Elanul
Se poate aduce accesoriul cu codul 000087315D041 ? Pe ahw-shop.de apare disponibil..chiar nu stiu unde sa il gasesc
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Imi poate spune cineva la masina WVWZZZ3CZ9E076574 (cea din semnatura), ce cod au telescoapele /arcurile  fata/spate si un pret ?
Merci,
Ma poate ajuta cineva ? .....si/sau marca producatoare.
Multumesc,
Ma poti ajuta Gabi,  cu aceste informatii ?
Multumesc,
3C0 413 031 AT amortizor gaz sub presiune
3C0 411 105 AQ arc suspensie
3C0 513 049 BS amortizor gaz sub presiune
3C0 511 115 AD arc suspensie
Wvwzzz3bz5e038447, daca e mai usor pentru cautarea piesei de la #3926. Multumesc mult!
Multumesc mult Gabi........ stim cumva si ce marca sunt ?
@Mishutz,nu imi pot da seama despre ce este vorba...verifica codurile astea:
3B0807183E  Profil de ghidare; stanga
3B0807184E  Profil de ghidare; dreapta
@cridaia,sunt produse interne vag...nu ai fabricantul inscriptionat pe ele.
E piesa incercuita cu albastru. Practic, acel surub se insurubeaza si strange piesa, fixand bara.
Sarut mana! Ma gandeam ca e o piesulica, gen piulita grover, ce strange acolo in acel suport, dar se pare ca nu e asa.
Salut.
Ma poate ajuta și pe mine cineva cu un cod pt capac culbutori pt un Golf 6, 1.6 TDI, VIN WVWZZZ1KZBM715306. Mulțumesc.
Buna,un pret se poate pentru 7M0663717C,mersi frumos.
As dori si eu un pret pentru 1K0864220
Ma poate ajuta cineva cu un cod si un pret pentru capota fata la Golf V, an 2005? (VIN: WVWZZZ1KZ5B095565)
Caut un mason de cauciuc care izoleaza la intrarea casetei de directie in habitaclu la modelul meu de Passat. Ma poate ajuta cineva cu un cod?
ce amortizoare spate pt golf 6 recomandati?de origine sau ceva de la sachs?cele de origine sunt de 2x mai scumpe ca celelalte.
codul pt amortizoare, conform seriei de sasiu este 1K0513029MG.un sfat de unde sa le comand/cumpar?
@andreistefan1986,banuiesc ca te referi la ,,portbagaj'',vezi ce gasesti pe Thule si magazinele care comercializeaza astfel de sisteme.Pe original gasesti la 1400 lei setul 3C0071126A ( Set bare transversale plafon).
Voi recomandati originale, sau alte firme ? Si daca alte firme, doar Thule?
gabi, exista vreun cod pentru emblemele "PASSAT" si "TDI" de passat b5,5 berlina?
Modificat de iuliu1984
Iti raspnd eu...3B0 853 687 739 pt. Passat;  3B0853675AN739 pt. TDI ; 3B0853675ABGQF - TDI I-ul rosu ; 3B0853675ACGQF - TDI D-ul si I-ul rosu; 1J0 853 675 AC GQF - TDI toate literele rosii;
WvWZZZ3CZ6P079417
passat berlina 1.6 FSI, 2005, 115cp, cutie manuala
ma intereseaza codul la kit ambreiaj.
Nu exista ca piesa de schimb pe original setul tau de ambreiaj,piesele vin livrabile individual.
3000 950 019 de la sachs e ok pt masina ta.
multumesc, daca nu e prea mare deranjul m-ar interesa si codul de la LUK, ca asta intentionez sa cumpar.
coduri pentru kitt distributie CONTITECH, curea accesorii CONTITECH si pompa de apa HEPU la ATD 4motion 2003? WVWZZZ1JZ3D508486
multumesc
  • cogdao a închis acest topic
