Elanul
De cumparat le poti cumpara de la reprezentanta sau de la orice magazin de piese care aduce piesa pe comanda.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Multumesc pentru ajutor, acum mai ramane de vazut ce coduri sa iau.
Caut prezoane care sa compatibile cu golf-ul din semnatura dar as vrea din acelea cu saiba, ca acestea: http://olx.ro/oferta/set-prezoane-audi-s4-cu-saiba-si-antifurt-ID3kLpw.html
Aveti idee ce cod au?
Nu stie nimeni ce cod au prezoanele de pe Audi S4?
Multumesc,
Salutare tuturor
Postez si eu pentru prima data in acest topic,in speranta ca cineva va gasi putin timp pentru a ma ajuta.
Recent am fost la o reprezentanta VW pentru a rezolva o problema ce mi-a scos cativa peri albi(desfacerea unor suruburi antifurt de la roti) si cu aceasta ocazie un mecanic a observat ca la rotirea de volan stanga-dreapta pe loc,se aude un zgomot,si mi-a zis ca va trebui pe viitor inlocuiti pe fata doi rulmenti axiali (aceasta a fost exprimarea lui).
Ok,am intrat in birouri,si am cerut o oferta de pret pentru cei 2 rulmenti,pretul fiind de 178 ron/buc.
Fiind mai circumspect din fire (din pacate asta e tara) as dori, daca se poate, sa ma ajute cineva cu un cod pentru cei doi rulmenti,eventual un pret.
Serie auto Wwwzzz3czce539454.
Multumesc anticipat!
Cu stima
Off-Topic, prezoanele antifurt mi-au scos si mie peri albi, de asta vreau sa le inlocuiesc dar as vrea sa gasesc unele cu saiba (in teorie am sanse mai mici sa se blocheze daca au saiba).
Offtopic Stranse la cuplu cu dinamometrica nu sunt probleme
Nu mai vreau sa aud cat traiesc de antifurt la roti,probabil ca nu o sa credeti,dar 10 zile am cautat in toata tara sa cumpar cheia nr 524,inclusiv am sunat la vreo 5 reprezentante din Vestul tarii,nici macar ei nu o aveau in trusa,ba ca s-a rupt,ba ca reperul nu se mai poate comanda fiind EOL,si exact cand ma pregateam sa fac comanda pe ebay.uk la una aparuta ca prin minune in zilele urmatoare,am sunat la CJ,si minune,aveau 524 intacta in trusa,asta dupa Timisoara,Arad,Oradea.
Asa ca pentru o treaba de 10min,am facut 400km dus-intors.
Atunci vor mai vedea rotile mele prezon antifurt,cand imi voi vedea ceafa.
Cam atat cu off-topicul,ar fi cazul sa ne oprim....
Cheers
Salut. Ma ajutati si pe mine cu un cod si pretul pentru o bobina de inductie la o skoda. Serie tmbhb46y023500310 Va multumesc anticipat.
Salut, am avut dreptate, se pare ca am nevoie si de 1U0898006 dar spre surprinderea mea este 50 lei, in conditiile in care pe chitul cu codul de mai sus dar cu 1 la sfarsit am dat 20 lei pe cel cu 2 la final am dat 10 lei dar cel cu 6 este enorm de scump, cunoaste cineva un magazin online cu un pret decent? Sau il are cineva sa il cumpar? Multumesc
Ok si AM se gaseste? Sau sa caut in dezmembrari?
Daca nu....ma gandeam sa scot de la cel din dreapta piesa respectiva, oricum nu folosesc des butucul(doar pentru deschidere si inchidere geamuri) , nu il folosesc des pentru ca am alarma cu telecomanda.
Problema rezolvata, am luat de la cel din dreapta acea siguranta si functioneaza perfect, iar la cel din dreapta am pus siguranta defecta si functioneaza bine(la deschidere simt ca agata putin) multumesc pentru suport. Pe viitor cine o sa mai aiba nevoie pentru golf 4 sa ia 1U0898001 si 1U0898006 cu mentiunea ca acea tija ce face legatura dintre butuc si broasca sa o pileasca putin pentru ca nu lasa sa intre butucul complet la locul lui.
Ajutati-ma si pe mine, va rog, cu codurile celr doi senzori de leveling si calculatorul aferent pentru bi-xenon non afs la un Audi A3 8P.
Am gasit si un set de senzori cu calculator de la un A6 4f. Merg pe A3?
codul: 047905104A
Confirmati?
Codul tau este pentru transformator aprindere cod motor AMD, ARV, AQW, ATY, AZE, etc.
Ce cod motor ai?
Pentru AQW:
- 047905104A initial
- 047905104B din 01.05.2012
Despre codul acesta spuneam si eu: 047905104A. (bobina de inductie sau transformator aprindere cum s-o chema...).Mercy!
Un cod te rog ptr bucsele ce vin prinse pe suruburile incercuite in poza/marcate cu buline rosii in printul din ETKA - cred ca tin caseta de directie, dar nicicum nu am reusit sa le gasesc. Spre fata masinii stanga (caci am vazut ca sunt 4 in total)
Masina din semnatura passat b6 cbab 2009 DSG
Merci
Modificat de Mihai.Nechifor
Daca sunt de la caseta de directie Passat fabricat dupa 2008:
- 5N0498169B - kit bucse si suruburi caseta directie
Contine bucsele frontale care sunt identice si cele mai joase, bucsele din spate care sunt inegale (cea mai inalta in dreptul axului de la volan), o saiba de legatura, precum si cele 4 suruburi.
post-21653-0-37886800-1447442465_thumb.j
Bucsele nu se pot comanda separat.
Modificat de Dolfin
imi poate spune cineva ce diametru are volant OEM (din fabrica) la wvwzzz3bzye128252, cod motor AJM, 85kw, 115cp ?
Se pare ca ar fi mai multe dimensiuni, sua cei care au verificat, au trimis gresit pentru ca nu potriveste.
Un raspuns cat de repede posibil ar ajuta foarte mult.....
Multumesc anticipat,
- 038105266Q - volant 240mm - cutie 6 trepte manuala AJM, AUY
Cutia este cu 6 trepte?
Model masina, cod cutie si an?
Din ce m-am uitat rapid AJM a avut cutii manuale de 6 trepte.
Modificat de Dolfin
  • cogdao a închis acest topic
