Elanul
Sunt multe modele,doar dupa o serie de caroserie cu echiparea respectiva se poate identifica corect....2600 lei este pretul.
3C0853651B PWF,3C0853651C PWF,3C0853651G PWF,3C0853651H UZM,3C0853651J UZM
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Am si eu nevoie de codul de la macara manuala fata stanga pentru masina din semnatura.
WVWZZZ6NZ1D053990
Un pret va rog pentru un kit ambreiaj si volant OEM si eventual si AM. Multumesc.
VIN: TMBGF25J293106665.
P.S ce ma sfatuiti? DMF sau SMF? banuiesc ca de fabrica s-a pus DMF si tinand cont de trepidatiile unui 1.4 tdi cod BMS am impresia ca as face o mare prostie sa trec la SMF. Daca gresesc accept cu placere o alta parere.
Modificat de capone26
imi poate spune cineva, daca pompa de inalta presiune cu codul 03L 130 755 mai are compatibilitati ?
am gasit cateva pompe cu diferite terminatii ( ex: D si AC ) si nu stiu daca sunt compatibile cu cea fara terminatie.... si care ar fi diferentele ?
Multumesc,
Modificat de cridaia
Stiti cumva codul pentru "Ornament maneta schimbator viteze 5 trepte" pentru Polo 9n3?
(pentru Passat B6 am vazut ca e 3C0 711 144)
Multumesc,
Bosch  0 445 010 543   pompa de inalta presiune  (03L 130 755 A) inlocuire  Bosch 0 445 010 546 pompa de inalta presiune (03L 130 755)
doar cu terminatia A merge.
Ai mancarici in c.r,ce vrei tu sa faci acolo ? :lol:
Ai volant cu masa simpla pe masina si trebuie achizitionat doar ambreajul.
Pretul unui ambreiaj bun Luk/Sachs pleaca de la 800 lei.
Cand schimbi ambreajul sa iti iei si mansonul de ghidare pentru rulment 02A141180A (50 lei)pentru ca nu iti vine in setul de ambreiaj.
Multumesc Gabi,
dar de la ce ar fi cele doua variante de pompa ? ....ca si forme le vad "identice" cu cea fara terminatie.
03L 130 755 D
03L 130 755 AC
L.E. uite o poza cu pompa fara terminatie si are alt cod de Bosch.... de ce ?
post-84251-0-04538500-1398670658_thumb.j
0 445 010 546 (CR/CP4S1/R35/20-03L 130 755)  pompa de inalta presiune gasit dupa numarul de comparatie: 0 445 010 507
se înlocuieşte cu: 0 445 010 543 (CR/CP4S1/R35/20S -03L 130 755 A) care este codul final.
Scuza-ma Gabi, dar nu mai inteleg...........
am gasit o pompa cu xxx A la final, dar are alt cod de Bosch fata de ce iti da tie. :blink:
post-84251-0-99802800-1398676103_thumb.j
 0 445 010 543   pompa de inalta presiune gasit dupa numarul de comparatie: 0 445 010 508  (CR/CP4S1/R35/20S -03L 130 755 A)
Merge montata.
Ti-am spus ca 03L 130 755 este compatibila doar cu 03L 130 755 A care este pompa postata de tine in ultimul post.
RadulescuRomulus
te rog Gabi codul pt kit accesorii [role si curea de la transmisie + ce-o mai avea] pt WVWZZZ3CZ9P069957.
salut
va rog codul pentru
-amortizoare fata si
-discuri frana spate
-placute frana spate
wvwzzz3czap011930
salut, coduri pentru chederele de la portierele din fata + chederul plusat ce vine prins de plafon din partea din fata pana in spate? eventual si preturi. multumesc
serie caroserie...
Salut, caut si eu un cod pentru manerul de care tragi (ridici in sus) ca sa rabatezi scaunul, atunci cand cineva vrea sa intre in spate, la un Golf 4 2001 in 2 usi.
Eu am unul rupt si pe el scrie urmatoarele:
Pe o fata
2 L
sigla VW
Germany
WWO 13 (o nu zero)
Pe cealata fata
1j3 881
633 B
>PA-6<
exact asa sunt asezate, rand cu rand, informatiile pe piesa.
Multumesc frumos, fac cinste.
Modificat de JDV
1J3881633BB41  Maner rabatare spatar scaun stg fata negru
1J3881633BQ70.........bej
1J3881633B U71........gri
50 lei numai pe original .
Multumesc mult de tot.
Cu prima ocazie iti fac cinste cu o bere :D
Pentru un golf 5 imi trebuie un cod de mocheta rigida de portbagaj pentru o masina care este dotata cu o roata de rezerva de dimensiuni normale (cu distantier din spuma) nu cel care are doar centrul rotund rigid VIN: wvwzzz1kz5w027547
Buna ziua.as dori si eu un cod pentru debitmetru aer pierburg pentru masina din semnatura vin- WVWZZZ1JZ5W006235 .multumesc anticipat.
Te rog sa-mi spui referinta de cablaj de le airbagul asta. 8J0 880 201 J 6PS. Masina este Audi TT 2008, din pacate nu am serie de sasiu.
Exista mai multe tipuri de cablaj? Airbagul a fost montat pe volanul asta 8J0 419 091 H. Multumesc mult
Modificat de Megatron
8J0971589B
  • cogdao a închis acest topic
