Elanul
RadulescuRomulus
te rog ajuta-ma cu:
TMBCS21Z972143222 - octavia 2
te rog codul la acel "capacel" [care este de fapt un decupaj in grila] ce acopera locul in care prinzi carligul de tractare [pe bara fata, in stanga cum privesti masina].
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
1Z0 853 665 B41 stanga si 1Z0 853 666 B41 dreapta
te rog ajuta-ma cu:
puteti sa-mi dati si mie un cod  si pret pe original , pompa tandem (vacum)  golf 4  , cod motor ajm ,  an 2000,  de preferinta bosch
mentionez ca pe masina am  pompa vacum de la luk
imi puteti da un cod va rog la aceasta grila ( Highline+BlueMotion+PDC ) ?
post-84251-0-65233100-1397770314_thumb.j
7.24807.17.0  Pompa vacuum+alimentare, producator PIERBURG
F009D02799  Pompa vacuum+alimentare, producator BOSCH
038145209Q  Pompa vacuum+alimentare , cu garnituri 1800 lei
Modificat de GABIVVX
se poate o oferta de pret pentru un kit distributie + transmisie, OEM si AM (Conti + Ina + Hepu), la un passat din 2009, 110ps cu VINWVWZZZ3CZ9E080044 cu transport inclus pana la Timisoara.
Multumesc,
Modificat de cridaia
Vezi la colegi de forum care vand piese si sunt din zona ta.
mi-ar prinde bine un cod oem pentru senzorul de detonatii sa nu-l mai dau jos, cred ca pe masina am bosh...
Dupa seria de caroserie trebuie facuta identificarea.(am senzatia ca sunt 2 modele in functie de anul fabricatiei).
RadulescuRomulus
daca poti, da-mi te rog frumos, cod de kit distributie [care sa includa si pompa apa] pt masina mea: WVWZZZ3CZ9P069957
Multumesc frumos si Sarbatori Fericite!
CT1134WP2 Contitech cu pompa de apa.
Scuze ca am uitat seria: WVWZZZ9NZ3D140972
Merci.
Salut, am o problema pe care nu reusesc personal sa aflu numarul piesei in programul etka.
Este vorba de un golf 5. Am cumparat un trager nou, dar din pacate imi lipseste o piesa la el.
Respectiv care tine piesa numarul 15 in loc. Plus piesa numarul 21(Suport bara, suport far).
Eu am incercat sa bifez cu rosu ce lipseste, uite o poza aici cu piesa pe trager:
Jos de tot este senzorul de temperatura afara...
Locatia unde piesa respectiva intra.....
Golf 5 1.9 TDI 2006.
Modificat de TrIcK
Multi fac confuzie la  senzorii respectivi.Iti las codurile la senzorii de pe masina ta si vezi cum rezolvi problema.
030 905 377 C  senzor anticiocnire
036 907 601 E  generator de impulsuri axa came
030 957 147 AB  generator de impulsuri vilbrochen
Se poate o oferta de preturi OEM si/sau AM pentru urmatorele piese:
- filtru aer + filtru polen
- bucse brate inferioare (mari + mici ) • fata
- bielete antiruliu
- kit complet distributie, inclusiv pompa de apa
Masina: VW Golf 5 2.0 BKD
VIN: WVWZZZ1KZ5W069154
Multumesc anticipat!
Buna ziua.
VW T5,2500cc,128KW.an 2004
WV1ZZZ7HZ4H087176
Pret va rog pt:                   Filtru aer
                                          Filtru ulei
                                          Bucsa bara stabilizatoare- 2 buc(punte fata)
                                         Pivot
                                          Bucsa suspensie-2 buc
                                          Bucsa suspensie spate-2buc
                                          Ulei 5W30 -8L
WVWZZZ1JZ4W118323
Tampoane cauciuc.Pretul?
post-95513-0-36172800-1398240566_thumb.j
Modificat de Fiestax
Vin si eu cu o piesa mai ciudata pe care o caut de ceva vreme si nu am gasito nicaieri.
191 035 464 C - rama casetofon golf mk2.
RadulescuRomulus
salut,
ce pompa HEPU se potriveste pe masina mea? WVWZZZ3CZ9P069957
Am gasit ca ar merge cica 2:
1. P569 (7 aripi)
2. P551 (8 aripi)
Codu de OE al pompei ar fi: 03L 121 011 BX
 P569 pompa apa , gasit dupa numarul OE: 03L121011BX
gabi,un cod si un pret pentru ornamentul de plastic de sub parbriz in care sunt gaurile de la bratele stergatoare pentru passat b5,5 2001 cu VIN WVWZZZ3BZ2P119131
3B1819415E B41  Grila scurgere apa sub parbriz in jur de 120.
se poate un cod si pret la aceasta grila din mijloc ?
post-84251-0-17292700-1398408002_thumb.j
  • cogdao a închis acest topic
