Elanul
Salut am o piesa si nu stiu ce este , daca ma poti ajuta te rog !!20131026_104310.jpg20131026_104228.jpg
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
Pt un a4 b6 2002 1.8t 150hp limuzina fara quattro: am fost sa fac unghiul de fuga si baietii mi-au zis ca trebuie schimbata o "bucsa excentrica" sau ceva de genul asta. Eu in ETKA am gasit doar asta: http://postimg.org/image/bofdpt0tf/full/
Sa fie vorba de bucsa bratului cel mai de jos din stanga, in care intra acest surub? n-am gasit o poza cu codurile de pe acea piesa. Mecanicul mi-a spus ca trebuie sa schimb bucsa bratului superior, e cumva unul si acelasi brat cu ce am vazut eu in poza in stanga jos?
3C5807521P9B9 lei 350.verifica codul asta de spoiler.
Gabi, ajuta-ma te rog mult, ai idee daca merge sa pun spoilerul acesta pe masina mea?
Este vorba de un Passat B6 1.9tdi 105cp, S.S. WVWZZZ3CZ9P025165 si vreau sa-i fac dubla evacuare.
Ajuta-ma te rog daca merge prins acest spoiler pe bara mea.
Modificat de STOE
salut. am nevoie de un cod pentru bucse bara stabilizatoare fata si niste preturi oem/af te rog. mersi mult!
vin: wvwzzz1kz9m081750
fata sau spate?Pe fata ai 5 bucse pe-o parte care merg schimbate(2 la bratele de sus care sunt identice si 3 la nratele de jos car sunt diferite una fata de cealalta).
nu exista bucse separate la masina ta...trebuie schimbata toata bara stabilizatoare pentru ca bucsele sunt ,,vulcanizate'' pe ea.1K0411303AR
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5974503-3-6-rear-valance-for-sale-Anyone-Dual-Exhaust-on-2-0T-lt-3&p=80958629#post80958629
Din cate stiu merge,dar mai fa si tu ceva sapaturi pe net sa vezi cum stau lucrurile.
Asa arata spoilerul tau de pe masina...gaseste o poza cu spoilerul cu 2 evacuari si fa comparatie la prinderea lui pe bara.
post-64586-0-71880700-1382859599_thumb.j
Ce placute frana in recomanzi pt un pola 6R? Niste preturi si coduri daca se poate. Mersi frumos Gabi
Si inca ceva masina are senzor la placute?
WVWZZZ6RZAY016950
Salut, as dori un cod si un pret estimativ pentru baia de ulei a masinii.
Model: BORA combi (1J6)
Motorizare: 1.9 TDI / 85KW / 115CP / 4 cilindi / 1896cmc / cod motor: AJM
An fabricatie: 2001
Serie caroserie: WVWZZZ1JZ1W36107
Nu stiu sigur daca are sau nu in dotare senzor nivel de ulei. Daca ma poate lamuri cineva concret, daca are sau nu as fi foarte recunoscator.
WVWZZZ6RZAY016950
6R0 698 151 A originale 300 lei,ate 145,textar 175,brembo 130.Nu are senzori uzura.
An fabricatie: 2001
serie incorecta.
Modificat de GABIVVX
Pe spate imi trebuie.
An fabricatie: 2001
serie incorecta.
Imi pare foarte rau, am copiat prost. seria crecta este: WVWZZZ1JZ1W361079
 Baie de ulei cu orificiu pt senzorul nivelului uleiului 038103603N
 Baie de ulei FARA ORIFICIU PT SENZOR DE ULEI 038103601NA
Pe masina ta scoate ca are senzor de ulei deci este valabil primul cod,dar totusi fa o identificare vizuala a baii de ulei sa stii 100%.
Pe original este in jur de 750 lei si pe aftermarket in functie de producator 150 lei si o varianta mai bunicica Swag 250 lei.
Gabi, spune-mi te rog daca codul care mi l-ai dat tu este exact cel pentru spoiler-ul cu dubla evacuare. Te intreb deoarece un alt coleg de pe forum mi-a spus ca etka nu il arata ca ar avea dubla evacuare stanga + dreapta.
ok, mersi  :icon_thumleft:  :icon_thumleft:  :icon_thumleft:
Ai schema cu codurile de piesa.
1.pdf
2.pdf
3.pdf
buna. spune-mi te rog si mie niste preturi si marci ptr . un furtun ce vine de la epurator la carcasa de aer(036103493)si garniturile de la epurator.masina este golf4 1,6 16 v AZD .merci.
Furtunul are terminatia BB pentru motorul tau si costa intre 80-83lei (036103493BB) iar O-ring-ul (N90617501) si costa cam 9lei
Sa fie cu iertare daca gresesc prin postarea urmatoarei intrebari aici, dar.. here it comes :D
E vreo sansa sa se poata afla ce producator este OEM pentru cureaua de distributie, servisare long life, VW Passat Variant '05 2.0 TDI 100KW BGW?
Rog sa fie sters postul daca nu e in regula aici.
5k0 853 630  la ce pret ar fi?
Multumesc  :icon_thumleft: .
  • cogdao a închis acest topic
