Elanul
Va salut!
Am si eu nevoie un cod de piesa  maner stanga (sofer) culoare gri pentru un vw golf 5 an 2006. Ma intereseaza doar plasticul in care se fixeaza butoanele de geam si cel de relgaj oglinda.
Ma intereseaza codul pentru culoarea gri. .Am gasit decat negru.
Multumesc anticipat!
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Am si eu nevoie de putin ajutor . Am comandat o cotiera pentru un Golf 5 si nu are tunelul de aer de la bord pana la cotiera . Aveti idee ce cod are ?
post-35172-0-96305200-1434400585_thumb.j
post-35172-0-56352600-1434400592_thumb.j
post-35172-0-44408600-1434400599_thumb.j
Modificat de DanielDNY
Merci Gabi, Am comandat OEM cu 70 lei, sper sa ajunga acest cod 6Q0945511.
Mi-am mai comandat si seturi reparatie etrieri daca tot ii dau jos sa-i curat complet, doar garniturile, producator SEINSA, sunt bune ?
Pe OEM imi aducea la peste 100 de lei doar pt. un etrier, de Bosch sau Frenkit nu au zis ca pot aduce dar am vazut pe net.
Ce zicei, care sunt mai bune sau care merita, pot ramane pe Seinsa ?
sunt foarte ok AUTOFREN SEINSA
Gabi te rog frumos daca poti sa ma ajuti cu asta
GABI te rog daca se poate un cod pentru "oring X de la iesirea din intercooler". Ceva de genul.
PASSAT WVWZZZ3CZ6P222001
3C0145117F  Garnitura etansare furtun inferior intercooler 57,85 mm
3C0145117H  Garnitura etansare furtun inferior intercooler 61,90 mm
Trebuie masurat orificiul si apoi iti achizitionezi garnitura.
Gabi te rog mult  ma poti ajuta si pe mine cu un cod de piesa  maner stanga (sofer) culoare gri pentru un vw golf 5 an 2006. Ma intereseaza doar plasticul in care se fixeaza butoanele de geam si cel de relgaj oglinda.
Multumesc mult
Salut! Ma poti ajuta cu coduri pt rama neagra din jurul grilei si partea neagra din spatele numarului de pe bara fata de la CUPRA 5F?
VIN de cupra  VSSZZZ5FZFR025348
post-70879-0-19894500-1434448557_thumb.j
Gabi multumesc pentru coduri.
Inca ceva, la Skoda Fabia 1.2/47 am folosit pana acum bujii NGK ZFR5PG . Acu vreau sa le schimb. Recomanzi ceva mai bun ca aceste NGK-uri ?
Merci
@florinrmn  5F0853340A041  ?
@BMA,imi trebuie seria de caroserie sa vedem echiparea de original.
La mine trebuie sa fie doua coduri. In spatele placutei de inmatriculare si rama grilei ...doua piese separat.
Cel care l.ai pus tu de la ce e?
TMBPY16Y574151350
Echiparea de original este bosch F7HER2 (0 242 236 565) dar si ngk folosite sunt identice calitativ.
multumesc
6Q0945511  Intrerupator pedala frana 4 pini
Gabi am primit switch cu alt cod 1K2 945 511 RDW e montat si merge ok
Poti sa-mi spui te rog care e treaba, de ce e diferenta asta de coduri ?
post-75511-0-22255000-1434478484_thumb.j
Codul primit la service nu este pentru Polo si nu ar trebui sa se potriveasca la Polo.
Mai mult, este piesa pentru masini cu volan pe partea dreapta.
Codul lui Gabi este cel corect.
L-am cumparat de la un magazin de piese, montajul l-am facut eu, e doar putin mai lung decat cel vechi si nu mai avea loc mufa sa o bag dupa ce l-am montat, a trebuit sa-i bag mufa inainte si apoi sa-l montez pe pedalier.
Din ce poze am gasit pe net ambele arata la fel doar capacul din spate e alb la al meu si la codul dat de Gabi e negru...
Daca sta bine acolo si functioneaza ok, ar trebui sa-mi fac ceva griji ?
Modificat de SergiuD
Imi puteti spune si mie va rog codurile pieselor (si preturi estimative) de la kitul de ambreiaj si pregatirea de fabrica ce marca este la : WVWZZZ3CZ9E076574
  • disc ambreiaj
  • placa presiune
  • volant
  • rulment sarcina
.....mentionez ca masina este cu sistemul Start/Stop
...Daca sta bine acolo si functioneaza ok, ar trebui sa-mi fac ce griji ?
Daca sunt coduri total diferite si n-a fost montat niciodata pe Polo ma gandesc ca ar trebui sa fie si alte caracteristici diferite, poate stie Gabi mai mult.
Insa eu vad problema ta altfel, nu ai primit codul solicitat, duci switch-ul inapoi si ceri ceea ce este corect.
Am exact aceeași nelămurire. Am cumparat switch-ul acum 2 ani dar nu l-am montat atunci. Nu a mai dat erori pana saptamana trecuta, asa ca ieri l-am montat. Am observat atunci exact aceeasi diferenta de coduri. Totusi l-am montat si functioneaza perfect. Am observat doar ca e putin mai lunga tija care ajunge la pedala sa apese pe ea. Ma gandeam ca nu aprinde la timp stopurile, dar vad ca aprinde la o apasare de vreo 5 mm, deci mi se pare ok. De dus nu am cum sa il duc inapoi, dar daca e vreo problema mai bine cumpar altul. Vorbim de frâne.
Pe cel original dat jos de pe masina am codul 3B0 945 511B. Au acelasi sistem de prindere.
Gabi, ne poti spune ceva despre diferenta dintre ele ? Pentru ce masina este mai exact cel care l-am montat noi ?
Gata! Am lamurit. Am cautat in e-mail conversatia cu Dealerul Procar Skoda Timisoara unde am cerut acest switch.
Citez de acolo:
Eu:
Buna ziua.
Va rog sa-mi spuneti daca aveti pe stoc, si la ce pret piesa cu cod 1J0 945 511 D, pe original. E un Break Switch.
Procar:
Codul dv s-a transformat in altul, in functie de tipul de masina.
Spuneti-mi va rog pt. ce tip auto aveti nevoie.
Eu:
Skoda Fabia I 2007 :  TMBPY16Y574151350
Procar:
Pt. masina dv., intrerupatorul de frana costa 52.2 ron, tva inclus, si il avem pe stoc.
O zi buna
Eu:
ce cod are noua piesa, va rog ?
Procar:
1K2945511  RDW
Gabi, scuze pentru deranj, ne poți confirma dacă acest switch este într-adevar ok pentru mașina noastră ?
Mulțumim
Pai ce ai scos de pe masina ?
CITEZ:
*Va rog sa-mi spuneti daca aveti pe stoc, si la ce pret piesa cu cod 1J0 945 511 D, pe original. E un Break Switch.
*Pe cel original dat jos de pe masina am codul 3B0 945 511B. Au acelasi sistem de prindere.
Eu am inteles ca a dat jos codul 3B0 945 511B care l-am avut si eu pe masina,
Dar el a cerut codul 1J0 945 511 D care banuiesc ca la primit acu 2 ani de pe forum sau de undeva...
Așa este. De pe mașină acum am scos 3B0 945 511B, iar la Procar cerusem atunci 1J0 945 511 D pe care l-am luat de aici http://vwforum.ro/topic/27159-martor-control-electronic-al-motorului-aprins/?p=1741151recomandat de carmina. E adevărat că fara seria de șasiu. Dar ideea este ca Procar mi-a dat acest cod dupa ce am dat seria mașinii, deci ar fi trebuit sa fie corect.
Poti sa vezi o diferenta de specificatii, ceva intre ele ? Sau diferenta este la design desi au aceeași prindere ?
Modificat de BMA
Codul cu B in coada are ca ultima actualizare 1K2945511RDW  ..deci este totul ok.
Toate merg,inclusiv codul dat de mine....
  • cogdao a închis acest topic
