Elanul
Spuneti-mi si mie va rog: pt a4 b6 2002 1.8t limuzina FWD, coduri pt suruburile care intra in scuturile de sub masina?
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Buna. Am si eu o problema : am o skoda Fabia 1.9 sdi . Ieri cand mergeam, in timpul mersului mi-a murit motorul, eram in viteza a-2-a. Tin sa precizez ca acum o luna (aproximativ) i s-a facut schimbul de ulei. Knd s-a oprit motorul, initial am crezut ca poate era bateria de vina, deoarece si ea trebuia schimbata (ceea ce am si facut, nu eu un prieten care a venit sa ma ajute sa mut masina din drum), dupa care s-a uitat si la ulei, iar acesta lipsea cu desavarsire, adica "tija" de la ulei era uscata. Am dus-o la cineva sa se uite la ea, sa vada ce are, i-a schimbat si filtrul de motorina .... Motorul parca ar fi dat sa porneasca, dar nu o facea .... Persoana respectiva a zis ca e posibil sa fie pompa de  injectie ... Stie cineva mai multe ...? Ma poate ajuta cineva cu ceva informatii ...??
pret supapa EGR second, passat 1.9 TDI,2000,1115 CP,ATJ? :)
As dori COD pentru casetofon de GOLF 5
Radio NR:  *014VWZ1Z2D5875234G*
Am si eu o rugaminte:am un Golf5 cu seria WVWZZZ1KZ8W111524,adica 1,9tdi cu motor BLS si as dori sa-i schimb rola intinzatoare de la distributie.Stiti cumva daca rola Litens cu codul 979608 se potriveste la masina mea?Va multumesc!
La un ALH se poate pune distributie de 120k km? Curea+role+pompa de apa+intinzatoare?
Curea dinţată - înlocuire (de la 2003 toate 150.000 km; de la 2002 toate 120.000 km; până la 2001 toate 90.000 km)
Teoretic merge pentru ca majoritatea producatorilor au trecut la noul model de distributie:
CT946K2  scos din fabricatie se înlocuieşte cu: CT1044K1
VKMA 01131 scos din fabricatie se inlocuieste cu  VKMA 01251
KD457.16 nu mai este livrabil de catre producator se înlocuieşte cu   KD457.37
curelele de distributie au limita de varsta?
Au. Ca produs nou, am vazut ca au cam 4-5 ani, iar in folosinta cred ca e bine sa citesti manualul masinii sau sa il intrebi pe domnul Gabi, ca stie mai multe dedesubturi.
Modificat de Mishutz
pe domnul Gabi l-am intrebat binenteles din cauza ca e noua si dansul cred ca stie cam ce termene au astea noi...
Pentru 534 0187 10 (intinzator accesorii ibiza6l) se poate un cod doar pentru rulmentul din fulie?
Ina   532 0214 10 este aproape de adevar dar nu cred ca merge montat (70mm diametru,latime 27 mm)
Ina 534 0187 10 =  (70mm diametru,latime26 mm)
Rumpentul propriuzis din rola doar la demontate poate fi identificat dar mai mult ca sigur nu poate fi schimbat pentru ca e ambutisat pe rola sau e rulment lung greu de procurat.
Sunt ceva variante de inlocuire a rolei metalice cu rola de plastic dar nu recomand.
post-64586-0-45026000-1395907397_thumb.j
Modificat de GABIVVX
Totusi am vazut ca pe axul rolei e un surub cu cap torx deci banuiesc ca e pentru schimbul rulmentului sau macar rolei fara a fi necesara inlocuirea intregului intinzator.Se grabea respectivul sa plece cu masina si nu am mai stat sa vad ce rezulta din demontare.Pe luni se intoarce pentru schimbul curelei de accesorii si am zis ca pot sa il scot mai ieftin fara schimbul intregului intinzator.
Modificat de fiestax
Rolele metalice de regula daca nu au siguranta sa poti scoate rulmentul din ele nu prea pot fi reparate reconditionate.Scoate intinzatorul,desfa rola,scoate protectia de cauciuc/plastic a rulmentului (daca poti )si unge bilele cu vasilina mai buna.Poate scapa de zgomote.
De regula rolele nu sunt livrabile separat la nici o marca de masina dar eu am un catalog de Ina si dupa cote mai rezolv problemele mai ieftin doar cu schimbarea rolei,insa la role de fier este mai dificil.
In cazul tau diferenta dintre intinzator Ina (220 lei) si rola Ina de care ti-am pomenit eu (120 lei) nu este justificata si mai bine montezi un intinzator nou.
RadulescuRomulus
salut,
te rog un cod pt capacelul de janta; cel care vin in mijlocul jantei si contine sigla vw
[mi-au furat un capac nenorocitii, dar eu nu am fost capabil sa scot unul sa-i iau codul].
Eventual un pret te rog.
Ms.
RadulescuRomulus
din pacate, nu stiu ce model de jante sunt.
tu le recunosti?
post-110431-0-77239100-1396002046_thumb.
Monza pe 16.
Vezi codul asta 3B7601171 XRW,in jur de 40-45 lei bucata.
RadulescuRomulus
Acum pricep si eu de ce mi l-au furat.
Saru-mana!
Vezi ca sunt destul de acceptabile variantele China. Eu anul asta nici n-am mai pus capacele jantelor, stau cu ele in casa. Nu mi s-a furat niciodata nimic si nici nu vreau sa le dau idei :)
RadulescuRomulus
ai vreo idee unde gasesc de china, 1 buc?
Am nevoie si eu de putin ajutor va rog. Am un GOLF 5 luat din Germania si nu am codu pentru casetofon. Ma poate ajuta cineva cu un cod va rog?
Pt urmatorul cod un pret te rog: 03C103474AB
  • cogdao a închis acest topic
