Elanul
In jur de 138-139lei
Modificat de szrobik
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
e altfel la tine,nu are treaba cu ce apare in poza respectiva.
Dar ti-ai facut idee despre ce e vb?
M-am linistit, mersi! Ma gandeam ca cele de pe Monsoon suporta mai multi rms, scad pretul inelelor MDF ce le-as lua in cazul altor difuzoare, plus batai de cap si altele, ma si aleg cu difuzoare bune, dar se pare ca VW le poleieste cu aur de costa asa mult.
1K0 505 465 K bieleta antiruliu
1K0 501 529 J tirant spate
1K0 511 327 AS bucsa bara stabilizatoare
5Q0 505 323 C brat spate
1K0 505 541 D bucsa veriga cuplare spate
1K0 505 553 A bucsa punte portfuzeta.
astea sunt toate reperele.
Salutare. As dori sa stiu codul la caseta de directie pt un golf 4 din 2001, vin WVWZZZ1JZ1D442228. Mersi mult
Ajutati-ma cu un cod pentru garnitura de sub carcasa filtrului de aer la Golf 4 1.6 16V motor AUS din 2001.
WVWZZZ1JZ1B058044
Ma poti ajuta te rog cu un pret la codul: 032906106e este Ignition coil la motorul CBZB 1.2TSI
Codul corect de bobina este 032905106E  si costa vreo 600 ron pe original si de la 300 ron in sus pe producator.
Ore ce sa aleg intre Bosch, NGK si Beru? Bujiile de acum is NGK.
Bosch chiar daca e facuta in Turcia,este piesa originala (Temic este fabricantul ei)dar cu sigla Temic/Oe stearsa si peste aplicat o eticheta Bosch.
Poti schimba decat elementul inferior (daca acolo e buba si elementul superior functioneaza).
Elementul inferior este produs de Beru ca piesa de original.
Buba e ca tensiunea la aprindere masurata de VAG com la 3 cilindrii este de 0.6x si la un cilindru e de 0.9x. Iar cand ma uit la missfire, acei 3 cilindrii au niste valori muult mai ridicate decat cel care are tensiunea mai mare. Simptome: masina trage destul de greu (cred ca are sub 100 de cp, si motorul e resoftat la 130) plus uneori, datorita ratei de missfire mari, mai si opreste unul dintre cilindrii si apoi EPC ESP si Check Engine in bord.
La CLuj la reprezentanta degeaba am fost ca s-au uitat ca cioara-n nuca.
Scuze de offtopic.
Vezi fisa nr 3 sa nu dea la masa in protectia catalizatorului.Treaba cu fisele care crapa este stiuta si fisa noua cand vine are o protectie montata in + fata de fisa cu care a fost echipata masina din fabrica.
Verifica ce ti-am spus si apoi mai vorbim.
Salut, poate sa ma ajute cineva cu un cod pentru cablul din scaun care regleaza scaunul in zona lombara a spatelui. Am desfacut scaunul pentru ca nu mai puteam regla scaunul si am vazut ca este rupt. Seamana cu un cablu de frana pentru bicicleta.
Masina este cea de la profil.
Modificat de bamwels
salutare
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu serie de sasiu de Octavia 2 (2005-2008)  Berlina si/sau  Break  care are Pachet Drumuri grele ca echipare de fabrica ?
Vreau sa comand arcurile de spate de octavia si vreau sa fie neaparat din pachet drumuri grele , aparent nu pot face asta fara serie se sasiu :(
racila_alexandru
Salut! Imi poate spune cineva cum se numeste modelul asta de janta si daca este OEM? Am gasit pe cineva care le vinde si cere 800 lei cu tot cu anvelope Dunlop! Pare foarte tentant!
Multumesc! :)
post-77032-0-18736000-1397314300_thumb.j
post-77032-0-74608000-1397314318_thumb.j
Modificat de racila_alexandru
Buna seara
La skoda mea din semnatura am unitate bolero si vreau sa o schim cu o unitate columbus.
Trebuie sa schimb rama si din pacate nu reusesc sa gasesc codul de culoare la rama pt columbus.
Seria, la skoda octavia FL,  de sasiu este TMBBT61ZXB8012130 si am nevoie de rama argintie cu insertie de carbon.
Am codul la rama simpla de culoare argintie fara insertia de carbon 1Z0858069 EHWD1, si as dori sa aflu codul la culoarea ce se potriveste cu masina mea
Prima poza e cea cu rama gri simpla si a 2a poza e cea cu rama cu inserie carbon insa pt bolero.
post-110502-0-18626400-1397320126_thumb.
post-110502-0-19809800-1397320317_thumb.
Am gasit codul pt rama columbus in culoare cu ornamemtele masinii
1Z0858069 AC BE9
salutare!
imi poate zice cineva o descriere pt "3c0937049 aj"
multumesc!
LE: sau daca ma poate ajuta cineva cu un cod de "J519" numita popular centrala electrica. dar pusa pe o masina pana la sf anului 2009 si neaparat highline.
Multumesc again!
Modificat de gaborvad
Imi poate da cineva codurile si un pret aproximativ de la amortizoarele spate pt seria: WVWZZZ3CZ9E132433
MS.
  • cogdao a închis acest topic
