Elanul
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Servus Gabi !
Poti sa-mi spui codul pt. pompa servodirectie. Sistem Koyo.
Serie sasiu:WVWZZZ9NZ3D031303
Mercy anticipat !
bestiala si pret bun :)
dar daca va pot ruga  sa ma  initiati :) asa sa zic  sau poate explicati  asa ca la un incepator  suntem o famile mica  :) 3 oameni  si vrem sa luam o nemtoaica ... pana acum Laguna a papat  buget ..maricel  si am considerat ca VW ar fi bun pentru noi   initial fugeau ochii dupa  VW CC
PS: Din ce am vazut  e foarte  frumoasa  ce mi-ai aratat  multumesc
Servus Gabi !
Mercy anticipat !
Nu se mai fabrica sistemele koyo....au implementat o notificare in care se specifica ca daca iti cade pompa koyo ...se va schimba tot sistemul cu tot sistemul trw.
6Q1423070X  Caseta servodirectie+bielete+capete bara+pompa + conducte+vas pentru inlocuire varianta constructiva SMI-KOYO.
Servus Gabi !
Am inteles ca nu se mai fabrica pompe koyo. 6Q1423070X  este sistem servo.M-ar fi interesat daca se putea codul de pompa cu care a fost echipata masina, ca sa pot sa caut pompa compatibila. Am gasit si noi si sh.,dar nu stiu daca sunt compatibile la mine.Cica nu toate Koyo s-ar potrivi si cica mai sunt si pompe TRW care sunt facute special pt. sist. Koyo. La magazine informatiile difera: aceeasi pompa, la un magazin, e compatibila la altul nu.(La fel si la dezmembrari). Plus ca la cele noi tb. sa duci pompa veche, care sa nu fie deteriorata (a mea este crapata si nu mi-o accepta).
Cum se verifica CORECT daca o piesa este compatibila cu masina ?
   1 Busonul de umplere pt KOYO 6Q0423376C =pompa KOYO 6Q0423162BX
      Busonul de umplere pt TRW 6Q0423376=pompa TRW 6R0423156B
   2 dupa codul pompei tale de pe masina
   3 prin invaluire si dupa aspect (vezi modelul de prindere a rezervorului de pompa propriuzisa..trw=colier rotund/koyo=suruburi.
post-64586-0-08337600-1437553676_thumb.j
post-64586-0-62889900-1437553676_thumb.j
Mercy Gaby !
Cum se face mai exact dupa codul masinii ? Cu Tecdoc ? Cu care alt soft ? Cum altfel ?
Dar dupa vin-ul masinii ?
De ex: TRW JER104 sau TRW JER112 unele magazine imi dau ca prima mi s-ar potrivi altele a doua varianta.
De aia intreb sa incerc sa verific singur pana sa comand
JER112=  KOYO, nu pentru TRW
JER162= TRW,nu pentru KOYO
 JER104   Pompa hidraulica, sistem de directie  electro-hidraulic, pentru producator: TRW, nu pentru producator KOYO/SMI.
VW   6Q0423156C
VW   6Q0423156H
VW   6Q0423156E
VW   6Q0423156F
VW   6Q0423156G
VW   6Q0423156J
VW   6Q0423153J
Caut si eu acelasi tip de ventilator de 2-3 saptamani si tot ce am comandat 4-5 buc a fost cu cotele de fixare ventilator pe rama diferita sau cupla de alimentare pentru ventilatorul mic diferita, am comandat tot ansamblu ventilatoare si rama si  era cota dintre suporti de fixare pe radiator diferita. Unde gasesc ceva echivalent ventilator sau ansablu ventilatoare. Multumesc.
 Caut electroventilator 1K0 959 455 CM pentru VW Touran 2.0 TDI  100KW  an 2003 (am primit inf. ca se potriveste si de la Golf 5 sau de la Passat)
Imi poate spune cineva la masina WVWZZZ3CZ9E076574 (cea din semnatura), ce cod au telescoapele /arcurile  fata/spate si un pret ?
Merci,
Ma poate ajuta cineva ? .....si/sau marca producatoare.
Multumesc,
Exista sticle de oglinzi exterioare OEM cu tenta albastra pentru passat b6, golf 5, jetta etc cu codul 5M0857521C.Care este echivalentul codului de producator aftermarket pentru acest cod? (de exemplu Alkar)
Modificat de iuliu1984
Ma puteti ajuta cu codurile pentru piesele originale:
* placute frana fata + spate
* discuri frana fata + spate
Masina este un Golf 5 - WVWZZZ1KZ8P036094, 90cai (66kw), 1.9tdi din 2008.
CosminBalan26
Ma poate ajuta cineva cu un pret , cod, pt un soclu de becuri pentru un Passat CC(2011) , pentru stopul stanga de pe aripa? Multumesc!
Buna,
Am nevoie de codurile pentru mai multe repere din carterul ambreiajului pentru WVWZZZ9NZ3D140972
In primul rand am nevoie de disc ambreiaj si placa de presiune, m-ar interesa codurile acestora si daca e mai convenabil sa le iau impreuna in kit, si ce producator recomandati ? de asemenea cred ca am nevoie si de codul suruburilor de la placa de presiune daca se impune schimbarea acestora.
Apoi mai am nevoie de codurile de la reperele din poza de mai jos, notate cu: 1,2,3,4,5 si 7.
post-75511-0-23365000-1438466732_thumb.j
Ma poate cineva ajuta cu un cod pt arcurile spate la masina: WVWZZZ1KZAM697158.
Ms
Merci,
Multumesc,
Vreau sa stiu doar codurile aferente......... preturile nu mai conteaza.
Ma poate ajuta cineva cu codul butonului TPMS (monitorizare presiune pneuri) pentru skoda fabia 2, fabricatie 08.2008?
Modificat de loghy
Si un VIN care sa aiba TPMS: TMBGF25J293106665
De asemenea va rog codul pentru modulul senzorilor de parcare si a senzorilor de parcare pentru acelasi VIN.
Felicitari pentru acest topic. Poate ma poti ajuta si pe mine , am o sonda lambda ,ceea dinainte de catalizator, nou nouta , cod produs : 06J906262S , are mufa in 4 pini ( in linie ).
Nu este buna pt masina mea si doresc sa o ofer cuiva care se poate folosi de ea, dar fara sa stiu pentru ce model este buna , nu prea am ce face.
Multumesc frumos
Modificat de MariussBV
Am incercat sa aflu codul pieselor de pe site-uri, dar nu ma pricep. La motor, plasticele de sus din fata, deasupra ventilatoarelor. Seamana cu reperele 15 si 14 din poza.
Din cauza capacului 15 (la care s-a rupt o clema) a cazut furtunul 14 pe ventilator => 14 are acum un nou orificiu, pe linga cele prevazute de fabrica...
Passat martie 2010, WVWZZZ3CZAP037531
Am fost la un magazin de piese, 15-le ma costa 28 lei, 14-le ma costa 78, poate ajuta sa va faceti o idee despre ce plastice e vorba. Ma gandeam ca poate le gasesc la dezmembrari mai ieftin, si mai repede (mi-au spus ca livrarea lor merge de la 7 zile in sus, ca nu sunt pe stoc, si aveam de gand sa fac weekendul asta un drum mai lung cu masina).
Ma puteti ajuta va rog cu cele doua coduri? Cele gasite de mine din poza (dar nu stiu sigur daca astea sunt) sunt pentru 15 = 1K0805965J9B9 si 14 = 1K0129618AN
Multumesc anticipat.
post-47812-0-35808000-1439554550_thumb.j
Modificat de T@V
codul de la poz15 e cel scris de tine iar de la 14 este   3C0129618D.
Am si eu un polo din 2010. Imi puteti da si mie un cod pentru carcasa oglinda stanga? Am ledurile de semnalizare din aceasta carcasa arse si din cate am inteles trebuie schimbata toata carcasa... Va multumesc!
Salutare Gabi! Ma poti ajuta cu un cod pentru electroventilator diametru exterior 345 pentru Golf 4 1,9 Tdi VIN WVWZZZ1JZ4W086925? Daca ai si o recomandare pentru ceva after market...... Multumesc anticipat!
Un cod si ajutor pentru piesa ce tine bara fata, in lateralele grilei, langa interiorul farului? Sunt 2 suruburi torx ce strang urechea barii, langa far. Piesa aceea vine cu grila sau cu tragerul?
Mersi!
  • cogdao a închis acest topic
