Elanul
Un pret pt o bobina? Oem & AM
WVWZZZ13Z9V032665
Mersi Gabi
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
salutari!
Va rog sa ma ajutati cu o informatie
Aceasta caseta de directie  se potriveste la masina mea? (Passat 1,9 TDI motor AJM 116 CP, anul 1999)
post-94579-0-92728700-1385728029_thumb.j
Daca nu Ce coduri ar fi potrivite?
Multumesc de ajutor!
Modificat de kuiu
salut.gabi imi poti spune si mie un pret pentru un amortizor OEM sau de producator mai ok de capota de passat b5,5 cu codul 3B0 823 359C ?
Modificat de iuliu1984
Salut Gabi ,din nou te rog ceva, aş vrea cod şi preţ pt bujii incandescente şi bujii încălzire antigel pt wvwzzz1jz1w369480 ,multumesc .
170 original,pe af vine doar negru.
N 10302102 lei 95,bosch 80,
Gabi te rog frumos să îmi dai și mie niște prețuri pentru Kit distribuție+pompă de apă..pt Passat 3bg,96Kw,din 2001, WVWZZZ3BZ2E263584, Multumesc!!!
Gabi un pret pt senzorul de presiune combustibil.?  WVWZZZ13Z9V032665
06J906051D  Senzor presiune rampa injectie
set pe original cu predarea pompei vechi de apa la schimb 830 lei
set continental cu pompa apa airtex 600 lei
set gates cu pompa hepu 750 lei
set continental cu pompa apa in set 750 lei
Gabi un cilindru secundar de ambreiaj pt cutie 0j2? Sachs sau poate OEM?
Merci!
sunt 3 modele...serie de caroserie sau date despre masina..
Un pret pentru 5K0945095L ?
Codul ar trebui sa fie de la un stop smoked cu LED de G6 R. Cel din stanga, pe exterior.
Modificat de The_Ego
Da...e un stop stg cu leduri. Costa aprox 660-670lei
Codul nou 5K0945095Q  Stop stg. pe aripa cu leduri...poate ajunge si la 720 lei...depinde de furnizor.
masina din semnatura 1.8T AGU 2001
sunt 2 modele...in functie de timoneria cutiei...pe cablu sau pe bara de comanda.
post-64586-0-59866000-1386145482_thumb.j
post-64586-0-30749300-1386145484_thumb.j
salut Gabi ,mai spune mi te rog daca aceste coduri pe beru se potrivesc la mine  GN 855 si GN 046 ,multumesc.
GN928 Bujie incandescenta, incalzire auxiliara
Coduri de consum: GN 928, 0100226199
Tensiune: 12 V, Var. bujii incand.: capacitate de postincandescenta, Dimensiune filet: M 12x1,25, Tipuri conectoare: Ř 4 mm
Asta iti trebuie pe Beru.
poate sa ma ajute si pe mine cineva cu o informatie unde pot repara injectoare pompe duze bosh?
multumesc mult si scuze pt insistenta ,codurile date sunt potrivite dar problema e ca azi avand timp am desfacut cate o bujie incandescenta si una auxiliara iar dupa codurile citite pe ele sunt puse aiurea pe masina mea ,cod b incandescenta bosch 0250 202 022si auxiliara este 0250 201 036, acestea au fost ok?vad ca altii le dau si pe acestea ca fiind potrivite ,una e mai lunga si cealalta de la auxuliara mai micuta, la cele date de tine beru 0100226199 sunt identice toate 7 de pe masina(pot sa iau la fel si pe cele de pornire si cele auxiliare)?
Modificat de darin
Tensiune [V]   12
Amperaj [A]   14
Varianta bujii incandescente   capacitate de postincandescenta
Varianta bujii incandescente   bujie incandescenta tip-creion
Deschidere cheie   12 mm
Dimensiune filet   M 12x1,25
Lungime totala [mm]   72,5
Adancime montaj [mm]   21
Spirala conica   63°
Tipuri conectoare   Ř 4 mm
Moment incovoiere [Nm]   45
Moment strangere [Nm]   22
datele pentru GN928 bujii pentru incalzire circuit apa ..3 bucati.
Tensiune [V]   12
Amperaj [A]   16
Deschidere cheie   10 mm
Dimensiune filet   M 10x1
Lungime totala [mm]   92
Adancime montaj [mm]   25
Spirala conica   63°
Moment incovoiere [Nm]   35
Moment strangere [Nm]   15
datele pentru GN855 bujii pentru ajutor pornire..incandescente ..4 bucati.
Nu au legatura una cu alte si nush cum ai gasit tu pe masina 7 bujii identice .
post-64586-0-63191900-1386401129_thumb.j
post-64586-0-87191100-1386401131_thumb.j
pai am scris ,nu sunt identice,am trecut 2 coduri separate.
  • cogdao a închis acest topic
