Elanul
Buna ziua.
Gabi te rog sa imi spui daca se poate codul la garnitura de chiulasa WVWZZZ1JZ1D170213, golf 4 ALH 2001.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
am incercat, insa fara nici un raspuns inca........... ulterior am gasit si un cod, dar nu stiu daca sunt mai multe variante, in functie de tapiterie - 3C0 010 485
cu toate ca am gasit poza in care este trecut codul 3C0 010 485 pe acel suport (prima poza), se pare ca este de la eticheta interioara de la capacul rezervor, iar de la suport, pe tapiterie textil cum apare in poza 2, codul corect este 3C0 887 901E 92V.
Imi puteti furniza un pret pentru ultimul cod ?
post-84251-0-56889500-1403509932_thumb.j
post-84251-0-96384700-1403509941_thumb.j
@Cridaia, acolo au modele ce difera pentru fiecare vw sau e universal? Ma interesa pt b5.5 daca se potriveste la prinderi. Mersi!
Modificat de Mishutz
habar nu am........intreaba la reprezentanta daca codul furnizat de mine, se potriveste si la B5.5.
eu am primit codul dupa VIN-ul meu (de B6), pentru identificarea tapiteriei.
03E260849A= Continental 6PK1873
in momentul cand desfaci cureaua iti dai seama daca una din role este uzata...daca este nevoie schimbi rola sau intinzatorul respectiv.
Ce ați alege intre
OEM - 125 RON
Gates - 60 RON
Continental - 92 RON ?
Mă gândesc să merg pe original când văd cum arată asta la 110k.
Modificat de BMA
continental indiferent daca este facuta in romania sau nicaragua....etc.
Știi cumva care este diferența între Conti simplu și Conti ELAST ? Elast este mai scumpă dar nu știu ce ar avea în plus.
Elast este curea speciala care merge la anumite ,,auxiliare'' (Bmw,anumite vag-uri...etc).
Ansamblurile respective nu au rola sau intinzator si cureaua este introdusa fortat cu ajutorul unei scule numite pieptane (putini au scula respectiva).
Tie iti trebuie curea normala.
Mulțumesc frumos. Am găsit cu 66 RON. O iau și o schimb astăzi.
Exista ca piesa de schimb mapa pentru acte si pentru manuale cu care vine dotata orice masina VAG din fabrica? Daca da, as dori si eu un pret si un cod..
Salutare, un senzor G62 pentru o Ibiza 2001 75Cp motor 1.4 hatchback ce pret are? Multumesc.
Salut,am nevoie de codul pentru teava egr care face legatura la supapa egr si motor la golf 4 1,6 fsi cod motor bad serie sasiu wvwzzz1jz3w122870,si cum se numeste,o denumire care o stiu comerciantii,multumesc
Gabi poti sa-mi spui te rog dupa cod, pe ce masina sau masini a fost montata si/sau se poate monta piesa asta?
Este un airbag si un cablaj, cablajul este conectat la airbag din fabrica.
Cod cablaj: 8J0 971589 B
Cod airbag:420 880 201 C 6PS
Cablajul merge montat pe :A3 2004-2008 , A3 cabrio 2008 + , TT 2007 + , R 8.
Airbag merge doar pe R 8
Modificat de GABIVVX
Buna ziua,
serie: WVWZZZ1KZ4W105827
as vrea sa schimb flansele amortizoare(rulment+bucsa)  se poate un pret la ceva mai calitativ? as prefera meyle daca exista acest producator, parca n-as vrea lemforder.
Daca se poate si un pret pt kitt reparatie etrier spate (ma refer la cere 2 garnituri, nu la ghidaje) Va multumesc.
Modificat de deenman
Salut Gabi pentru postul meu de mai sus?ai ceva?mersi
036131521BG  Conducta legatura supapa EGR,noua este foarte exagerata pe pret...in jur de 550 lei.
Salutare, un pret va rog pentru urmatoarele piese OEM Golf 5 1.6 FSI?
1K0 199 867
Aici nu stiu codul...Nu l-am vazut pe piesa... dar asa arata.
suport-motor-antirasturnare-antibalans-l
Pe Lemforder aprox. 87lei
@danger23ro
pt ce ai tu nevoie astea ar fi codurile, stiu pt ca le-am schimbat si eu de 1 luna(ai grija eu am diesel dar cred ca-s la fel).
sus 1K0199868A
jos 1K0199867A
Recomand sa le cumperi OEM (lemforder), se monteaza foarte greu si cu mare atentie, sunt din plastic pe exterior si daca preseaza dintr-o data sau le forteaza crapa, cat despre piesa din poza mare aceea nu e necesar sa o schimbi, de obicei se rupe bucsa mare si atat.
Ca si pret sunt ~ 90 ron/bucata.
Am inteles... Mersi! Mi-au zis baietii ca ar fi indicat sa schimb si acea "bieleta antirasturnare" (cea de-a 2 poza) pentru ca a cam iesit cauciul din imbinare si poate fi si asta o cauza.
Problema mea e ca la pornire sau accelerare/decelerare se aude un clinchet... (ca si cum ai calca pe o pietricica). Mi-au zis sa inlocuim piesele astea dar nu sunt 100% ca e de acolo. Tu de ce ai inlocuit?
Pentru ca aveam rupta bucsa aia din poza postata de tine, dar asta se verifica cu masina pe elevator, si cu un levier, daca nu le ai rupte pot fi alte cauze, suporti motor etc,  As zice sa verifici si la alt atelier sau ia legatura cu un coleg de pe forum care e din Brasov sa-si dea si el cu parerea, sunt cativa experimentati.
Buna seara! Ma puteti ajuta cu codul eventual piesele  in sine  respectiv bridele care tin cele 3 conducte de combustibil si antigel ( de aluminiu)care trec pe deasupra motorulu, pentru un touran 2.0 tdi, 140cp motor bkd  din 2005 si butonii care fixeaza capitonajul de la usi de usa in sine?
bridele fac parte din sistemul de conducte si nu sunt livrabile separat...1K0130308J
La panoul usa ai 3 modele de clipsuri :6Q0868246A,6Q0868243,6Q0868241A
  • cogdao a închis acest topic
