Elanul
petrus_0707
Multumesc Robert.r.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Buna ziua
Va rog sa ma ajutati cu codul original pentru VW Passat 1.9 tdi ( fabricatie 2001 ) motor avf 130 cp cutie 6 trepte manuala cu
VIN                    WVWZZZ3BZ1P074547
Am gasit in vag cat 2 variante :
(12) 071906461A       air volume meter / F >> 3B-1-400 000*
/ AVF,AWX       air volume meter / F >> 3B-1-400 000*
/ AVF,AWX
 De asemenea in varianta Bosch am gasit tot 2 variante :
Senzor debit aer BOSCH, 0280217529 -- 555 ron Senzor debit aer BOSCH, 0986280204 -- 365 ron
Nu stiu care este diferenta sau care se potriveste
Rog informatii pe sorin.soriteu@gmail.com
stima
SORITEU SORIN
Trutan Darius
Salut. M-am trezit azi cu o piesa sub bord. de la ce este?
post-79288-0-25127900-1401205171_thumb.j
post-79288-0-74551200-1401205181_thumb.j
Buna ziua
/ AVF,AWX
/ AVF,AWX
stima
SORITEU SORIN
Codurile din vag cat sunt pentru aceeasi piesa, la fel sunt date si pe etka si sunt pentru masina ta. Diferenta este ca la cel cu X in coada se cere piesa la schimb.
Dupa codul tau echivalenta pentru bosch este 0280217529
Rap_florinn, suna-l pe Gabivvx si te va ajuta. Sau intra pe elitecat.cz si gasesti acolo tot ce vrei. Ai limba romana sus in colt.
Modificat de Mishutz
Masina: Audi A4 B6 2002, limuzina:
Ajutati-ma va rog cu un cod pt suruburile acestea+piulita (3 la numar pe o parte) - sunt la imbinarea dintre aripa fata si bara fata:
http://postimg.org/image/g3k0pyr3d/
Nu imi dau seama daca e vb despre pozitia 27, cod 8E0807893 din poza:
Buna ziua.
Daca ma poate ajuta cineva sa imi spuna ce diametru sa aleg la kitul de ambreiaj (fara volant) pt ALH din 2001 , 220mm sau 228mm.
WVWZZZ1JZ1D170213 cu aer conditionat.
038198141X de 220mm in conditia sa nu fie schimbat setul de ambreiaj cu tot cu volant si piesele sa fie asa cum a iesit masina din fabrica.
Asa este. Surubul este pozitia 27 cod 8E0807893 iar piulita este cod WHT001002
Buna ziua ma intereseaza  si pe mine
PASSAT CC
2009
SERIE MOTOR
CBBBB
SERIE SASIU
WVWZZZ3CZAE508235
COD SENZOR DEFECT ORIGINAL
3c0 412 522b
Va multumesc
3C0412522B  Senzor nivel faruri + bieleta  legatura,dreapta  fata..in jur de 500-550 lei numai pe original gasesti reperul respectiv.
Salut..un pret pentru 06D998907? se gaseste pe stoc in 1-2 zile?
Salut, trebuie sa schimb o piesa la mecanic, mi-a si aratat-o a zis ce e dar nu mai retin exact denumirea si nu vreau sa comand o prostie!
Este vorba de bucsa (doar bucsa, nu bieleta) care tine motorul de caroserie, amortizeaza socurile in special cand schimbi vitezele, se numeste cumva bucsa antirasturnare? sau tampon motor? e vorba de cea mare pe care o vezi sub masina in zona bordului.
Imi poate da cineva un cod/link?
Sa fie asta?d8b3478ae6256631794439ab176ef956-6586545
06D998907  Set reparatie injector,in jur de 60 lei...dar nush daca gasesti asa la repezeala.
sunt 2 bucse...care trebuie sus sau jos ?
Multumesc pentru raspuns, am nevoie de amandoua si sus si jos, imi puteti da codurile? as vrea sa le comand.
Imi cer scuze, nu sunt obisnuit:
serie caroserie: WVWZZZ1KZ4W105827
Se pot comanda de la dvs?
sus 1K0199868A
jos 1K0199867A
la toate magazinele de piese auto.
Salutare!
Am un vw cross golf ma intereseaza daca se potrivesc farurile de golf plus.
Codul original pentru farurile mele: stanga 5M1 941 005B dreapta 5M1 941 006 B ( am gasit la dezmembrari de golf plus )
serie caroserie...de la masina ta.
WVWZZZ1KZ8W549052
5M1941005B si 5M1941006B sunt farurile tale....deci merg montate fara probleme.
Salutare
Mă poate ajuta careva cu un cod la portetrier fata dreapta, la jertfa mk6 1.2 tsi cu discuri de 280mm? Oare potrivește și de la alte mașini (modele VW)? Un preț estimativ al piesei m-ar ajuta sa dorm mai liniștit în noaptea asta.
Problema e ca am stricat filetul acolo unde vine culisa inferioara si... cel mai bine e sa cumpar un portetrier nou, sau SH.
Mulțumesc anticipat.
post-89290-0-37178000-1402507667_thumb.p
Modificat de claudellus
sau, piesa asta:
post-89290-0-42287200-1402510180_thumb.p
  • cogdao a închis acest topic
