Elanul
Imi poti spune te rog un cod si pret la grila marcata cu rosu.......
Multumesc,
post-84251-0-56611500-1389874661_thumb.j
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
sunt 2 modele
3C0853671C9B9 Grila bara fata centrala cu ornament cromat
3C0853671AUZL Grila centru bara fata cu ornament cromat
pentru WVWZZZ1KZ5W528414, cam cat ar costa 1 rulment pe stanga fata ?
mersi
de la 200 lei cea mai ieftina varianta la:350 fag,450 skf,800 0riginal,450 snr.
vreau sa cumpar EGR pentru WVWZZZ9NZ3D140972
pe masina e codul: 036131503R dar am inteles ca este echivalent cu un model mai nou: 036131503T care ma gandesc ca ar mai bun
se pot interschimba intre ele fara probleme, se cunosc ceva deosebiri inafara de cale vizuale?
si ce parere aveti de marca ELSTON ? am gasit la ei mult mai ieftine: http://www.valve-egr.ro/pb-category/vw/
Sunt produse identice dar difera doar codul(actualizare cod)
Mai bine iti cauti un Pierburg si stii ca ai montat piesa originala pe masina.
multumesc pentru clarificare si pentru sfat, cred ca il voi urma
da jos egr-ul de pe masina,achizitioneaza un spray de clapeta de 20 lei,curata bine egr-ul,apoi la diagnoza cu recalibrarea lui ....si poate scapi de problema si scutesti multi bani.
Sa incerce totusi cineva cu o interfata mai pricopsita sa-i faca un test si sa-l recalibreze.
l-am bibilit de n ori deja, am interfata, deja a ajuns in stadiul cand nu se mai adapteaza adica apare error, inainte mai datea un excessive flow intermitent dar se adapta, deranjul de cand am masina consta in faptul ca mai da in nas motorul cateodata mai tare mai incet cum o apuca...
de acum s-ar putea sa mearca ok fiindca potentiometrul sau avea valori eronate ceea ce cred ca ducea la deschideri necontrolate ale supapei si poate acum bobina sa va primi tensiunile default fata feedbackul eronat de la potentiometru, am atasat tabelul cu valorile eu aveam cand am masurat ambele peste 3k ohmi, 3,1 respectiv 3,7
2.pdf
1K0853101A GRU  rama grunduita grila centrala bara fata in jur de 400 lei
un cod si pret pentru suportii de la faruri passat b6 ?
Pentru WVWZZZ3BZ3E007358 ce cod trebuie sa aibe kitul de distributie pe firma Ruville. Masina e din 2003 1.9 TDI Passat
Merge aceasta distributie cu codul acesta? 5549471
Modificat de robi_zet
Nume  Passat Variant
Data fabricaţiei  06.05.2002
Regiunea de destinaţie  National sales program Germany(X0A)
Motor  AVB
5573970 trebuie.
post-64586-0-90435200-1390572090_thumb.j
1K0 010 644 P si 1K0 010 462 H . Ar trebui sa fie 2 stickere, cat ar fi?
Gabi am nevoie de codurile de la goarna pt alarma si codul de la switch-ul sau broasca care blocheaza usita de la benzina. Pe la ce bani ajung?
Pentru goarna exista si alternativa AM? Poti sa imi pui si o schema unde e pozitionata?
WVWZZZ13Z9V032665
Mersi mult.
5N0810773E  Actuator clapeta rezervor in jur de 125 lei.
1K0951605C  Sirena alarma in jur de 750.
Sirena vine montata pe un suport dar locul exact nu iti pot spune.De regula in compartimentul motor vine montata ori in spatele motorului spre bord...ori undeva in fata pe la contraripa.
post-64586-0-08770700-1390903196_thumb.j
Ma puteti ajuta cu o chestiune? am nevoie de o poza cu piesele conexe "8E0 953 549 F".
E un calculator de coloana pe care l-am desfacut si acum vad ca imi ramane o mufa in aer.
Mersi!
Salut. Ma puteti ajuta cu un cod si eventual cu un pret ptr un senzor debitmetru pierburg sau bosh la wvwzzz3bz3e088908. Multumesc anticipat.
Modificat de pistay
am si eu nevoie de un sfat,vreau sa-mi cumpar o oglinda stanga cu acest cod:a6439127,intrebare,arata ca cea originala si ma refer ca tenta culoare.
RadulescuRomulus
sticlă oglindă cu suport de plastic asferică cu încălzire, sticlă albăstruie
Un cod pt conducta de racire turbo incercuita in imagine pt 1.4 TSI 160cp?
Ma puteti ajuta cu un cod pentru piesa incercuita, in caz ca se gaseste si separat si nu impreuna cu pompa pentru lichid de parbriz?
post-87624-0-68826700-1391950801_thumb.j
Imi curge lichidul la imbinarea marcata cu sageata.
Pompa este de Ibiza 6L
  • cogdao a închis acest topic
