Elanul
imi poti spune te rog la VIN-ul WVWZZZ9NZ5Y036644, cu ce saboti a iesit si un pret pentru ei.
multumesc,
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
06E905115L sunt bune aceste bobine pt mn? wvwzzz13z9v032665
imi poate confirma cineva daca este bun codul 3C0853665E9B9 pentru grila proiector partea stanga passat b6 R-Line ?
VIN: WVWZZZ3CZ9E132433
06E905115L e cod incorect,e ceva gresit in el...nu este recunoscut de programe.
06H 905 115 B merge la tine.
3C0 853 665 H 9B9 merge pe seria postata de tine.
Imi poti spune care este  diferenta intre cele 2 piese 3C0 853 665 E 9B9 si 3C0 853 665 H 9B9. Una este cu posibilitatea montarii proiectorului si cealalta fara ? sau sunt alte diferente...?
cauta pe net poze cu cele 2 repere si o sa vezi diferentele.
Eu nu iti pot da mai multe datalii.
Nu este nici o diferenta intre cele 2 piese.Sunt coduri echivalente.
Am inteles. Va multumesc pentru raspunsuri !
Salut Gabi,
imi poti da un cod, pret si o poza te rog pentru kit-ul de reparatie de la vasul stergatorului de parbriz (furtunul care iasa din vas si merge la cele doua sprituitori) la WVWZZZ3CZ9E076574 (masina din semnatura)....pierd apa la iesirea din vas pe la primul cot.
Multumesc,
Modificat de cridaia
Primul "cot" ar fi pozitia 26 si are codul: 3B0955665C
post-13869-0-57894200-1389337371_thumb.j
Ptr. PDG cu tot ce contine el..ptr.Octavia 2 facelift..se poate un pret? Nu am VIN,intreb ptr cineva..Multumesc
sper sa nu gresesc, dar daca am vazut eu bine, nu se poate schimba numai cotul, fiind corp comun cu "furtunul" propriuzis care merge pana la sprituitori.
Hmmm...eu zic sa mai verifici o data. Reperul 26, cotul respectiv se livreaza si separat.
Salut,te rog sa-mi dai si mie un pret pt volant,amortizoare spate acest VIN:WVWZZZ1KZ7P053745?
volant 03G105266BK pe LUK in jur de 1900-1920lei
Amortizor spate 1K0513029FG pe Sachs in jur de 195lei si 165-170lei pe Kayaba
Buna ziua.
La un golf 4. 1.9 tdi, 116 cp 2001.
Am nevoie de fisele de la preincalzire apa(inercuite in poza).
Care este pretul pt toate 3, cam ce lungime are cablul de la ele. Si ce cod au bujii si ce pret care sunt pt preincalzire apa.
post-79288-0-01836900-1389442128_thumb.p
imi puteti spune si mie va rog un pret pentru etrier stanga fata(partea sofer) OEM ? serie : WVWZZZ3CZ6P162232
se poate un pret?Sau trebuie VIN musai?
Modificat de micutu6666
Salut, imi poti spune daca se potriveste codul 6X1 837 013 H in loc la 6X1 837 013 C?
Mersi, o seara buna!
Pretul este identic dar sunt coduri diferite...nu cred ca merge,e o diferenta undeva..
1K0 615 123 E pentru disc de 312 mm 650 lei sau Ate 400 lei
Buna ziua.
028971782A  Conector+cablu bujie incandescenta 85 lei bucata.
Daca vrei sa faci modificarea vorbeste cu un electrician bun ce implica astfel de modificare ca nu e asa simplu...doar ti-ai luat bujii si carcasa si fire si gata ai rezolvar problema.
Te salut Gabi,spune mi te rog cod debitmetru bosch şi pierburg ,aş vrea să schimb şi nu ştiu dacă cel actual e ok , wvwzzz1jz1w369480 ,multumesc .
cod OE 06A906461
Cod Pierburg 722684080
Cod Bosch 0280217121, 0281002757, 0986280202
Salut !
Imi poti spune te rog daca urmatoarele coduri sunt bune pentru masina mea WVWZZZ1JZ3W044454:
06A115105B - pompa ulei
1J0422152G (echivalent 1J0422154H / 1J0422154J) - pompa servo
Piesele sunt din US pentru motorul AWP care e identic cu AUQ-ul meu, in teorie ar trebui sa mearga dar vanzatorul nu imi poate confirma acest lucru.
Multumesc !
06A 115 105 B  Pompa ulei
1J0 422 154 B   Pompa servo= 1J0422152G
  • cogdao a închis acest topic
