Elanul
lipseste terminatia...
pretul ar fi undeva la 94-95lei
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
spune-mi te rog ce cod este ptr. cilindrul de ambreiaj de pe cutia de vtz., eventual producatori si preturi.mas. din semnatura wvwzzz1jz1w400400. o dupa amiaza placuta!
1J0721261F lei 400 ,ATE 24.2523-1701.3 lei 200,LUK 512 0031 10 lei 230,SACHS 6283 998 801 lei 245,FTE lei 230.
Si set de reparatie pentru el (nu iti sugerez sa incerci reparatia lui)   AUTOFREN SEINSA D3553 lei 23.
Salut Gabi,
Faruri pentru Bora, imi spui te rog ce recomanzi, si niste preturi?
Multumesc mult.
PS: Merita  sa iau faruri cu xenon OEM second hand, lumineaza bine? Am gasit ceva la un pret bun si nu stiu ce sa fac.
O zi buna,
Sebi
merita...dar trebuie sa iei farurile cu toate acaretele lor..inclusiv cu drosere pentru xenon si sistemul de reglare automata in functie de incarcarea masinii.
Apoi trebuie sa montezi niste osram silvestar d2s sa maresti eficienta luminii(numai setul de becuri sunt 3-400 lei).
Wow!!! cam nasol e cu autoleveling-ul, nu stiu cum il gasesc si la ce bani.
Da-mi totusi si niste recomandari pentru faruri normale si niste preturi.
Mersi.
Bosch,Valeo,Manetti Marelli sau mai ieftine (mai proaste) Tyc sau Depo.Preturile variaza de la 200 lei pana la 600 lei bucata pe Hella.
Preturile sunt pentru faruri normale fara xenon.
Ok, mersi mult!
Te mai rog ceva, Klokerhorn(sper a am scris bine) cum sunt ca si calitate?
Gata ca te-am innebunit destul!
O zi buna!
Sebi
KLOKKERHOLM in Romania este doar cu numele...in realitate sunt produse ambalate TYC si DEPO.
KLOKKERHOLM cele de la mama lor sunt facute in Danemarca....dar nu gasesti in romnia produsul respectiv cand vine vorba de elemente optice de iluminat.
http://www.klokkerholm.com/Default.aspx
Cauta faruri de la Depo originale cu lupa si n-o sa mai ai nevoie de xenon.
Da-mi un pm si iti recomand de unde sa comanzi.
M-ar interesa sa stiu exact ce cod de compresor ac s-a pus pe masina mea
Wvwzzz1kzbp076554
Sent from my ApfelPhone
salut ! ma ajuta si pe mine cineva cu un cod pt piesa asta?Si un pret estimativ
E un Y de plastic prin care trece antigelul.Masina e octavia 1.8T AGU din 2001
Salut, as dori un cod si un pret estimativ pentru radiator racire apa cu climatronic
Model : Golf 1J1
Motorizare : 1.6 16v, 105cp, AZD, 77Kw
An fabricatie : 2001
Serie caroserie : WVWZZZ1JZ1W672131
Multumesc frumos
Sal imi poate comunica cineva un pret la un plastic ce compartimenteaza portbagajul la o fabia 2 combi din 2009 , codul e - 5j9 867 146 - luat de pe varianta FL 2013 da banuiesc ca e aceeasi piesa . Multumesc  fain.
1J0121253AT   e codul de radiator
pretul de la 145 pe after market pana la 650 unul OEM
Wvwzzz1kzbp076554
  1K0820859T  , DENSO
unul din furtune duce in ,,curul'' vasului de expansiune?
Daca asa este piese este livrabila numai in forma asta :1J0122109AQ
Sal Gabi.
Spune-mi te rog oglinzile oe de cine sunt produse?
Treb sa-mi schimb toata oglinda de la sofer ( tot subansamblul) si vreau sa stiu daca e ok ca si producator Alkar.
Oglinda cu cod 6125127 se potriveste pe masina mea?
WVWZZZ1JZ2D345728
As mai avea o rugaminte.
Toba are un suport (tampon ce vine prins pe punte parca si doua urechi sudate de teava de esapament)) imediat dupa racordul flexibil.
Un cod si un pret estimativ daca ai pt acest suport?
Ms
Modificat de Muraru Dan
Oglinzile oe nu au alternativa af....ma refer la faptul ca nu gasesti producatorul care face reperul respectiv pentru Volkswagen (Bosch,Mann,Ate...etc).
Alkar este un producator spaniol care produce numai oglinzi.
Sunt produse destul de bunicele si nu am auzit sa fie probleme cu ele.
Ce ai spart la oglinda?Exista posibilitatea sa achizitionezi repere oe care fac parte din oglinda(capac jos,capac mare central,amsamblu motorase ghidare sticla,sticla oglinda,chenar oglinda jos)
Gabi te rog frumos să îmi dai și mie niște prețuri pentru Kit distribuție, pompă de apă, suport motor, la WVWZZZ3CZ6E099785. Am atașat talon dacă mai ai nevoie de ceva.
Mă interesează dacă se poate pentru OEM-uri și pentru alternative bune precum Contitech, Ina, etc. Le știi tu mai bine ca mine.
Mulțumesc mult.
post-12167-0-26461200-1384187326_thumb.j
salt Gabi,din nou, as vrea coduri si pret daca se poate pentru suruburi  axa cu came si suruburi injectoare pd pt motorul meu atd, wvwzzz1jz1w369480,multumesc.
Mulțumesc mult.
CT1051WP1 este setul de distributie de la Continental ...care include si pompa de apa,asta sa nu mai stai cu grija ca pompele de apa Hepu sunt proaste...sau ca Airtex sunt proaste...sau alte chestii de genul asta.
Tampon motor contrabalans pe original este 200 lei(nu merita sa montaza alta marca la banii astia),tampon stanga original 350 sau Lemforder 220 lei,tampon dreapta original 470 sau Lemforder 370.
Asemeni iti poti lua distributia pe Continental si pompa de apa separat pe Airtex sa mai scutesti ceva bani.
  038103714A  ,M8X90
  N 90502102  ,M12X1,5X35
 038103385A  ,M6X64
  038109451B  ,M12X1,25X26
Din ce am găsit pe net OEM=Contitech. Gabi ai idee dacă e așa ? Poți să-mi dai și un preț pentru acest kit ? Eventual și o recomandare de unde să-l comand dacă poți.
Mulțumesc
Da o fuga la un magazin auto mai mare si gasesti fara probleme.
Spune vanzatorului sa iti faca o lista de preturi pe ce alternativa are la setul Continental si pompa de apa.
E simpla treaba....
  • cogdao a închis acest topic
