBM a scris:
3C0413031AE a fost inlocuit in 01.11.2007 cu 3C0413031AL, care a fost inlocuit in 01.07.2008 cu 3C0413031AT, care a fost inlocuit in 01.07.2013 cu 3AA413031M.
Coduri pentru arcuri si kit flanse?
- 1K0412331B - flansa amortizor
- 1K0412249B - rulment flansa
Pentru arcuri trebuie sa te uiti pe masina ce puncte de culoare are arcul, de asemenea sa stii PR codul de suspensie.
Modificat de Dolfin
stiti cumva daca ornamentele de pe marginea usilor la vw touran au cod separat?
Fata:
- 1T0837889 03C - diafragma geamuri laterale stg. - negru
- 1T0837890 03C - diafragma geamuri laterale dr. - negru
Spate:
- 1T0839889A 03C - diafragma geamuri laterale stg. - negru
- 1T0839890A 03C - diafragma geamuri laterale dr. negru
Pret ETKA
~95Lei/buc/fata
~142Lei/buc/spate
andreidumitru
Buna, un cod pentru ventilatorul mare de pe radiator la Bora 1.9 axr cu aer conditionat. VIN WVWZZZ1JZ3W080717
EDIT: si o recomandare de producator AfterMarket bun.
Modificat de andreidumitru
Salut, după următoarele coduri un preț pentru fiecare, merci !
1p1071610
1p1071625
Salut.
Ma puteti ajuta cu un cod pentru izolatia capotei pt un golf 6 variant 2.0 tdi?
1p1071610                   2100  lei
1p1071625                   115 lei
@Sorin OEM-multumesc! inca  2 intrebari:- pentru elementul de 2100 lei, apar mai multe bucati in acest pret? este inclus si elementul cu pretul  de 115 lei sau este separat acest capac?
Elementul de 2100 este setul de praguri cu tot ce trebuie ca sa il montezi pe masina dupa ce le vopsesti.Celalalt cod sunt doar capacele de ornament prag pe partea stg,(Cele pe care le dai jos cand pui cricul).
Dar Nu pentru modelele Ecomotive .
k, deci TOATE cele 4 capace costa 115 lei sau doar 1 bucata !!! Imi lipseste un capac si sunt curios cat ma costa "deranjul" asta...
Ai un cod si pret pentru bara fata din setul AERO, binenteles daca vine cheala sau insotita de grile si alte acaraete? Multam frumos !
Modificat de Adrian_74
Deci pragurile au 4 capace.Daca sunt pe stanga inseamna 2 buc(anterior si posterior).Bara de fata vine doar completa in kitul aero.1P1071060D si contine tot ce trebuie .Doar capacelele de stropitor far se recupereaza de la bara veche.Asta daca ai stropitor de far la masina.Si costa vreo 3800 ron.
Bun, deci o fac pe asigurare bara dar capacul va trebui sa-l cumpar din banii mei. M-am zapacit de tot...115 lei 1, 2, sau 4 capace?
115 lei      2 capace pe stg.
Sau altfel spus codul dat de tine contine capac anterior si posterior pe partea stg.
Multumesc inca odata. Dupa nick-ul tau, sa inteleg ca le-as putea comanda la tine sau gestul tau este doar din pura bunavointa fata de membrii site-lui?
Sunt preturi de reprezentanta Vag din Romania.Poti sa le iei de unde vrei.
Comandate de la tine sunt la acelasi pret?
  • cogdao a închis acest topic
