Elanul
As dori si eu codurile amortizoarelor fata/spate pentru seat ibiza 6L motor 1.4 TDI BNM.
Cei de la Avia Motors mi-au dat codul 6Q0413031BR atat pentru fata cat si pentru spate.
Este corect?
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Asta ar fi cod de amortizor pe fata...pe spate este alt cod. :)
Cum spune si @Gabivvx posteaza VIN-ul :)
Modificat de szrobik
6Q0513025BH
e codul de amortizor spate
Asa cum spune si GABIVVX cred ca seria este VSSZZZ6LZ8R046414.
Cine ma ajuta cu niste preturi pt :
02J141719C
02A141180A
02A141165M
merci
02J141719C - furca ambreiaj - 72lei OE
02A141180A - rulment - 88lei OE sau 33lei LUK
02A141165M - rulment presiune ambriaj - 198lei OE, 54LUK sau 56 Sachs
Multumesc Gabi si Sorin. Intradevar aceea era seria de sasiu.
salut Gabi.ti-am mai scris dar cred ca mesajul meu s-a dus in alta parte.
im fine. poti sa ma ajuti cu o decodare pentru wvgzzz1tz8w093182.
si daca poti te rog un cod de piesa pentru caseta de directie.
am gasit o caseta pe un caddy (wv2zzz2kz7x107665) si nu stiu daca se potriveste la mine.
nota 10 pentru ceea ce faci.
E masina de Italia Caddy respectiv.Teoretic merge caseta  dar evita sa iei o caseta de pe o masina care a facut ,,carausie''.
  1K1423055EX este codul casetei de Caddy.
Buna seara
Va rog sa imi spuneti si mie un pret pt urmatorul cod
Injector Golf VI, 2.0 cc, 110cp,
0445116029
Din cate vad eu...acest cod numai este disponibil.
Posteaza seria de sasiu...sa vedem...poate gasim ceva.
Ca si echivalent imi da codul
0 986 435 360 - la 940lei
VW Golf VI,  5K1, 2.0TDI, 81 KW MotorCBDC
Sasiu WVWZZZ1KZ9W559650
Injector   0445116029
Ma poate ajuta cineva cu codul si pretul unor lampi care vin la parasolare(make-up lights)?
Pe net am gasit codul  1k0 947 109 dar este de pe o lampa de culoare anthracit si 3B0 947 113(asta e de la un passat dar par a fi identice), .Multumiri.
Modificat de blacka
Injector   0445116029
03L130277  Injector
 0 445 116 029  sau 0 445 116 004 pe Bosch pt Rampa comuna (Common Rail)
1K0947109 Y20  lampa plafon fata stg./dr. fata,gri
1K0947109 82V ......neagra
1K0947109  95T......bej
In jur de 60 lei bucata
Gabi cred ca o sa am nevoie si de aceasta piesa.
Daca imi poti da un pret. MS
http://www.deutscheautoparts.com/View/VW/CC/2009-2012/Engine/2.0TurboTSI/Repair/Intake/06J-133-201-AS/06J-133-201-AL/2644/140657
Modificat de robi_zet
Salutare Gabi.
Un pret ptr butonul de la frana de mana.
WVWZZZ1JZ3W536754
06J133201AS  galerie admisie variabila.
Vezi ca ai o supapa pe galerie care actioneaza butelia de vacum si deschide clapetele.037906283C
Fa niste verificari mai amanuntite sa nu iei galeria completa degeaba.
Ce probleme au mai aparut?
Salutare Gabi.
WVWZZZ1JZ3W536754
1J0711323D 2ZZ  Buton maneta frana de mana cromat,in jur de 35 lei.
post-64586-0-05931000-1386924979_thumb.j
Este prima data cind postez si eu aici,ptr o informatie celor care cunosc si pot sa ma ajute. De curind am cumparat cu garatie si schimbat la golf-ul meu pompa de tandem ( inalte) ,dupa ceva timp si aceasta sa defectat (scurgeri de combustibil la capac)dupa lungi asteptari ,cred ca 3 luni,mi-a sosit pompa cu garantia efectuata,problema este ca dupa cum arata aceasta nu este ce am trimis la garantie.(banda izoler pe stut vacumm,murdarie,si uzura pronuntata a carcasei)   Intrebarea mea este daca aceste pompe au un cod sau serie unica de identificare? are o serie stantata pe capacul ei
Salut, am si eu nevoie de un pret pentru platou electomotor
Cod electromotor: 362bosch0 001 107 020
                          (021 12v)
                           020911023A
 - Golf 3, din 1993, 1.8 benzina, 66kw, cod motor ABS.
 Multumesc !
Iti las toata lista cu electromotorul spart pe bucati....poate o sa mai ai nevoie de ceva din el.
1 000 301 021    lagar colector, electromotor  Cantitate: 1
1 000 301 056    lagar colector, electromotor  Cantitate: 1
1 000 301 082    lagar colector, electromotor  Cantitate: 1
1 000 301 120    lagar colector, electromotor  Cantitate: 2
1 001 933 111    Parghie cuplare, demaror  Cantitate: 1
1 004 011 086    armatura,demaror  Cantitate: 1
1 004 336 417    Suport perii  Cantitate: 1
1 005 821 498    lagar antrenare,demaror  Cantitate: 1
1 005 851 073    Comutator cuplaj, demaror Cantitate:1        1 006 209 916    cuplaj unisens,demaror  Cantitate: 1
1 007 010 039    Chit reparatie, demaror  Cantitate: 1
2 339 303 377    Solenoid, electromotor  Cantitate: 1
Modificat de GABIVVX
Multumesc frumos, am gasit pana la urma la trost pe bosch la 80 de lei. :)
  • cogdao a închis acest topic
