Elanul
Mersi Gabi pt cod.
Totusi eu am vazut carcasa crapata si este mai patrata/dreptunghiulara - poate ca este partea cealalta de la piesa care mi-ai dat tu, poate "completarea" la 03L 121 121 A.
Zicea mecanicul "water house" sau "waterhuis" - am crezut ca o gasesc mai usor pe internet.
Dupa-aia l-am mai intrebat cum ii zice, si mi-a zis "termostat house" ... Dar poate nu e asta
Este o carcasa aproape patrata, undeva sub filtrul de aer, parca lipita de chiulasa motorului - stanga dpdv sofer.
N-am reusit sa citim codul de pe ea pentru ca era pe dedesubt undeva.
Poti te rog sa-mi mai dai si "completarea" la 03L 121 121 A ... sau alta dreptunghiulara, cu iesiri/intrari de tevi-furtune.
Din pacate nu am facut poza ca sa o postez.
Te rog deci pentru Passat 3C
WVWZZZ3CZ7E079569
Pierde lichid G12  - si completez in fiecare zi.
Mersi mult!
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Salut Gabi,
imi poti spune te rog, ce cod (si marca) au telescoapele fata/spate, si ce preturi ar avea, la un Polo cu seria WVWZZZ9NZ5Y036644.
Merci,
Cristi
Un cod pentru radiatorul AC , CADDY WV2ZZZ2KZBX257976.
Multumesc !
Modificat de caddy.fan
spate 6Q0513025BN facute de sachs
fata 6Q0413031BM nu se stie cine livreaza pt volkswagen
Salut Gabi,
Merci,
Cristi
Modificat de GABIVVX
Multumesc frumos Gabi, aceea era piesa, a doua care mi-ai dat-o. Am si rezolvat, acum nu mai pierde lichid de racire.
Insa am dat de alte probleme la Passat, cand ne-am uitat pe dedesubt, sa cautam de ce fasaie la accelerare. Banuiam, si asa se pare ca este, EGR-cooler sau EGR-dryer parca i se mai spune. Si am mai auzit ca bate usor, clonca-ne un pic, volant.
Te mai rog pentru Passat-ul asta
WVWZZZ3CZ7E079569
1. EGR-cooler, codul, si eventual daca se mai potrivesc si alte coduri, de ex de la  Touran sau Golf ... Am mai avut problema asta la un Touran, acum vreo 2 ani, insa nu mai am habar de codul de piesa, si nici nu stiu daca se potrivesc EGR-cooler de la Touran 1.9 TDI 105cp cu EGR-cooler pentru Passat 2.0 TDI 140cp.
2. volant DMS + Kit-ambreiaj ! + receptor ... +ce mai trebuie in chit (sa iau LUK, sa iau Sachs ?? ). Oare trebuie sa le schimb cat de repede ? Masina merge frumos (inca), o conduce sotia, insa ma gandesc sa nu ramana in drum pe undeva ... oare e posibil sa se strice asa de repede de acum inainte ? Daca nu-mi spunea mecanicul nici nu bagam de seama ca bate volant.
Si te mai rog frumos pentru un Audi pe care il conduc eu, si care ma zgaltaie in fiecare zi, la toate vitezele, dar mai ales cand merg peste 100 km/h. Chiar si cand stau la relanti se simte, cu masina orizontala. Se simte chiar mai puternic daca sta masina inclinata spre sofer (cu rotile din dreapta pe bordura).
WAUZZZ4F3BN047560
3. Suportii de motor (hydrolagaer stg + dreapta, etc) - ar fi o varianta ... Am schimbat doar pe cel de la cutia de viteze. Totusi ramane problema.
4. Amortizoare spate si amortizoare fata (este cu adaptive air suspension, si nu stiu cum se pot schimba amortizoarele pe fata, ca nu le vad... pe spate e mai clar) - asta ar fi pasul 2, dupa ce schimb suportii de motor. si te mai rog si pentru coduri echivalente, pentru ca am impresia ca se potrivesc si alte amortizoare (de la alte A6 cu Luftfederung, adaptiv air -suspension, care au cod cu terminatie putin diferita insa poate se gasesc mai usor pe eBay alte coduri echivalente.
5. Kit-ul de volant + Ambreiaj ... si astea se pare ca trebuie schimbate, zgaltaie la pornire, intra greu intr-a 1-a la plecare de la semafor (sau nu vrea sa intre nici in 1-a nici in a 2-a cateodata, si incep cu a 3-a, dup-aia a 2-a si a 1-a, ma asteapta oamenii din spate pana pornesc ... :-) ... si se cam opreste motorul intr-a 1-a cate-odata, parca as fi incepator.
Multumesc foarte mult!!
Daca rezolv asta cu zgaltaielile de la A6, ar fi mare lucru, ca mi-a cam nenorocit coloana. Serios !
Multe multumiri!
Alexandru
Buna ziua, as vrea si eu daca se poate codurile pentru urmatoarele piese pe un Seat Altea, VSSZZZ5PZ5R002884, motor BJB
1. kit ambreiaj cu volant (cod pe kit sau separat pe piese);
2. bielete conexiune sp. (asa au denumit-o la reprezentanta in oferta pe care mi-au trimis-o, apoi reprezentantul lor mi-a spus ca ar fi de fapt vorba de bieletele de convergenta spate);
3. discuri frana spate - fata.
Imi cer scuze daca am scris denumirile gresit, dar priceperea mea in domeniu e cam limitata.
Multumesc anticipat!
Salutare. Detin un T5, varianta cu 2 usi pe spate, nu cea cu haion care se deschide in sus. Doresc sa cumpar cele 2 brate stergator deoarece am ramas fara ele intr-o noapte. Inainte sa ma duc la un magazin de piese auto as dori sa compar preturile cu cele de la magazinele online, dar nu reusesc sa le gasesc pe nici un site in lista lor de piese, nici pe google nu nimereste exact ce caut..
WV2ZZZ7HZ6H101439
Gabi, poti sa imi zici si mie un cod de bujii incandescente OEM si echivalentul pentru BERU pentru un Vw Touran 1,9 TDI 74 Kw, motor AWQ, 2003.?
VIN WVGZZZ1TZ4W095050
Salut . Imi poti spune ce ulei sa pun la grup la Crafter an fab 2009 ?
Si ce ulei sa pun la cutia semi automata(manuala+automata) si ce filtru ?
Va multumesc
Va salut! Imi poate da si mie cineva codurile pt switch-urile de inchidere centralizata de pe usi la Passat B6 sedan WVWAK73C16P035773? Ma refer la butoanele cu care se blocheaza/deblocheaza usile. Ale mele s-au jupuit grav de tot si nu l-am gasit decat pe cel de pe usa soferului deocamdata - fiind evident o chinezarie nu scrie niciun cod pe el.
Ar fi binevenita si o sugestie privind locul de unde le-as putea achizitiona pe celelalte trei, eventual PM. Multumesc.
Modificat de tamango
Salut Gabi, spune-mi te rog codul pt senzorul de presiune ulei wvwzzz1kz7w058917. Mulțumesc.
036919081D codul pentru senzor presiune ulei.
Va rog spuneti-mi  si mie unde a putea gasi rulment motoras etrier. Cod D400426996. Va multumesc
Imi poate spune si mie cineva ce dimensiune au discurile de frana pentru acest vin wvwmn7anxce500471 , am 2 variante de piese, 312mm sau 345mm
Un cod pentru capat planetara spre cutia de viteze stinga, CADDY WV2ZZZ2KZBX257976.
Multumesc !
1K0498103A
Sigur ? Pentru ca am avut 2 experiente nefericite , masina pe rampa si primul capat
adus era de cutie automata ,urmatorul pentru motorul de 105 CP , asa ca am montat la
loc planetara si am facut un drum de 1000 km.
Un producator ? Primele 2 au fost Spidan ..
Pai e codul OE dupa seria de sasiu. Eu personal nu am gasit echivalente dupa codul asta pe Spidan. Singura varianta e cu piesa veche la schimb, varianta OE 1K0498103AX undeva la 700 de lei sau fara piesa la schimb 1K0498103A undeva la 1100 lei. O zi buna!
Modificat de ics_16
Multumesc ! Am stat 6 ore in service din cauza unor papagali care mi-au adus piese aiurea ..
Diametrul interior e 28 mm ( diametrul canelurilor )?
Salut Gabi, (sau alt coleg care ma poate ajuta),
Rog frumos pentru coduri. Multumesc anticipat.
la asta
WVWZZZ3CZ7E079569
1. EGR-cooler-ul (cooler-ul de la EGR)
2. volant DMF/ZMS + Kit-ambreiaj
si la
WAUZZZ4F3BN047560
3. Suportii de motor (hydrolager stg + hydrolager dreapta + suportul central bara)
Alexandru
Zilele trecute am mers in spatele unui passat b6, si in zona carligului de remorcare sub bara se vedea un capac ce parea sa mascheze priza electrica si cupla carligului cand acesta nu se foloseste.
S-ar putea sa fie ceva asemanator si pe jetta mk VI sau/si VI.
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru acest capac si eventual dimensiuni?
As vrea sa-l adaptez pentru Skoda Octavia 2 FL.
Am cautat pe google dar nu-mi gaseste decat capacele mici din bara fata/spate unde se infileteaza carligul de tractare.
Imi poti spune si mie codul pentru:
Grila  passat  b6 2010  Rline
Bara  fata   passat  b6 2010 Rline
WVWZZZ3CZAE160377
Multumesc  anticipat
  • cogdao a închis acest topic
