Elanul
salut,
crezi ca ma poti ajuta cu un pret si un cod pt switch-ul (butonul) de aprindere al farurilor ALU BRUSHED cu functia AUTO pt un vw polo 6R BlueMotion sau GTI ? cred ca acest buton se gaseste si pe polo 6C..
merci mult!
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Buna seara , ma poate ajuta cineva cu un cod de piesa si eventual un pret pentru buza de bara fata GTI la un Golf 6 .
Am incercuit exact ce am nevoie in poza de mai jos .
Va multumesc
post-71709-0-87440800-1394906511_thumb.j
Salutare!
Imi poate zice cineva cod pt set proiectoare passat 2006+?
Ce marca ar trebui sa fie cele oem, hella,bosch sau valeo?
WVWZZZ13Z9V032665
Un cod si pret daca se poate pt aceasta bucsa, din ce am inteles acolo sunt doua bucse? Ma refer la bucsele originale nu la produsul de la ECS
Mersi
Modificat de robi_zet
  1K0199855BB tampon contrabalans,
  1K0199867Q bucsa inferioara
  1K0199868Q bucsa superioara
Salutare!
sunt 2 modele.
passat 2007 break.
nu stiu dupa ce se face diferentierea. difera producatorul sau cu lupa si fara?
multumesc!
Imi poti spune te rog daca 8PO 907 279D are alternativa ? ...la un A3 din 2004. Am dat "output test" la modul si nu da comanda la stergatoarele din fata, in rest totul este functional.
Am testat motorasul pe alta masina si functioneaza, am pus si alt motoras functional de la alta si nu vrea....din cauza asta suspectez ca ar fi "defect" modulul.
Multumesc,
Imi poti spune si mie codurile la urmatoarele piese pt un Seat Leon, eventual preturile pe original:
- placute fana fata
- placute frana spate
- bielete antirului fata(stanga si dreapta)
- bucse bara stabilizatoare (nu stiu cate sunt, dar imi trebuie toate :) )
- burduf planetara stanga dinspre roata
Seria masinii este VSSZZZ1PZ8R052991
Modificat de Boditza
1K0698151F
1K0698451C
1K0411315K
Bucsa bara stabilizatoare fata nu exista,trebuie schimbata toata bara stabilizatoare.
1K0498203A
Senzor g28 seat leon 1m 1.6 16v, cod motor BCB an 2003.
030957147AA  Senzor turatie arbore cotit
imi spuneti va rog ce cod OEM si ce producator este la semnalizare stanga pentru passat b6/3c.
post-84251-0-08401200-1395147669_thumb.j
Olsa posibil si mai exista o firma dar imi scapa numele Fer sau ceva de genul.
Olsa si Klokkerholm cumva ? ......imi poti da te rog si un pret informativ ?
Nu au treaba una cu alta.Preturile variaza in functie de producator 70 -90-130.
am gasit pe OLSA, la un pret foarte bun, insa nu stiam ca sunt OEM.
Un cod si pret pentru folia neagra(fara inscrisuri) care protejeaza pragul din partea soferului la Golf 4.Multumesc!
1J48538056DA  folie neagra fata prag stg/dr 50 lei
scz de up/bump, dar as vrea un raspuns, daca poseda cineva, aceasta informatie. fie el si negativ.
Daca sunt pentru masina ta,imi lasi seria de caroserie si rezolvam problema,daca nu o sa iti dau un cod care are 50% sanse sa nu se potriveasca si o sa dai cu capul de pereti ca ti-a dat unul de pe net un cod care nu a mers....
  • cogdao a închis acest topic
